PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Kaj pa moja kuhna?
V Ikejinem programu sem si narisala kuhno, ki je velika 3,2mx2,7m. Kaj pravite? Vem da je hladilnik vgradni zraven vgradne pečice in da to ni najbolj prav. Ali pa je mogoče vseeno vredu?
Glede same postavitve je v redu. Odprt in čist prostor. Deluje zračno in urejeno.
Funkcionalno res ni najbolje imeti pečice poleg hladilnika. Res pa je tudi, da so novejše "pečke" veliko bolje izolirane, kot pa so bile nekdaj.
Neugodno je le tedaj, ko boš v pečici kaj pekla, hkrati pa boš odpirala hladilnik. Takrat je toplota ki izhaja iz pečice slaba glede hladilnika.
Je pa tudi dobra stran - seveda - sveže pečeno robo, daš lahko takoj v hladilnik / je čisto zraven. :lol: :lol: :lol:
ja, saj tole sem risala in komponirala 2 meseca da mi je končno všeč tako kot je, se hkrati odpovedala samostoječemu hladilniku da bi dobila to odprtost tako da mislim, da bo kar tako ostalo.
Ampak papež, vroče pecivo direkt v hladilnik pa tud ne gre a ne... Big Grin
In koliko, če ni skrivnost pride ta kuhinja v ikei?
Namreč tudi sama sem pred nakupom kuhinje in tukaj pri nas so kar visoke Sad
Hmmm zdaj točno koliko zelo težko rečem, zdi se mi da z vsemi aparati tam nekje 5000-7000€. Ti predlagam da si v ikejinem programu narišeš kuhno, kjer imaš tudi ikono ki ti točno zračuna znesek tvoje narisane kuhinje, potem pa isti sestav daš v predračun še par različnim firmam in boš vidla kakšna je razlika. Moja kolegica je pred kratkim kupila kuhinjo v ikeji in dala predračune za isti sestav delat na vse mogoče firme. Račun je bil tak:
- ikeja 4000€
- rutar 9000€
- vsi ostali od 10.000-14.000€
meni se zdi da v prid ikejini kuhinji govorijo naslednje stvari:
- hitra dobavljivost
- možnost reklamacije-baje so full prijazni in vse takoj poštimajo
- če maš otroke in recimo z nožem potegnejo po frontu, se zapelješ gor in kupiš novega kar pri drugih kuhna ne funkcionira tako na izi.
sicer pa grem v četrtek Graz pogledat kako še v resnici to izgleda in se mal več pozanimat.
Meni edino ne klapa prostor z stolčki, ni prostora za noge?
Jaz bi pa dala spodaj večinoma predale, pa leva viseča omarica imam občutek, da ne bo lahko dosegljiva.
Mojsa Napisal:ja, saj tole sem risala in komponirala 2 meseca da mi je končno všeč tako kot je, se hkrati odpovedala samostoječemu hladilniku da bi dobila to odprtost tako da mislim, da bo kar tako ostalo.
Ja ne vem no - v enih receptih piše " ko vzameš iz pečice - daj na hladno", da se ohladi, potem ...... . :oops: :oops:
In ker imaš hladilnik takoj zraven, ........ pač človek pomisli ne de. :lol: :lol:
zgleda kr ok, če ti taka postavitev paše. obvezno si pa izberi pravilno višino elementov, odmika od pulta ipd, da ne bo treba pručke (če si recimo bolj pri tleh) :wink:
aja, pa pazi na tisto odpiranje hladilnika in nasploh cele omare v vogalu, da se lahko odpre polnih 90 stopnij, da lhko predale ven pobereš ipd. vsaj zdi se mi, da to zna bit včasih problem. se pravi, kakšno 5cm blendo zraven dat, če je prostor.
zdravo
ikea kuhinja je razstavljena in jo je potrebno sestaviti
ostale boljše soponavadi sestavljene in je montaža hitrejša in cenejša
jez sem primerjal gorenje in ikeo in sem na koncu kar n isto ceno prišel, če bi dal montažo ven- gorenje v ceni, ikea majster za parce
fronta- noben problem tudi ostali jih imajo na zalogi
med pečico in hladilnik bi mororala dati 35 cm izvlečno omaro -shrambo, ampak najbrž bi prostora
Pa da dogovorim kr vsem hkrati:
bernik: prostor z stolčki bo, ker bo tisti pult kjer so stolčki na tistem koncu daljši, samo jaz nisem znala tega narisat v programu. tud še ne vem če so v ikeji prilagodljivi glede tega ali majo samo eno dimenzijo, če ne bom pač dala pult drugam delat.
karantanka: spodaj samo predali seveda ne gre, ker je ena omara pomivalni stroj, potem kotna omara tud ne more bit na predale. predali so na drugi strani, kjer se na sliki ne vidi. leva omarica na vrhu? mislim da nebi smelo bit problema.
izotop: smo pri ta višjih Big Grin 179cm tak da kvečjemu bodo pulti premali ne previsoki. v bistvu bo ta kuhinja zamenjala staro, ki gre z mojo mamo vred v spodnji štuk, tako da nebo problemov odpiranje omare ker je sedaj tudi šlo.
igor001: tudi jaz bi najraje imela vmes še izvlečno omarco ampak je med ikejinimi elementi nisem našla, pa tud celotna postavitev se mi potem poruši. Itak pa je to moj načrt, mogoče bo majster opri njih našel še kakšno drugo rešitev. Glede kvalitete pa ne vem kaj naj rečem, vsak ma z vsakim proizvajalcem dobre in slabe izkušnje. Verjetno se bom sama tudi potrudila malo in še dala kam drugam predračun delat, načeloma pa enrada kompliciram preveč ker pol se ti zmeša.
mene bolj od vsega skrbi dejstvo da je med omaricami samo 1,5 m prostora in da zna bit to malo. če bi mela postavitev samo v črko L bi seveda bilo več prostora a manj elementov. pa ne vem čemu naj dam prednost. glede na to, da povečini itak sama kuham sem se zaenkrat tako odločila seveda bo pa čas pokazal kaj pa kako kot vedno.tudi glede na to da so vrata na drugi strani sobe bi bilo bolj pametno da šank prestavim na nasprotno steno. Ampak vedno sem si želela da mam kuhinjo okoli sebe, da lahko nekdo sedi zraven mene in mi pomaga ali pa samo gleda, kakorkoli bomo videli kaj vse bom obžalovala zaradi svojih ipik, ali pa ne :lol:
Nikakor mi ne potegne.
Spominja me na kačo, črva...
Sploh pa mi ne potegna tale črni kvadrat nad štedilnikom, popolnoma prazna ogromna stena in tisti mini polički stekleni (predpostavljam), ki nikakor ne pašeta gor na steno.
Poleg tega greš precej več korakov v kuhinjo (ker je ta dal kjer so barski stolčki preveč ven.
Jaz bi dala na to stran, kjer imaš štedilnik, po celi liniji omare do stropa, potem kjer imaš umivalnik bi imela tudi jaz umivalnik, vendar brez višjih omaric, potem bi pa šel pult ven , tako, da bu nastal U. Oz. zdaj si zamišljaj narobe U. tako, bi še vedno lahko imela barske stolčke, poleg tega bi pa ne rabila iti v kuhinj okrog stolčkov, ampak naravnost noter.
Štedilnik in napo bi imela na otoku.
#13
Mojsa Napisal:mene bolj od vsega skrbi dejstvo da je med omaricami samo 1,5 m prostora in da zna bit to malo.
Ma to sploh ni to tako malo ... jaz imam v moji kuhinji, ki je tudi v U, 120cm med elementi pa je povsem dovolj ... tut če 2 kuhava.
Mi je pa všeč tale tvoja postavitev, edino one poličke bi jaz kenslala, ker res čudno izpadejo tam. Pa če na te steni nasproti kuhališča nimaš okna, bi jaz razmislila o zrcalni postavitvi, tako da ti res ni treba mimo barskih stolčkov v kuhinjo.
Več glav, več ve ...
#14
tole je bilo za kolegico...
mogoče dobiš kakšno idejo....
tole zrcalno...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/data/images/2/15203012/15203074/17462070unichr("46")jpg[/img]
in pa tole ..le z malo premaknjenim umivalnikom in štedilnikom
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/data/images/2/15203012/15203074/17462071unichr("46")jpg[/img]
in pa tole ...le z manjšim vgradnim hlailnikom
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mojalbumunichr("46")com/data/images/2/15203012/15203074/17462072unichr("46")jpg[/img]
to each his own...
#15
očitno bi morala že v začetku napisat, da zrcalna slika ni možna ker je tam okno in tudi balkonska vrata in radiator, drugače bi tudi meni bilo bolj smiselno. Ah poličke, to sam kar tko dodala da nebi bila čisto prazna stena itak pa še pride stenska plošča gor verjetno lesena v barvi pulta pol se bo pa vidlo kaj bo še dejansko pasalo. Kaj vem sem probala vse mogoče postavitve in ta je edina kjer mi rata imet in visoke omere in veliko delovne površine. Vs eostalo se morem nečemu odrečt ali imeti šank na drugi strani čisto posebeje pa tako imamo sedaj in je čist nefunkcionalno. Vseeno hvala za predloge.
Meni je pa ta plošča všeč, ker ne mislim imet stekla sploh ne kakega svetlega ker sem že pri teti vidla ko ma neko svetlo zeleno, da so nekje zadaj zlezle neke muhe al mušice (kako je to možno ne vem) in tega nikoli ne moreš več ven spravit.Kako se obnese pa za čiščenje lesena plošča???? Ima kdo izkušnjue? Vseeno mislim da bi v primeru lesene plošče morala vsaj ena steklena bit nad štedilnikom.
volkdse: hvala za slikce. O taki postavitvi kot je na drugi sliki sem tudi sama razmišljala, samo ne vem če mi računsko se izide. Ker prostora je 3,20m se pravi da 120cm zasedejo obojne omare, kar pomeni da ostane na vsaki strani samo en meter prostora. pa tud kuhališču na otoku sem se po premisleku odpovedala. Še najbolj funkcionalana se mi potem zdi tretja rešitev ampak in sem tudi jaz razmišljala o njen ampak nisem si znala zamislit kako pride tam v kotu ko se stikata pult in visoka omara. A tam je pote spodnji del neuporaben in se samo zgornji idpira al kako? Imam pa jaz isto premaknjeno steno kot ona navzven tukaj ko je pult samo tega tudi nisem znala narisat, v bistvu je čisto ista kuhinja le brez spuščenega stropa oz mansarde.
1 2
