PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge električno talno gretje pod ploščicami
v kuhinji bi pod ploščice dal el. talno gretje.
Tlake imam že narejene. zanima me, koliko se potem vseskupaj dvigne? namreč naprej bo potem parket in moram predviditi debelino parketa.
Glede priklopa; bi bilo smotrno kar vezati preko termostata dalje na luč; ko prižgeš luč, se prižge še gretje..?
kako je sploh z energ. porabo? In kateri proizvajalci to delajo? zaenkrat sem našel le EBECO.
hvala.
japke Napisal:v kuhinji bi pod ploščice dal el. talno gretje.
hvala.
Zdravo,
Imam el. talno od DEVI-ja direkt pod ploščicami. Ploščise so zaradi mreže divignjene za približno 3mm, smo pa že prej planirali da bo el. talno ker moraš imeti posebno dozo (znotraj kopalnice) in dve cevi splejani do tlaka (ena za kabel od "grelne mreže" druga za tipalo). Maš pa še mislim, in je malo bolj ugodna ELEKTRA samo so meni termostati lepši od DEVI -ja (stvar okusa).
lp Urban
za talno poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodoley91.com/">http://www.vodoley91.com/</a><!-- m --> pred letom sma s sodelavcem tam kupila, potem je kupil še en sodelavec. Cene polovične, dela ok, lahko samo priporočam dalje.
Ne bi pa rekel,da bi bilo dobro dati talno gretje pod parket ?...
sicer pa morabiti definitivno varvano pod svojo varovalko in ločen vklop nikakor pa preko luči...
zakaj "definitivno" na svojo varovalko !?
sinteza Napisal:Ne bi pa rekel,da bi bilo dobro dati talno gretje pod parket ?...
Oprosti, mogoče sem kaj spregledal (da misliš še kaj drugega), a zakaj ne bi bilo dobro dati talnega gretja pod parket - res pa je, da mora biti lamelni (zaradi debeline in posledično prevodnosti toplote) ...
ne bom dal gretja pod parket...
V bistvu celo še malo kolebam, ali dati v kuhinjo ploščice (+gretje) ali kar parket (brez gretja)....
Talno gretje naj bi se dajalo v estrih, da se temperatura lepo porazdeli in imaš pod talno oblogo enakomerno temperaturo pod 30 stopinj. V tem primeru tudi ni nobene bojazni, da ne bi dajal talnega gretja pod parket.
V tvojem primeru, ko ga misliš polagat na estrih oz. pod talno oblogo pa svetujem tistega na 12 V in z trakovi iz aluminija (pokriješ 60 % površine). Ime firme sem pozabil, bo pa sigurno na internetu oz. lani so bili tudi na pohištvenem sejmu.Talno gretje tudi ni narejeno da ga boš enkrat na dan vključil za pol ure ali kaj podobnega. Mora biti vključeno non stop in na neko zmerno temperaturo (tla naj imajo 22-26 stopinj).
Vse drugo je za moje pojme metanje denarja stran.
Kar pa se cene tiče pa si malo preračunajte kakšna je končna cena za 1 KW energije za recimo kurilno olje (cena kurilca, izkoristek peči) in koliko je 1 KW elektrike. Suma sumarum si vedno tu nekje, kar pomeni, da kurjava na elektriko sploh ni tako draga. Veliko bolj pomembno je koliko dobro imaš izolirano hišo - tu se da največ prišparat!
Jaz konkretno bom imel po celi hiši (120 m2) električno talno gretje vgrajeno v estrih. Spodaj bo 12 cm estriha, zgoraj v sobah pa 6 cm - to pa zaradi akumulacije energije. Zgoraj bo tudi povsod klasičen parket (lakiran). Vse skupaj bo delovalo zelo enekomirno in zelo počasi oz. sploh ne bo nihče vedel, ali čutil da od kje greje.
Za sprobat bo že konec tega leta, pa takrat javim kako se obnese v praksi (vključno z porabo).
