PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave problem talno ogrevanje
Pozdravljeni, imam eno vejo na talnem ki je kar predolga in zelo slabo greje , ostale pa delajo odlično.Probal sem zmanjšat pretok ostalih. pa je malo bolje ma ni pravo.Ima kdo kakšno rešitev
primorc Napisal:Pozdravljeni, imam eno vejo na talnem ki je kar predolga in zelo slabo greje , ostale pa delajo odlično.Probal sem zmanjšat pretok ostalih. pa je malo bolje ma ni pravo.Ima kdo kakšno rešitev
Zamenjaj črpalko z močnejšo. Lp DV.
mene daje nekaj drugega..
v kopalnici imam 2 veji, ena mi dela zelo slabo (če spljoh), kako naj se lotim zadeve?
Vsak namig bo dobrodošel.
LP!
ElBarto Napisal:mene daje nekaj drugega..
LP!
A merilec pretoka imaš v omarici? Ali kažeta enako? Ali sta veji enako dolgi?
Lp Andrej
merilce imam, samo ne zmontirane :?
Veja, ki ne greje dobro, je približno 35m, tista ki greje OK pa cca 70.
LP!
Zdej merilci bi dosti povedali. Lahko da se ti je cev stisnala med tem ko so ti estrihe delali---> manjši pretok.
Ali imaš enakomirno razpelane cevi ( razmik 10-15cm)!
Lp Andrej
cef je alumplast, lepo praivlno položena, skoraj ne verjamem, da bi jo stisnili ali cviknili zaradi premalega radija
LP!
ElBarto Napisal:cef je alumplast, lepo praivlno položena, skoraj ne verjamem, da bi jo stisnili ali cviknili zaradi premalega radija
LP!
Lahko da je kdo stopu gor Sad Brez pretoka je težko govorit.
Lj mogoče je kaj druga. Bi pričakoval, da ti bo še kdo pomagal. Jst sm samo logično sklepal + lastne izkušnje Smile
Upam da rešiš zadevo.
Lp Andrej
LP!
Ventile pa imaš v omarici ?
Takratko vejo odpri do konca, tadolgo pa zapri skoraj ali pa do konca.
Je to edino talno v hiši ?
Ventili so v omarici.
vse ostale veje v istem nadstropju sem zaprl, samo to ki dela težave sem odprl, pa je opazna malenkostna razlika.
Te veje so v nadstropju, v pritličju dela vse OK.
LP!
A odpiraš in zapiraš oba ventila? Tudi tistega za merilce?
na "hladnem" delu je neke vrste termostat (kot pri ventilu za radiatorje) ki pa je seveda na ful odprt... tudi zmigal sem ga, kolikor pač gre (isto kot ostali) ven not, ven not...
LP!
#13
V omarici imam razdelilec od giacominija,brez merilcev, ali jih je možno zmontirat naknadno
