Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Oct 2009
Prosim za nasvet... Sem v fazi, ko se pripravljam na polaganje gips plošč v mansardnem stanovanju. Razsvetljavo bi rad imel v popolnosti rešeno z vgradnjo stropnih luči z varčno žarnico (razen kopalnice)... Žarnice naj bi bile 7W, kar nadomesti navadno 40W žarnico... Moj problem je kako na gosto naj jih vgradim, da bo m imel dovolj svetlobe, oz. ali obstaja kaka formula, da bi si lahko sam to izračunal... Za odgovore in predloge se v naprej zahvaljujem...
Objave: 240
Teme: 5
Pridružen: Sep 2008
Nikjer ni napisano, kakšna 7W sijalka naj bi to bila? Ali je to na E14 navoj, E27 navoj...je to mogoče pinska žarnica in tako naprej...
Iz tega se potem vidi, koliko lumnov oddaja sijalka in se izračuna št. lux, ki bi jih rad imel v prostoru. Seveda je tudi veliko odvisno od same svetilke, saj ima lahko svetilka znotraj aluminijasto parabolo, kar pomeni, da je vsa svetloba usmerjena navzdol, če pa te parabole ni, potem je bolj razpršena. Za izračune obstajajo različni programi...Oxytech, Dialux, Relux in tako naprej....vendar pa so spet potrebne baze svetilk, da potem lahko pripraviš izračun.
