PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les sidranje lesenega balkona
Na hišo sem namontiral glajd dolžine d=6m,v=15cm,š=18cm.Sidral sem ga z štirimi navojnimi palicami m20.Na ta glajd mislim obesiti balkon širine 1,5m ki bi bil tudi naslonjen na dve opori na škarpi.Sprašujem vas ali mislite da je dovolj da sem uporabil samo navojne palice ali naj uporabim še oporne nosilce iz kovine?Bojim se da mi bo glajd fiksiran na hišo ki je zdaj zelo trden DIHAL ko bom nanj obesil balkon.
Se ti pa res mudi! Preko noči bi rad imel rešitev.
Ne vem, če sem te pravilno razumel. Ob hišni steni želiš imeti balkon širine 1,5. Ob steni bi ga obešal na tram, ki je z horizontalnimi vijaki skozi steno pritrjen. Zunanjo stran balkona bi podprl z 2 stebroma.
Kako si na notranji strani stene podložil matico, da nebo zlezla skozi steno? Kakšen je materjal stene na tem mestu? Na kakšni razdalji pa bi imel podporna stebra? Ali bo balkon komplet iz lesa? Kako si mislil notranjo stran obešati na pritrjeni tram, ali ne bi bilo bolje, če bi balkon naslonil na tram - tram podpira balkon?
Nimam časa - sem v penziji!
Priporočam ti, da izdelaš podporne konzole iz npr. kvadratne cevi 60x60 v obliki črke L. Potem pa še povežeš oba kraka (z enako cevjo), tako, da dobiš trikotnik. Ena stranica naj bo dolga vsaj toliko kot je širina nosilca (18 cm), druga pa vsaj 0,6m. Predlagam 5 takšnih konzol. V zid, pa je najbolje, da izvrtaš luknjo in uporabiš navojno palico. Na obeh straneh pa daš veliki podložki in matici. Predlagam tri navojne palice na vsaki daljši stranici konzole.
Najbolje pa bi ti svetoval član tega foruma Žerjavar.
Edit: Me je že prehitel.
lp, prom
glajd sem fiksiral na ometano steno narejeno iz betonskih zidakov na višini 2m.ko sem zvrtal luknje v steno sem vstavil horizontalne navojne palice M20 na razdaljo 1,5m.Glajd je fiksiran 4krat s takšnimi navojnimi palicami.Na notranji strani sem dal jekleno podložko(15cm krat 15cm debeline 10mm) matico M20 in še eno kontra matico. :oops: na stani glajda pa obično podložko M20 z dvema kontra maticama.Glajd je sidran 4krat in je zaenkrat zelo fiksen.Namenjen je za naslon lesenega balkona dolžine 6m in širine 1,8m.Na zunanji strani bi bil še enkrat naslonjen na dva nosilca ki bi bila odmaknjena 1m od hiše in bi tudi nosila večino bremena balkona.Na glajd na hiši in na vertikalnima nosilcema bi prišli MORALI 5cm krat 8cm in na njih pohodne plošče.Upam da sem bil dovolj jasen.Saj bi pripel še rizbo pa je ne znam. :oops: Cry
Zelo se ti je mudilo, sedaj pa si že balkon razširil iz 1,5 na 1,8 m brez pojasnila.
Pritrditev, kot si jo opisal je ustrezna. Predlagam, da občasno poskušaš pritegniti matice, les se bo še osušil.
Predlagam, da stebre odmakneš od zida na 1,6 m, bodo prečni morali lahko predvideni 5 x 8 cm na razmaku manj kot 80 cm. Na stebra v razmaku 4 m pa najprej položiš tram 18 x 18 cm dolžine 6 m, na vsakem koncu 1 m preko stebra.
Če moraš obdržati odmik stebrov 1 m od zidu, pa daj na njiju tram 20 x 20 cm. Prečno pa daj morale 10 x 10 cm na razmaku do 80 cm. Ob zidu jih moraš pritrditi na tram, da se ne dvignejo, če je človek na zunanjem robu balkona.
hvala žerjavar
