PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Padavinska voda teče iz zgornjega balkona
Zdravo !
Imamo stanovanje v starejšem bloku in problem, da iz zgornjega balkona (balkona stanovanja zgornje stranke) teče padavinska voda skozi poknjeno betonsko ploščo na naš balkon. Sosedov balkon je na zadnji etaži bloka, nima nadstrešnice ali položenih ploščic. Dež teče tako direktno na njihov balkon in potem skozi "poškodbo" na naš spodaj ležeči balkon.
Poleti smo zadevo popravljali (v režo se je namestil akrilni kit - Sikacryl-S) - tudi od zgoraj pri sosedu. Mislili smo da je problem rešen, saj je zadeva do nedavnega držala. Sedaj v novembru smo opazili, da voda spet teče na naš balkon.
Prosim mojste, da svetujete kako bi se zadeva uredila, da bi preprečili pronicanje vode? V mislih sem imel tudi, da bi zgornji sosed položil na svoj balkon keramične ploščice, vendar se bojim, da zadeva ne bi držala - da bi voda pronicala skozi fuge ploščic.
In še to? Kdo je dolžan kriti stroške popravila? Mi ali zgornji sosed, ki ima počen balkon?
Hvala in lp
J.
Prilagam tudi dve fotografiji.
[attachment=o371]
[attachment=o370]
Imate upravnika?
kaj pravi on?
včasih se take zadeve lahko plačujejo tudi iz rezervnega sklada?
konkretne rešiteve pa nimam "pri roki"
Sonce naj sveti vsak dan!
pozdravljen
komplet zadevo treba dobro očistiti in jo po zgornji strani premazati z keminim hidrostopom, prav tako je potrebno dobro namazati tudi čelo balkona, ker če bo vodo potegnilo na čelu se lahko zgodi, da bo na sredini pritekla ven.
na hidrotes pa je potrebno položiti ploščice in to bo zagotovo držalo.
po spodnji strani balkona bi bilo pametno z brusilko 2-3cm od roba zarezati po celi dolžini fugo, da vam vodo nebi vleklo pod rob.
glede stroškov pa se obrnite na upravnika, ki bo sanacijo zagotovo kril iz sklada, za keramiko pa se bosta s sosedom morala sama zmeniti.
če ni ravno pri denarju vas pa bolj moti kot njega, vam svetujem, da mu primaknete kaj zraven in zadevo realizirate.
lp Dejan
