PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Hladilnik
Ker imam malo problem glede postavitve kuhinje, mi je "napoto" hladilnik. Ve kdo za hladilnik, ki je čim ožji, oziroma da ni globok. Ker bi globok hladilnik zapiral pogled. Večina kar sem pogledal je bila okoli 55 cm in naprej. Obstaja kaj manjšega?
In kaj boš potem v tak hladilnik sploh lahko postavil?
Dva jogurta in tubo majoneze?
Razen, če imaš takoj poleg kuhinje priročno shrambo, potem hladilnika v kuhinji ne rabiš. Če ga seveda daš potem v to shrambo.
Ampak si kar nekako ne predstavljam kuhinje brez ustreznega hladilnika.
Malo še premečite opremo in prilagodite postavitev. Sigurno se da še kaj spremeniti. Je pa res, da če ti je hladilnik najmanj vaćen, ga pač črtaj.
Pobrskaj po temah, mislim, da je bilo ravno na tem forumu podobno vprašanje in dejansko obstajajo manj globoki hladilniki.
Ja v bistvu rabim za jogurt in take zadeve. Shrambe nimam v blizini. Bom pa imel se en hladilnik vecji v katerem bo vecina zadev katere ne rabis vsak dan.Ali vsaj ne pogosto,kajti hladilnik bo v kleti izven hise.Rabil bi pa manjsi hladilnik katerimi nebi zavzel prevec dragocenega prostora v katerem bi imej zadeve ki se rabijo vsaki dan.Kaj dosti ne morem pridobit s premetavanjem ker imam na 20kvadratih kuhinjo,dnevno in jedilnico.Kamorkoli dam hladilnik mi zakrije pogled ali svetlobo ali pa nimam nic delovnega pulta.Kuhinja bo v L, 2.66mx1.70m ina kakor mo je rekel mizar bo tezko dobit kaj delavnega pulta on predale,ce bom v to dal se hladilnik.Zato ga moram dati zraven kuhonje kjer pa bo malo v napoto,estetsko mislim.Bom poiskal po forumu za manjsim ce bom nasel.
Se strinjam, da imaš čisto dovolj prostora za podpultni hladilnik IN predale.
Vseeno ti bo mogoče tale tema kaj v pomoč (konkretno čisto zadnji odgovor):
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=14700&st=0&sk=t&sd=a&hilit=hladilnik&start=15">viewtopic.php?f=12&t=14700&st=0&sk=t&sd=a&hilit=hladilnik&start=15</a><!-- l -->
Hmm..mal dvomim, da bi bil prostor za podpultni hladilnik pa še predale. Še za posodo se bo težko našlo spodaj prostor. Videt je dosti prostora, ko pa mi je mizar malo povedal kako in kaj ni ostalo nič prostora. Tako, da sem iz te meritve moral izločiti vgradni hladilnik, zato, da pridobim malo pulta in predale. Tistih 2.66m mi zavzamejo, pomivalno korito, pomivalni stroj in steklokeramična plošča, pa smo že v kotu. Pod temi elementi ni prostora za nič konkretnega. Po drugi dolžini stene bom pa sedaj, ko sem izbrisal vgradni hladilnik iz nacrta lahko imel delavni pult, predale in mogoče še kej prostorčka za posodo. Za hladilnik pa razmišljam o Smeg-ovem oranžnem retro stil. Če že mora biti tako posebaj ob steni, naj vsaj bo stilski in nekaj posebnega. Moram pa v kakšno trgovino še it pa da mi narišejo načrt, potem bom bolj točno vedel kako in kaj.
Poigraj se sam v kakšnem programu za risanje kuhinj. Boš videl, da gre.
Pa saj čisto lušna kuhinja lahko pride (ma se mi je dalo pa sem se malo igrala):
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?12/Yy/N23sO3Z/2/kuhinjaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/12/Yy/N23sO3Z/2/kuhinjaunichr("46")jpg[/img][/url]
od leve proti desni: izvlečni element za steklenice, začimbe ipd., štedilnik, šeen izvlečni element (za kotni izvlečni je najbrž premalo prostora), predalnik za kuhinjske pripomočke, taozek pomivalni stroj, korito (pod koritom bi jaz imela posodo, koš pa bi samostojno nekje stal), podpultni hladilnik.
Lahko pa razmisliš o temle, s čimer pridobiš prostor za šeeno omaro za posodo: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.candy.si/index.php?page=produkti_katalog&category=59">http://www.candy.si/index.php?page=prod ... ategory=59</a><!-- m -->
Več glav, več ve ...
To si lepo narisala in je tudi dosti pulta videt. Na žalost nisem povedal kje imam namen kaj imeti, da bi po tem risala. Ker že imam vodo, odtok in elektriko razpelano imam namen nekako tako dati. iz desne proti levi: Korito (spodaj bojler za toplo vodo), pomivalni stroj, štedilnik in pečica. Med temi zadevami bo bolj malo pulta ostalo, razen, če bi dal enojno korito, kot si ti narisala. Potem na drugi strani bi pa imel prosti delavni pult. Verjetno bi se dalo kakšen predal dobit tukaj ven in pa omarico za posodo. Napo bi dal malo manjšo, tako, da bi lahko prišlo čim več omaric. Uf, boli me že glava od tega študiranja kako in kaj Smile
Takole nekako? Imam ravno čas in veselje :lol: :
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?21/mR/2xogNgze/kuhinja2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/21/mR/2xogNgze/kuhinja2unichr("46")jpg[/img][/url]
Od leve proti desni: podpultni hladilnik, izvlečni kotni element (kjer imaš lahko spravljeno vso posodo), štedilnik, predalnik, taozek pomivalni stroj, korito.
Pri tej mali kuhinji in sploh ker nameravate imeti pomivalni stroj, jaz nebi dajala dvojnega korita ali korita z odcejalnikom ... za tistih nekaj šalčk, ki jih pomiješ na roke, bi zraven korita postavilakak manjši odcejalnik, ki ga po potrebi lahko premakneš.
#13
Ooo, super!! Lepo si tole nardila in tut velik pulta ostane. Maš prav glede korita, saj ne rabim odcejevalnika ker imam pomivalni stroj in ker mi vsak centimeter pulta prav pride. Najlepša ti hvala za tole!!
p.s: zdej me glava ne boli več hehe.
#14
Anja v katerem programu rišeš?
SAŠA
#15
sašaB Napisal:Anja v katerem programu rišeš?
Rišem tole v programu KitchenDraw (zastonjski) ... mi je ful fin, ker je ogromno elementov na razpolago pa sam lahko vsakemu elementu dimenzije prirejaš.
1 2 3
