PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako preprečiti termosifonski dvig toplote?
Pozdravljeni!
Termostat mi uravnava temperaturo prostora in pa sam režim ogrevanja. Problem se pojavi, ko se črpalka izklopi, voda pa še vedno kroži po ogrevalnem krogu in čezmerno ogreva prostor. Res je, da nimam vgrajene lopute, pa me zanima če se da zadevo kako rešiti, ne da bi naknadno vdelal loputo. Prostor je cca. 3m nad pečjo.
Mogoče spuščanje predtlaka pod 0,5 bar pri topli peči?
Predtlak nima veze.
Brez antigravitačne lopute ne bo šlo.
Lahko sicer probaš s pripiranjem spodnjih ventilov na radiatorjih, da otežkočiš cirkulacijo, a čisto pravega efekta ne bo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/PDF-SLO/DTC100-3-170388.pdf">http://www.first.si/PDF-SLO/DTC100-3-170388.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/STRANI/a-DTC100-3.htm">http://www.first.si/STRANI/a-DTC100-3.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.first.si/STRANI/slo-uvod.html">http://www.first.si/STRANI/slo-uvod.html</a><!-- m -->
Big Grin Smile
Ker je v nočnem času običajno temperatura v bojlerju višja kot v
kolektorju lahko, pride do ohlajevanja bojlerja preko kolektorjev
po eni cevi, in sicer:
Če ima cev zadosten premer in je navpično ravna se lahko
ustvari kroženje vode po eni sami cevi. Po sredini cevi potuje
topla voda navzgor, po robu pa hladna navzdol.
Če to težavo odpravljamo z dodatno gravitačno loputo
povečamo obremenitev črpalke, zmanjšamo pretok v cevi in
znatno otežimo oz. onemogočimo odzračevanje sistema.
Vse te težave odpravi elektromotorni krogelni ventil EMV
110…serije 602, 603
