PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat predlogi glede kredita
Ima mogoče kdo idejo/izkušnje glede kredita, če nimaš začasne hipoteke. Planirali smo dobiti kredit z začasno hipoteko, pa je na koncu nisva dobila..... :?
Sedaj pa je težava, da dobiva premajhen znesek in ne bo dovolj za vselitev.
Kako ste vi te težave reševali?
Naj še počakava nekaj, da privarčujemo nekaj denarja?
Imava pa trenutno parcelo, plačan komunalni prispevek, gradbeno dovoljenje.
Naj vseeno vzameva tisto premalo kredita? Se mi pa zdi, da se potem zatakne.....
Prosim za nasvet
rastoča hipoteka reši težave
Kje si povprševl za kredit.Jaz sem ga dobil na Koperski banki,kjer je pač proizvajalec hiše sodeloval z njimi,zdaj sem ga pa vzel na sparkase banki,kjer so imeli dovolj posluha za moje težave.Tako,da sem ga dobil polovico več in sem starega poplačal pa ostalo mi je!
Zanima me kakšna financiranja se da dobiti pri montažnih hišah,ali financiranje nudijo tudi izvajalci,v kakšni obliki in ali se da dobiti financiranje za celotno hišo,npr.v obliki hipoteke,ali kaj podobnega?
Hvala
bosiman Napisal:Kje si povprševl za kredit.Jaz sem ga dobil na Koperski banki,kjer je pač proizvajalec hiše sodeloval z njimi,zdaj sem ga pa vzel na sparkase banki,kjer so imeli dovolj posluha za moje težave.Tako,da sem ga dobil polovico več in sem starega poplačal pa ostalo mi je!
Hm.....
Saj to je ravno vprašanje! Naj vzameva koliko dobiva, ter na ta vzet kredit še potem vzameva enega zraven?
Dogovarjava se tudi s sparkasse, saj imajo trenutno ugodni kredit do novega leta,in sicer z 1.875 pribitka za nizko energijsko hišo. Problem je edino v tem, da ne dobiva dovolj velikega zneska, da bi lahko hišo speljala do tega, da se vseliva..... Sad
Zanima me kako delate ostali......
Je pa moj premislek tak: če vzemeva kredit določene vsote (koliko pač dajo glede na to da imava le parcelo), pa ne dokončava se mi zdi, da nisva nič naredila. Sva v kreditu in se ne moreva seliti.
A dajo banke na narejeno večji kredit?
Kako je s obrestmi?
Ne plačaš dosti preveč na koncu?
Kako ste ostali delali, če ste bili v podobni situaciji?
Prosim za kakšne nasvete in razlage, saj mi glede tega ni vse jasno :?
Tudi,medva ne bova s tem denarjem naredila toliko za vselitev,bova pa blizu.Ne vem koliko ga vidva dobita?? Koliko naredita ds tem denarjem?? Do 4 faze,ali več?? Problem je v tem,da ko imaš eno hipoteko na hišo,drugega kredita dolgoročnega ne bosta dobila,razen s poroki! Ne vem,moraš se odločit.Jaz upam,da bojo čez nekaj let spet krediti še ugodnejši in bom zopet vzel enega,ter tega polačal(odvisno,če se splača,glede obroka in preplačila) Katero hišo bosta pa vzela?
Hvala
Zidati nameravava z Ytongom in sicer debeline 40. Računala sva, da bi moralo biti 130000 EUR dovolj, vendar dobiva dosti manj. Trenutno sva tam, da imava parcelo, plačan komunalni prispevek, gradbeno. Samo to je pa trenutno tudi vse. Vem pa, da je tudi to nekaj.
Še enkrat pojasnim moj razmislek. Začneva zidati z določenim zneskom kredita. Čez eno leto se sredstva porabijo, ampak ni dovolj za vselitev. Potem pa poleg kredita veselo varčujemo 5 let in se nato vselimo.
Potem je bolje še nekaj časa varčevati prej in se potem podati v zidanje. Imam prav? Ali so vaše izkušnje/ predlogi drugačni ?!
Če imata čas in imata stanovanje iz katerega bi bilo treba jit kmalu ven,je bolje da še varčujeta.Čeprav je to dobro za premislit,kajti ne vemo koliko bo koštal materijal po 5 letih.Jaz bi na vajinim mestu kar začel zidati,ko pa bi porabil denar bi potem za vsako nadaljno fazo (vodovod,elektrika,ogrevanje,itd)privarčeval in se lotil.Takšno je moje mišlenje! Big Grin Lahko pa tudi počakata in varčujeta,samo dvomim,da bosta v 5ih letih privarčevala 50.000 eur.Če pa si v gradnji,imaš pa nekakšen zagon,da vlagaš in ustvarjaš tisto,kar si začel.Vsaj tako je pri nama!
Hvala
hm.....
So se končno zjasnili o znesku...... Sad
60 000 eur
Kaj se s tem denarjem da narediti?
stef Napisal:hm.....
60 000 eur
Štef, če imaš prijatelje in rad zavihaš rokave, ti delo ni problem (po šihtu za hiško kaj postorit), potem je to veliko (seveda kakšna je tvoja hiša-velikost).
Sam računam za hišo pod streho in okna z žaluzijami nekje ca. 28-30k EUR, veliko delam sam z ženo in svojim očetom, udarniško pa s pomočjo sodelavcev, sosedov in seveda prijatelji (plačam le zidarje).
Bom pa čez kakšen mesec objavil koliko me je stalo s streho vred (končna vrednost).
LP, Boštjan
Boscho
Velikost hiše bo 140 kvadratov in sicer prtličje in mansarda. Ni grozno velika, bo pa seveda dovolj Smile
Postoriti želimo seveda čimveč (skoraj vse) sami.....
Pa še nekaj!
Smo rekli, da kredita ne bomo vzeli, ker z njim ne pridemo do željenega cilja, pa so se potrudili, ter iztržili višjo cifro, tak da ga bomo vzeli.....
Omenjam samo toliko, da je včasih beseda, da boš šel na drugo banko, oz. po drugi poti tudi veliko vredna in kar naenkrat dobiš občutek, da želijo, da pri njih vzameš kredit..... :lol:
Nikoli ne obupajte :wink:
#13
Stef, za 100.000 EUR lahko komot sezidaš, opremiš in se vseliš v 140 m2 hišo brez da si umažeš roke! Če ne verjameš me lahko kontaktiraš in tudi prideš osebno pogledat mojih 120 m2 neto.
Osnova 145m2 temeljna plošča na kateri je 70 m2 bruto hiše v dveh nadstropjih P+1, ter še betonska streha (nizko podstrešje), od preostalih 70 m2 je 40 m2 z nadstreškom pokrite terase. Okna in vrata, ter polkna (polkna so za 20% dražja od oken) imam vse iz hrasta, narejeno vso vodo (alumplast, obtočna, tri veje v notranjosti, filter polar za 500 EUR), vso elektriko (je znanstvena fantastika - 35 izhodov iz omarice), troprekatno greznico, notranji strojni ometi, končana fasada, jerte okoli oken (če si več kot 10 metrov od hiše bo vsak z gotovostjo trdil, da je kamen) , klima Toshiba Super Daisekai, za 12KW električnega talnega gretja v 12 oz. 8 cm tlakih, podrta stara hiša, nova dovozna pot 30m, parkirišče za 3 avte vse še v makedamu itd.... vidiš, da se "preseravamo" z precej dragimi zadevami. Evo še to, ravno danes sem kupil 10 poloiv (kljuka za okno) iz brušene in lakirane medenine v antičnem stilu za 270 EUR (navadna stane okoli 3 EUR/kom) in smo trenutno v skupnem znesku na 82.500 EUR (samo gradnja, brez parcele in brez papirjev).
Sam nisem skoraj nič fizično naredil pri hiši. Sem pa zelo veliko razmišljal o racionalnih rešitvah, iskal ponudbe, izvajalce, se pogajal, zbijal cene, ves material nabavljam sam, itd. Računam, da sem na ta način do sedaj prihranil vsaj 30% oz. okoli 25.000 EUR, kar pa v 10 mesecih od kar zidamo ne bi mogel na noben način poleg redne službe fizično narediti na hiši.
Kar korajžno in nanj te ne zmotijo neki super varčni sistemi, ker so svinjsko dragi in se v večini primerov nikoli ne povrnejo. Te sisteme se greš če imaš za 50% več denarja kot ga potrebuješ dokončat hišo po tvojih željah.
#14
Zelo spodbuden post Čojko ! Big Grin
Vendar mi pa vseeno ni jasno, kako se sami lotite nabave materiala.
Prekleto ugodne cene morate dobivat, da se vam kljub 20% DDVju še vedno stvar izide bolj ugodno kot če material nabavlja izvajalec po 8,5 % DDVju.
Namreč spomaldi zapičimo lopate in še vedno nisem čisto prepričan ali z enim izvajalcem kreniti do konca, ali z vsakim posebej (krovec, vodovodar, zidar).
Če sam nabavljaš material, moraš poskrbeti še za prevoz .......
Vaše izkušnje, nasveti ?
#15
Grega70 Napisal:Vaše izkušnje, nasveti ?
Če se z neko trgovino zmeniš, da jemlješ večino robe tam, se popusti lahko dogovorijo za vsaj 10 % ali več, prevoze imajo lastne, robo ti pripelje, ko jo rabiš, itd. Tako sem jaz prakticiral že nekaj let nazaj, ko smo začeli; večina opeke, nosilcev, polnil, kritina pri najbližjem top ...mu, železo, cement, pa drobnarije na lokalni zadrugi, od koder mi je kako paleto na parcelo lahko pripeljal z viličarjem, večji del pa imajo tudi lasten prevoz ( hiab ) in sem robo dobil, ko sem jo rabil. Pa tudi popust ...
Če se ti izide ali pa ne, pa moraš izračunati sam ...
1 2
