Objave: 26
Teme: 6
Pridružen: Sep 2009
Tudi voda ni več tako poceni, zato se mi zdi smiselno narediti, da namesto pitne vode, za splakovanje WC-jev uporabljaš deževnico. Na primer pri nas imamo tako. Črpalko, in lepo črpa deževnico do kotličkov. Je tukaj kaj spornega? Ima še kdo to narejeno?
Objave: 151
Teme: 6
Pridružen: Jul 2009
Jaz še nimam, sem pa razmišljal o tej varianti. Lahko poveš malo več o tvojem sistemu? Kakšen in kako velik rezervoar imaš, kako si speljal cevi (če si delal naknadno)? In nenazadnje, koliko te je vse skupaj stalo? 1000l rezervoar (ROTO) stane nekaj če 500,00€, potreben je še izkop zemlje, črpalka, instalacije, filtri, ...
LP.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
To smo že predebatirali... končna ugotovitev je, da se ne izplača (kljub posledično znižani kanalščini). Gre za dober občutek in to je to. Pitna voda je še (pre)poceni.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 26
Teme: 6
Pridružen: Sep 2009
Res je, kratkoročno se ne izplača, moraš gledati res zelo dolgoročno če hočeš imeti od tega profit. Sicer tega nisem jaz delal, je oče, se mi pa zdi zelo dobra ideja, zato se mi je zdelo vredno vprašati.
Vse skupaj je prišlo okoli 2000€, v to je všteta pumpa, rezervoar ter napeljava ki se je samo nadgradila. Kaj več žal ne znam povedati, mogoče drugič.
Kot sem pa že rekel, ideja mi je všeč predvsem iz ekološkega vidika.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
mlavta1 Napisal:Kot sem pa že rekel, ideja mi je všeč predvsem iz ekološkega vidika.
In zato nekateri to delamo...
Objave: 109
Teme: 14
Pridružen: Nov 2007
živjo imel bi nekaj vprašanj :wink: . tudi jaz sem napeljal inštalacije na kotličke in pralni stroj
črpal bom iz vodnjaka pred hišo cca 3 metre višinske razlike cev 10 metrov 3/4 cole...
kakšen hidrofor naj kupim :?: ali je rezeruar 20 litrov na hidroforju zadosti da ne bo hidrofor lavfal vsakih 5 minut. :?: kaj ste vgradili vi :?: :wink:
VESELO NA DELO !!
Objave: 26
Teme: 6
Pridružen: Sep 2009
Hm, meni se sliši 20 litrov nekam malo...
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Za 2x splaknit WC kotliček je dovolj, za pranje pa občutno premalo.
Jaz verjetno ne bom imel bistveno večjega.
Objave: 54
Teme: 23
Pridružen: Apr 2006
Ja, to je pa nikoli končana tema.
Tudi sam sem dolgo razmišljal, kaj bi in na koncu je padla odločitev, da grem v izdelavo zbiralnika vode.
Iskal sem različne variante in na koncu sem se odločil za 16.000 l betonsko cisterno. Cisterna je narejena iz vibriranega betona, sestavljena iz dna , štirih sten ter pokrova.
Proizvajalec je pripeljal zadevo s hiabom, jo sestavil (sistem pero - utor) in zlepil. sam sem še zalil vhodi jašek, vstavil pokrov, premazal celoten zbiralnik s Hidrostop 94 premazom 2x in speljal cevi prek filtra.
Cena:
- zbiralnik s prevozom in postavljanjem ter premazom fug: 1740 e
- filter z jaškom: 290 e
- pokrov 45 e
- izkop in zastje: cca 100 - 150 e
- Hidrostop 94: cca 80 e
- SKUPAJ: 2275 do 2325 e
Glede na velikost zbiralnika ter ceno se mi zdi, da je cena kar sprejemljiva.
Zaenkrat izgleda da zadeva vodo drži!
Objave: 77
Teme: 7
Pridružen: Mar 2006
Tele "eko" teme so se meni zdele vedno fascinantne. Ampak v večini primerov se je brcalo v temo. Se mi zdi, da je treba ljudem malo odpreti oči. Če si nekdo naredi zbiralnik za deževnico, da bo z njo splakoval sekret in ne živi na področju kjer vode primanjkuje, je to proč vržen trud, čas in denar. Ta drek, ki ga bo splaknil z deževnico, bo moral nekam odplavati prav tako kot oni, ki bi ga drugače splaknil s pitno vodo. In deževnica, če ne bo v zbiralniku bo ravno tako nekam odtekla in se slej ko prej vrnila nazaj kot pitna voda.
Skratka ne bi rad moraliziral ampak to zgleda nekako tako, kot če bi si rekel, od zdaj naprej pa ne bom več tako požrešen in ne bom več toliko pojedel, ker so otroci v Afriki lačni in sočustvujem z njimi. To početje ne bo popolnoma ničesar rešilo.
Če že govorimo o ekologiji, potem je potrebno razmišljati v smeri, da to vodo ki jo porabljamo in je ni malo, nazaj v okolje spuščamo tako očiščeno, da jo bo narava uspela brez "zaostanka" spraviti nazaj v pitno stanje. Skratka tempo svinjanja moramo zmanjšati do take mere, da bo narava lahko sledila. Voda je zaenkrat poceni, ampak se draži. Zakaj pa se draži? Sigurno ne zaradi tega, ker bi je bilo vedno manj ampak zato, ker jo prekomerno svinjamo in je treba graditi mehanske čistilne naprave, ki pa niso zastonj. Vse skupaj pa je zelo povezano s časom. V istem času je potrebno prečistiti vedno več vode. To pomeni, da je v krogu kroženja vode, en liter vode potrebno prečiščevati vedno hitreje. Če banaliziram situacijo... pričakujem, da bo pralni stroj in pralni prašek mojo umazano srajco vedno hitreje in bolje opral (ker nimam časa za ročno pranje saj ga večino porabim za pisanje po raznih forumih, fejsbukanje, nalaganje melodij na mobitel...), ne zavedam pa se, da bo zaradi tega treba to "odpadno" vodo tudi vedno hitreje prečiščevati. Iz česar sledi nauk... čas je denar, vzemite si ga (za pomembne reči)! Ko enkrat začne zmanjkovati časa, zna bito to prekleto drago!
Moje mnenje torej je, če ne živiš na območju kjer je vode pre/malo (recimo Kras) potem namesto v zbiralnik deževnice raje investiraj v malo biološko čistilno napravo, s čimer boš tudi praktično nekaj doprinesel k ohranjanju naravnega ravnovesja.
Objave: 54
Teme: 23
Pridružen: Apr 2006
Ja, tudi o tem sem razmišljal.
Ampak, država ne da zato NIČ!
Ko sem na komunali spraševal o tem, je dejansko tako, da kjub temu, da imaš čistilno napravo, plačuješ vso kanalščino.
V primeru, da narediš bio čistilno napravo in še ni maš možnosti priklopa na kanalizacijo, boš moral plačati vse priključke in takse, kot da se šriklopiš.
Žal je to slaba stimulacija!
Objave: 77
Teme: 7
Pridružen: Mar 2006
Aha, tebe v bistvu pri ekologiji zanima kaj boš "dobil" in ne kaj boš "dal". Če te prav zastopim, bi rad da ti država nekaj da, zato da boš ti manj svinjal "svoje" okolje/naravo.
Z vsem spoštovanjem ampak jaz sem mnenja, da razmišljanje v smeri, kako čim manj plačati, da bi še naprej lahko v enaki ali večji meri svinjali, ni ravno "eko".
Po drugi strani te pa zastopim in se strinjam, da bi lahko država bolje stimulirala/nagrajevala individualne eko projekte in na drugi strani "kaznovala" tiste ki prekomerno svinjajo oziroma po domače "hvatajo krivine". Ampak tudi tukaj mora torej obstajati ravnovesje... če hočemo nekomu nekaj dati, moramo drugemu vzeti. V tem primeru ekonomija in razne nebuloze ala dodana vrednost odpovejo - naravni zakoni so jasni. Žal pa država nima ravno dolgoročne strategije kako vzpostaviti tak sistem, da bo samozadosten oziroma samovzdržen.
Kar se tiče plačevanja kanalščin... od kod pa si?
Objave: 54
Teme: 23
Pridružen: Apr 2006
Zaenkrat si povprečen državljan težko privošči, da se gre težko ekologijo. Veseli smo lahko, da si sploh lahko privoščimo lasten dom! Stopnja ekologije je pa stvar vsakega posameznika in njegovih sposobnosti. In ne gre samo za to, da prideš poceni čez. Nekako vzameš tisto, kar se ti zdi trenutno najprimernejša varianta.
Kar se tiče ekologije je pa tako, da lahko marsikaj narediš tudi s tem, da uporabljaš eko sredstva za pranje perila in čiščenje. Da ločuješ odpadke, da razmišliš, ali je res potrebno vsako razdaljo prevoziti z avtom..
Pri nas predstavja alkoholni kis osnovno čistilo, uporabljamo ga tudi namesto mehčalca za pranje. Gel za pranje perila je narejen iz navadnega mila, sode bikarbone, nekaj eteričnega olja ter vode. 1,5 l stane nekaj evrčkov, opere pa ravno tako kot vsak kupljen pralni prašek oz. gel.
Ja, vsekakor mora država dati VELIKO VEČ subvencij za primerno gradnjo. Prepričan sem, da nam vzame že dosti, morda je potreben samo natančen pogled mesečne plačilne liste, pa ti je lahko vse jasno.
Ko se pelješ recimo čez Nemčijo je vsak hlev, senik, hiša... polna sončnih kolektorjev, urejene imajo mini čistilne naprave. Vendar država da neprimerljivo večja nepovratna sredstva, pri nas pa dobiš par sto evrov ali pa možnost eko kredita, ki še zdaleč ni tako ugoden, kot reklamirajo.
Sem pa iz prestolnice Dolenjske.
