PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Zvočna izolacija predelne stene
Postavil sem predelno steno iz knaufa, široka 1,5m, debela 10 cm. noter je steklena volna. problem je ker je zvočna izolacija tak zanič, da se sliši skozi kot da stene sploh ne bi bilo :roll: je kriva izolacija, ali gre zvok za profili skozi? kaj se da naredit zdaj v tej situaciji, ko stena že stoji? kaj bi natlačil za profile, mogoče silikon? bi kamena volna rešila problem?
če je notri izolacija narezana na mero (da ni lukenj) skoraj ne morem verjet da se tako skoz sliši.... Si dodal "peno" na U profile? Drugače knauf stena bolje zvočno izolira kot pa recimo siporex stena...
Knauf stena bolje zvočno izolira le, če je od nosilne konstrukcije do nosilne konstrukcije (postavljena pred estrihi). Z vgradnjo naknadno (na tlake) ne narediš kej dost.
poglej tehnične liste knauf-a,
tam je točno skicirano in navedeno kaj in kako je treba naredit
Grobovšek pa ima nekaj dobrih člankov na Ensvet straneh glede tega...
sicer pa mehka steklena volna z majhno specifično gostoto ni ne vem kak zvočni izolator
ena od variant je zvočno izolativn pena, ki jo prodaja Kalcer,...
glede na to, da imaš vse končano...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=24102">viewtopic.php?f=34&t=24102</a><!-- l -->
jaz sem postavil 10cm profil in na vsako stran dvojne plošče, notri izolacijo ursa(mislm da navadna). sem več kot zadovoljen....
Če se zvoka ne da izolirati v steni, je potrebno premisliti, kako ga dušiti na drugi strani stene, kjer je izvor. Praviloma (če je možnost in prostor) naj bi se zvok absorbiral že v prostoru, kjer nastane. Vendar realnost je daleč od idealov, kajne :?
Ali so kakšne izkušnje z naslednjo kombinacijo predelne stene z 10cm izolacije oz, 15cm zida:
- 2x knauf plata
- stiropor 2cm obliman z purpeno
- kamena volna dp5-debeline 8cm
- pe folija
- 2x knauf plata
Pod konstrukcijo pa nalimal zeleni filc (3mm) za laminat.
Nope. Ker je enako (ali pa celo bolje - purpen) če daš 10 cm volne.
Ker še nisem delal z kameno volno, me zanima ali bo potrebno te plošče limati (purpen) ali se jih samo polaga eno na drugo?
Samo polagaš jih tesno eno do druge. Kaj več se pa ne da povedati brez informacije kaj sploh naklepaš z njimi.
Lp, furbo
Predelno steno iz dvojnega knaufa (profili 7,5cm - končna debelina zida 12,5cm), vmes pa volno dp5-5cm + 2cm stiroporja, gre se mi predvsem zaradi zvočne izolacije.
Še kak drug predlog?
Ja. Poglej Nebomgabiksal sestavo stene. Bolj izolativno ne gre.
#13
darjaaa Napisal:Predelno steno iz dvojnega knaufa (profili 7,5cm - končna debelina zida 12,5cm), vmes pa volno dp5-5cm + 2cm stiroporja, gre se mi predvsem zaradi zvočne izolacije.
Ne se preveč zapičiti v samo izolacijo stene, pazi na pravilno izvedbo.
Na profile daj tesnilni trak.
Če bodo notri vtičnice, naj ne bo še ena zraven na drugi strani stene..
Če je možnost naredi steno pred tlaki, če te možnosti ni, se lahko tlak tudi prekine..
Namesto dveh relativno trdih izolacij bi jaz raje povečal profile na 100mm in dal 5cm kamene volne, nato pa še 5cm steklene. Z dvema trdnima bo težko optimalno izolirati.
Lp, furbo
#14
10cm profili bi bili verjetno bolš, sam mi je glih nekaj uw-75 ostalo pa bom to porabil, pa še dragi so teli 10cm profili... ja se strinjam verjetno bo res stiropor poleg kamene volne pretrd, ali je sicer problem če je steklena volna stisnjena?
Od nebomgabiksal pa ne najdem teme.
#15
"vazna mi je zvocna izolacija" potem pa so 10 profili dragi(verjetno tudi dp8in 0,035 steklena) in bos uporabil nekaj ki ti je ostalo... Biksijeve teme ne rabis iskati. Predrago zate. Zihr.
Imas prekinjen estrih? Oz bos naredil prej steno? Ne? Imas zvocno izolativne diht vrata? Ne? Potem se ne rabis sekirat... Naredis klasiko na profile in "peno" in to je to. Za ta dnar....
1 2
