PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Problem-nujno
Prosim za pomoč-nujno. Iz garaže sva se z mamo spravili delati kuhinjo in dnevni prostor v enem. Garaža je samo betonska plošča na tleh in nič druga. Da bi sedaj šle vse to razbijat, polagat talno gretje al karkoli nimava časa ne denarja. Kaj nama torej preostane? Samo ploščice al še kaj druga? Poleg tega je problem ker je vmes tudi jašek za kanalizacijo ki bi ga po eni strani bilo pametno popolnoma zamašit ker smrdi iz njega, po drugi strani pa kaj če se kaj zamaši????? In kako sploh s ploščicami to nardit da se bo lahko odpiralo ? Ne veva kako naprej. Hvala.
Mojsa,
kolikšna je višina garaže??
Vsdaj minimalno je potrebno položit topl.izolacije; od višine stropa je to odvisno.
Jašek se da urediti s smradotesnim pokrovom.(ojlni pokrov ; posrtfrei - inox) Predlagam, da ga ne zamašite; kako je pa rešena vertikala fekalij? Imate možnost zunaj postaviti Revizijski jašek (kasneje)??
Lep pozdrav
Podobno kot ti je som odgovoril - verjetno je treba dodati napeljavo za vodo, kak odtok, elektriko - vse to se lahko naredi po tleh, če se da vsaj recimo 6cm izolacije in 5cm estriha čez. To pomeni v končni fazi z oblogo vred da bodo tla višja za cca 12 cm od sedanjih. Seveda je tu možno položiti klasično talno gretje in čez ploščice in imaš več težav rešenih naenkrat.
Tudi jašek - ob izdelavi estriha se doda protismradni pokrov iz inox-a in smradu ni več pa tudi vizuelno ga komaj najdeš, če se keramičar le malo potrudi ob polaganju ploščic.
LP,
Samojed
Tako, kot sta predhodnika zapisala...
Jaz bi samo povdaril, kako pomembna je toplotna izolacija tal, sploh, če boš imela talno gretje. Seveda ne želiš, da bo toplota šla v tla, ampak se mora vrniti v prostor.
Glede [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")profi-porfidounichr("46")si/keramikaunichr("46")html]polaganje ploščic[/url] čez pokrov, pa ne sme biti problema. Uporabiti je potrebno kakovosten nerjaveč tesno prilegajoč pokrov, v katerega se položi [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")profi-porfidounichr("46")si/keramikaunichr("46")html]keramika[/url].
Vse skupaj skoraj ni opazno...
Pozdravljeni!
Hvala za odgovore. Me pa nekaj zanima in sicer kje dobiti ta smradotesni pokrov in koliko stane? Sicer pa mama vztraja da bo položila laminate brez kakršnekoli izolacije razen kake pene oz tisto kar pač pride pod laminate. Kaj vem koliko je to pametno, sicer se pa tolaži s tem, da če nebo vredu da lahko kasneje še vedno nardimo drugače. Jaz sem sicer mnenja, da če se dela da se naredi tako kot je prav. Še kak nasvet prosim?
Mojsa,
še vedno nisi napisala kolikšna je višina garaže??
Praviš/pišeš, da se je mama že odločila???, poleg pa še nasvete???
Za smradotesni pokrov imaš dve variante:1.) Kupiti takšnega ki se vgrajuje(okvir) in je "inox ali navadni jekleni" ; priporočil bi inox, saj je odporen na pline , ki nastajajo v fealijah; pokrov je potrebno posebej betonirat in izdelat pohodno površino v izgledu tal. Olje vgradiš/vliješ , ko je zabetoniran pokrov. Cena : okoli 25-45€; odvisno od velikosti. verjetno bo dim. vsaj 40x40 cm.
2.) LTŽ pokrov; je dražji, se vgradi in je hkrati tudi pohoden takoj, olje se tudi vlije. Izgled se ne more spreminjat, ker je LTŽ.Cena : od 85€ dlje za 40cm.
Lep pozdrav
Takole izgleda ta oljni jašek, ki preprečuje smrad.
[img]httpunichr("58")//img682unichr("46")imageshackunichr("46")us/img682/716/oljnijasek020303083unichr("46")jpg[/img]
Smo šle gledat jašek in ga boma verjetno kupile, stane 85€. Smo si nagledali tudi peno 5mm debelo in laminate 12mm debele, samo pri 12 mm niso ravno imeli izbire sampak samo en vzorec pa tud še morema zmerit ali ne bo slučajno kje preveč debelo potem, tako da pol pač pride v poštev 8mm. Kakorkoli, hvala za pomoč, ko bo gotovo mogoč prlepim še kake slikce.
