PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Študje fasade 'Nebomgabiksal'
Moje želje:
streha (bakreno rdeča engobirana), okna-žaluzije (RAL9006), vrata (RAL9007). Vrata so že sama po sebi zelo 'bogata'.
Rad bi dosegel sledeč efekt:
- razbiti monotonijo severne strani
- optično pomanjšati prizidek
- ne želiva si preveč okrašene hiše (manj je več)
- barve špalet so enake bvarvi fasade
Predlogi:
[attachment=o282][attachment=o281][attachment=o280][attachment=o279]
Komentarji?
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
če lahko jst: ne čičkat z tistimi črtami ipd: rjave barve? kaj pa vem, oz se popravljam, sem že videl zelo lepe hiše v rjavi, vendar treba z občutkom nardit..
cokel jst ne bi nikoli v tistem rjavem granulato dal gor, vem, da je precej uporabljen pri nas, pa vendar.. zberi kakšen nevtralen ton rajš (čeprav je rjava tricky, kot sem že rekel).
definitivno pa se izogibaj tistih črt, ker ne naredijo ničesar, kakor kič (sicer moje, pa ne tolk liačno mnenje). za "razbijanje" površine rajši uporabi plastični efekt, se pravi vdolbine, kasete, utore ipd (z recimo tanjšim ali debelejšim stiroporjem). to bi jst uporabil nad in pod pod tistim oknom, kjer bi ti drugače potegnil pas druge barve.
dosti bolje izpade, po mojem..
potem pa ne pozabit na skladnost detajlov tako v bravi, kot v obliki (napušči, žlebovi, pločnik, ograje itd itd), vse to šele nardi celoto.
pa brez zamere, upam, da nisem bil pregrob, hehe.
aja, in še zadnje: ne se orientirat samo po tistih katzalogih in rač, izrisih. iz prve roke povem, da je praktično nemogoče prikazat čisto realno barvo v praksi. naj ti namaljo par semplov na stiropor ali na kakšno plato, in se potem odločaj glede na to. da potem ne bo "žretja".. tudi iz prve roke.
Varjanta 4... s tem da uvedeš tretjo barvo /najtemnejšo/, trenutno temno malo posvetliš in na tem kvardratnem izzidku uporabiš najtemnejšo barvo kot pri varjanti 3 (pas zgoraj in vhodni del potemniš).
Čeprav js bi še malo naredil na izboru barv... :roll:
Variato 2, history, smo naredili na vili na Bledu, izpadlo fantastično! Ga ni, ki mu ne bi ugajala, edino cokl je pa iz kamna.
Vodoravne črte optično zožijo fasado, vodoravne razširijo, zato temna črta na prizidku optično zniža škatlo. Če je prizidek na južni strani uporabi barve ki imajo večji Y na barvni lestvici ga najdeš na zadnji strani, da se ne bo preveč pregreval. Ker hiša nima simetrije s postavitvijo oken si lahko privoščiš marsikaj. Dej še sliko z nasprotnega vogla , lahko tudi realno pa ti še pokomentiram.
da ne boš imel tistih leg tako končanih kot kaže slika umakni jih notri pod napušč, drugače bodo tam čez čas alge, ker bo "repe pral dež"
še moje mnenje: se POPOLNOMA strinjam z izotopom, ne nakičarit s kakšnimi črtami.
lepo in skladno: kubus v eni barvi, ostalo v drugi. v najslabšem primeru lahko imaš vdolbino pri vhodu na kubusu v barvi hiše in ne v barvi kubusa.
rjavi odtenki lepo izpadejo v kombinaciji iste barve, le nekaj tonov razlike. nujno narest vzorce večjih dimenzij.
v divači sem videla eno lepo hišo v kombinaciji ubite zamolkle vijolične in črno sive, prav presenetljivo skladno in nekričeče je delovala.
ampak ti se oziraj na okolje in kaj paše na konkretno lokacijo.
Naj še enkrat poudarim eno izmd mojih želja "ne želiva si preveč okrašene hiše (manj je več)". Moj favorit je varianta 4.
Prizidek zaenkrat močno izstopa iz hiše. Kako ga z barvami pomanjšati? Se mi zdi, da so na baumitu ravno zato naredili zgornjo črto? Definitivno me moti pokončna črta, ki sicer razbije monotonijo, ampak hišo še dodatno poviša. Me pa po drugi strani tudi moti praznina. Zato mi je ideja s plastičnim efektom všeč - TODA KAKO?
Glede na barve stavbnega pohištva si sam ne upam preveč oddaljiti od sive.
meni je zgornja črta na kubusu odveč.
spela Napisal:meni je zgornja črta na kubusu odveč.
Meni tudi, drugače pa se mi varianta 4 dopade. Pazi, da bo barva pasal k strešniku in ostali okolici.
Nebomgabiksal Napisal:Naj še enkrat poudarim eno izmd mojih želja "ne želiva si preveč okrašene hiše (manj je več)". Moj favorit je varianta 4.
z barvami je ponavadi tako, da temna barva vizualno objekt zmanjša, svetla poveča. zato je mogoče fajn 4. verzija (le brez tistih črt ipd).
pod plastične efekt sem mislil uporabo utorčkov, kaset ipd na veliki površini. recimo tako (tukaj je šlo za prenovo fasade in je nova hiška ispadla kr precej ok, čeprav arhitktura ni ne vem kaj, tipična "oversized" hiša iz 80-tih.)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2e/XX/SrjmcVE/mg1022-obd-webunichr("46")jpg[/img]
tu je mogoče še en primer, vendar gre za obnove starejših hiš, mogoče pri teh novejših, "modernejših", ni treba preveč pretiravat s tem, da obdržijo "čisti" videz.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3e/o8/1GuTmMGB/prej-potem-01unichr("46")jpg[/img]
Kaj pa Stolit Terrazo efekt? Razbiješ monotonijo, imaš več različnih rjavih tonov...
(Sicer imajo tudi nek drug posip, ki je cenejši.)
#13
Varianta 4 je kar v redu.
Sicer pa na tvoji lokaciji in glede na ozelenitev okolice, ki še bo, se ne sekiraj prav preveč.
Mislim, da 4 varianta pravzaprav "pokrije" vse tvoje želje in pričakovanja.
Seveda, pa se da sedaj razvijati variante v nedogled. Vsak od nas bo pridal kakšen svoj namig. Eden barvni pas, drugi "burduro", tretji kaj vem kaj. Jeb...ga, vsake oči imajo svojega malarja.
V glavnem ne kompliciraj preveč. Enostavne linije, dve barvi. Bo čisto dovolj "bogato".
#14
Varianta 4! Zelo lepa kombinacija.
Sicer pa kakor je komu všeč, pa če so komu všeč adidasove črte na fasadi, je meni tudi OK :wink: .
LP, Boštjan
#15
Izredno lepe kombinacije! Bravo.
1 2
