PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Montaža alarmnega sistema
Po hiši imam napeljane cevi za senzorje. Sedaj pa bi potreboval še montažo le teh in seveda tudi centralo. Imam 5 senzorjev v pritličju,3 v nadstroju, dva v garaži, tipkovnico v garaži, pritličju in nadstropju.
Katero centralo mi priporočate, koliko bi to stalo....
Imate kakšne izkušnje.......
Več različnih proizvajalcev, malenkostne razlike... jaz (mi) smo se odločili za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")dscunichr("46")com/]tole[/url]. cenovno je dokaj ugodno... če imaš čas (in nisi ravno "anti") si centralo lahko sam sprogramiraš, vso opremo pa preko spleta nabaviš...
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Ericsson je predlagal meni najbolj simpatično centralo ;-)
Vezava ni noben bav-bav, programiranje odvisno od tebe.
Dva nasveta:
1) uporabi DEOL vezavo in oba upora daj v senzor
2) v centrali uporabi 'čokoladko' za distrubucijo napajanja v senzorje (šivanje)
V okolici LJubljane ti lahko priskočim na pomoč (ali pa popust/rabat za DSC :twisted: )
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Kje pa preko spleta to nabavim?
Hvala in LP
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alarmsystemstoreunichr("46")com/DSC-Alarms-Systems-s/1unichr("46")htm]Npr. tukaj[/url] ali pa [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youralarmstoreunichr("46")com/]tukaj[/url] in pa seveda še kje (npr. pri @Nebomgabiksal)
Big Grin
LP, Erik
poglej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mihalic-partner.com/storitve.htm">http://www.mihalic-partner.com/storitve.htm</a><!-- m -->
ima možnost javljanja in preverbe stanja na gsm.
Jaz sem jo kupil pri Varnost Maribor. Zunanja sirena, notranja sirena, 4 senzorji, javljalec dima, tipkovnica in centrala, vse to za cc. 500eur
K-1 poslal sem elektronsko pošto-povpraševanje za alarmni sistem na pa nisem dobil nobenega odgovora
jaz bi kupil alarmni sistem pri firmi, kateri potem zaupas varovanje
Najboljša alarmna enota je da jo narediš sam, je unikat ter samo ti veš kako deluje, v primeru da ti preidejo notri, ne vejo kako izklopit vse dsc-je imajo naštudirane, samo 1,25g kladivo pa ne javlja nikamor več. Na naši firmi imamo tudi nekaj dsc-jev samo tipkovnic pa so šara.
Meni vseeno takoj pošlje SMS ko vstopim kadar je alarm aktiven, tudi če ga bom potem takoj izklopil, razen če ga prej ne izklopim preko gsm-ja. (Naredil sam.)
Najboljši alarm je stara mama na zgornjem oknu, vidi sliši VSE, ponoči itak ne spi ker ne more, spi takrat ko si doma saj takrat varovanja ne rabiš.
lp,sasko
1) ne znamo vsi principa 'naredi sam'
2) 1,25kg kladivo tudi tvoj alarm utiša :twisted:
3) sodobni alarmni sistemi omogočajo ogromno (mogoče celo preveč).
To kar ti nastavi varnostna služba je (ponavadi) cela žalost...
Obujam staro temo - odločam se za nakup alarma, pa sem dobil priporočila z DSC ali pa PIMA ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pima-alarms.com/site/Content/t14.asp?pid=333&sid=88">http://www.pima-alarms.com/site/Content ... 333&sid=88</a><!-- m --> )
Ima kdo kak nasvet, predlog ali pa celo ponudbo?
Glede točne konfiguracije še javim, bo pa v štartu pač centrala, 1 tipkovnica (rabim pa možnost nadgradnje na max 3), verjetno 4 senzorji (mogoče vsi kombinirani, mogoče pa zaradi cene 2 kombinirana in dva cenejša) in seveda sirena z lučjo.
#13
Standard, odgovarjam sam sebi. Kakor hitro je na tapeti konkretno vprašanje, vse mrkne. Fino, mislim da se bom počasi naveličal aktivnega sodelovanja, ker se samo smešim z ugovarjanjem nakladaštvu, konkretnih zadev je pa bore malo za izvedeti.
#14
Sem v fazi napeljav in me zanima kako se določi lokacija senzorjev in kaj moram na tem mestu pripraviti pred ometi? Ali moram na mestih senzorja postaviti podometno dozo in cev do predvidene lokacije centrale? Kaj potrebujem na mestu tipkovnice (dozo?) ali so vse tipkovnice nadometne?
Vsak komentar hudo dobrodošel!
#15
@Samojed, za DSC ti lahko povem, da je zelo dober alarm. Za PIMA pa nisem slišal - tega verjetno niti ni v Sloveniji (problem supporta), so pa Izraelci, kar je po drugi strani dober znak. Kaj pa si pričakoval, ko nekaj najdeš v tjujini? :twisted:
@jgo, do senzorja rabiš cev - obstajajo tako zidni kot stropni nosilci. Doze NE!. Cev rabiš tudi do vsake tipkovnice, ki so večinoma nadometne. Senzorje ne 'obračaj' direktno v okno, ker zelo povečaš možnost za lažne alarme. Če na vratih računaš na magentni senzor IN imaš pri vratih tipkovnico napelji kanal od tipkovnice do vrat (govorim za DSC). Kabel za alarm z DEOL vezavo je lahko 4-žilen. Pri DEOL vezavi ti odpade zaporedna vezava senzrojev... (v teoriji ne, v prakci ja) - tako ali tako ne priporočam več senzorjev na eno področje. Ko šteješ senzorje ne pozabi, da je imata tudi ohišje in zunanja sirena po en senzor (protisabotažno stikalo).
Če imaš veliko hišo lahko uporabiš tudi modul za razširitev področij, ki ga daš recimo v nadstropje in potem samo EN kabel do centrale v pritličju. Bolj komot, ampak tudi dražje in manj estetsko, ker tudi modul rabi škatlo (ali pa dovolj veliko podometno dozo).
1 2 3 4
