Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
odvisno od peči, ponavadi ta podatek poda proizvajalec peči,...
Objave: 238
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
Čaki mal, bojiš se da bi ti napa sesala pepel iz 6m oddaljene peči???? Ja kakšno turbo napo pa imaš to? Oprosti ampak tole se mi pa res zdi smešno predvsem pa nesmiselno razbijanje glave.A se nič ne bojiš, da bi ti šnicel potegnilo iz posode v napo?
LGP, Centri
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
logično je da če napa vleče, da v novejših bolj zadihtanih hišah lahko potegne iz kamina dim (če je prižgan) ....pomoje bi lahko to rešil z dovodom svežega zraka....
to each his own...
Objave: 233
Teme: 5
Pridružen: Dec 2008
Ne samo v novejših, zadihtanih hišah, ampak tudi v starejših, ki imajo zamenjana okna.
Pri nas je primer, da sta peč turbo france in napa narazen kakšna dva metra. Če napo daš na ful, se začne iz peči kaditi. Rešujejo tako, da se odpira okno, ko se prižge napa.
Ko sem delal stanovanje, sem to že predvidel in v steno pod knauf dal aluminijasto rebrasto cev premera 120mm, zračnik pa sem dal za peč. Če ne moreš rešiti, da imaš cev skrito, prebij zunanjo steno in daj zračnik s protipovratno loputo.
Če boš problem reševal z odprtim oknom, ga bo slej ko prej nekdo pozabil odpreti.
lp, jure
Objave: 142
Teme: 0
Pridružen: Jun 2008
Pri naših kaminih, zadostuje 30 cm odmika ob straneh, spredaj pa je zahtevani odmik 1m, stene kamina se segrejejo nekje do 60-70° odvisno od modela in kategorije, kar pa se tiče zunanjega dovoda zgorevalnega zraka, ga je priporočljivo izvesti pri vseh vrstah kaminov, če je to le mogoče. Nape, kopalniški ventilatorji, prezračevalni sistemi, vplivajo na tlak v objektu ter posledično povzročajo probleme pri uporabi kamina.
l.p.
David
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Pridružujem se debati,
ali pride za prostore, kjer je planiran kamin v poštev samo kamin (peč) z dovodom svežega zraka, če je ta prostor skupen z kuhinjo (kjer pogosto dela napa).
Prosim še mnenje od uporabnikov peči TurboFrance, kako jim zadeva funkcionira.
Objave: 458
Teme: 63
Pridružen: Dec 2009
Mja, bi bilo zanimivo slišat, ker sem prebral kaj precej o TF pečeh in tole je prvi potencialni problem, ki sem ga zasledil...
