PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Suha gradnja in mokra gradnja
Zastavlja se mi nekaj vprašanj in sicer. Hiša 135 m2 je v 3 pgf. Grajena z 20 cm poroterma, 15 izolacije, na strehi 30 cm izolacije.
Ogrevanje je bo talno po vsej hiši (mogoče še nekaj malega stenskega) in s tč zrak voda.
Vprašanja:
1. Suhi ali mokri estrihi?
Če dam suhe estrihe ali bom imel probleme s talnim ogrevanjem?
Razlika v ceni suhi/mokri estrih?
2. Suhe(montažne) ali "mokre" stene-ometi?
Zopet: ali bom imel problem z akumuliranjem toplote, če se odločim za montažno oblogo?
Kaj predlagate in kakšne so cene?
Hvala in lp,
tomi5,
20 cm ni nosilna stena!! Minimalno 25 cm -->; fasada je v redu; morda še kaj za povečanje faznega zamika;
Lep pozdrav
Bo že v redu, hiša je zgrajena v skladu s projektom in gradbenim dovoljenjem in tudi precej kvalitetno. No upam da še stoji Big Grin
No vprašanje je pa bilo sledeče. Če se odločim za suhe notranje tlake (verjetno knauf ali kaj podobnega) ali bo to vplivalo na kvaliteto talnega ogrevanja oz. akumulacijo toplote. In podobno, ker ne želim razbijati sten - ali bodo knauf obloge (namesto mavčnega ometa) poslabšale akumulacijo toplote.
Lp,
GRADiM Napisal:
som16 Napisal:tomi5,
Očitno je nosilna, če je že zgrajena Smile Pa hec na stran...
Pred uveljavitvijo evrokodov je bila minimalna dovoljena debelina nosilnega zidu 20, mar ne?
Zakaj pa bi rad dajal suhe estrihe?
Ti se običajno uporabljajo v primeru adaptacij, na recimo lesenih stropovih ali pa tam kjer smo omejeni z višino tlaka oz. prostora. Za samo akumulacijo pri talnem gretju so bistveno slabši od klasičnega ("mokrega") estriha.
Pri stenah pa same obloge iz knaufa ne bodo vplivale na akumulacijo toplote, razen v primeru, če bi dal med knauf in opečno steno toplotno izolacjo.
Stanko
tomi5 Napisal:Če dam suhe estrihe ali bom imel probleme s talnim ogrevanjem?
Malo zanimivega branja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT342.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT342.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT10.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT10.htm</a><!-- m -->
Stanko,
pri mokrih estrihih bi si želel izogniti dodatnemu vnosu vlage v prostor in pač, če obstaja nek normalen in cenovno sprejemliv način "suhih" estrihov, bi se pač odločil za njih - podobno kot je najbrž narejeno pri montažnih hišah. Saj potem morajo imeti ta problem z akumulacijo tudi montažne hiše???
Kar se pa tiče notranjih "suhih" ometov (knauf), bi si pa želel v bistvu zmanjšati razbijanje sten. No v resnici, s tega vse povsod tudi ne morem dovolit, ker s tem zmanjšam uporabno površino. Bi se pa tega poslužil na skupni steni s sosedom (hiša je dvojček) in bi pač ob skupni steni namesto mokrega estriha ob tej steni vlekel vso inštalacijo - brez razbijanja in to pač pokril s knaufom. Bi dal vmes kakšno toplotno izolacijo ali pač pustim prosto?
Načeloma so suhi estihi dražji od klasičnih mokrih. Za vlago pri mokrih estrihih naj te ne skrbi, saj se jo boš znebil bo v roku max. 20 dni. Sedaj je idealni čas za izdelavo estrihov, saj se bo vlaga izsuševala z zunanjim zrakom (večkrat na dan odpreti okna na stežaj in dobro prezračiti - seveda je potrebno v prostorih minimalno ogrevanje).
Druga stvar pri suhih estrihih pa je ravnost konstrukcije na katero jih montiraš. Imaš bistveno večje težave, da jih spraviš v horizontalo, kot pa pri mokrih.
Kar se tiče stene, ki meji na sosedovo - obvezno daj pod knauf izolacijo (tudi po predpisih je to potrebno izvesti, saj morajo biti vse stene v večstanovanjskih objektih, ki mejijo na sosednje stanovanje, dodatno toplotno izolirane (recimo, da sosed še ni vseljen ali pa ga ni doma in je stanovanje hladno - mu njegovo stanovanje preko skupne stene dodatno ogrevaš na tvoj strošek). Izolacija izboljša tudi zvočno zaščito.
Stanko
tomi5,
v montažni hiši hirto segreješ zrak, ker je dobro zadihtana (toplotno) ti dalj časa ostane segreta , posledično potrebuješ manj goriva.
Estrihi so običajno, vsja v večini, klasični betonski. Pred polaganjem prketa ga je potrebno izssušiti.
Naj še dodam k "Stanko"-vem komentarju : Zvočna izolacija med stenami mora znašat max 52 (ali 48db)db.
Lep pozdrav
tomi5 Napisal:podobno kot je najbrž narejeno pri montažnih hišah. Saj potem morajo imeti ta problem z akumulacijo tudi montažne hiše???
Kolikor vem, se pri montažnih hišah veliko izvajajo betonski estrihi, in to ravno zaradi akumulacije, da ima potem takšna hiša vsaj nekaj toplotne akumulacije.
Knaufa na steno novogradnje jaz osebno ne bi dajal, pa še preveč prostora izgubiš. Suhomontažni estrihi pa znajo biti dobra rešitev, pač odvisno od tvojih želja/zahtev. Obstajajo pa različni materiali in različne izvedbe.
Stanko Napisal:ravnost konstrukcije na katero jih montiraš. Imaš bistveno večje težave, da jih spraviš v horizontalo, kot pa pri mokrih
Sploh ni nujno, odvisno od načina izvedbe. Če se izvede suho nasutje (npr. z bituperlom ali podobnim materialom), sploh ni nobenih težav.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.peg-online.net/bituperl-nivoperl-siliperl-suhomontazni-estrih-1">http://www.peg-online.net/bituperl-nivo ... i-estrih-1</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/clanki/suhomontani-estrihi--gospodarna-in-prijazna-gradnja">http://www.korak.ws/clanki/suhomontani- ... na-gradnja</a><!-- m -->
peregrinus Napisal:
Ja, se strinjam da se da izravnave narediti, vendar znajo biti te rešitve precej drage, vsekakor precej dražje in zamudnejše kot klasični "mokri" estrihi.
Stanko
som16,
no v resnici s sosedom nimava skupne stene t.j. na moji strani je 20 cm, vmes diletacija 5 c, in potem ima tudi on 20 cm. Vendar ker bom imel na svoji strani nadometni koteliček in inštalacijo, bi lahko vmesni prostor ki bo ostal zapolnil z izolacijo (toplotno in zvočno).
Torej, katero izolacijo bi predlagali in v kakšni debelini?
