PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja izolacija podstrešja na vikendu
Pozdravljeni!
Imam vprašanje, kako izolirati podstrešne poševne stene, zamenjali bomo namreč notranji leseni opaž, pa bomo hkrati uredili še izolacijo (torej od znotraj). Malo sem se že pozanimala, pa se vseeno priporočam za konkreten nasvet.
Gre za malo podstrešno sobico, ogrevano. Izolacija, stara 40 let je slaba, premalo je je bilo. Obiskovali so nas tudi polhi Smile
Pred 3 leti smo menjali streho, sedaj je gerard, zračni kanal, sekundarna kritina... Pod tem so deske. Špirovci so debeli 15 cm. Naklon strehe je velik (alpski vikend).
Naj poudarim, da je prostor precej majhen, do sedaj je bil bolj malo uporabljan, sedaj pa bi uredili malo sobico za goste za prespati. Zato ne bi radi pretiravali z debelino izolacije.
Zanimamo se za URSO, DF40, SF38.
Koliko debeline? Katero paro zaporo čez? Je nujna izolacija tudi pod špirovci? Sedajšnje stanje je bilo dobrih 10 cm, samo do špirovcev.
Čez bo prišel lesen opaž, se ga pritjuje na špirovce, ali je potrebna dodatna konstrukcija?
Zelo bi bila hvaležna kakšnega konkretnega napotka. Sem popolni gradbeni začetnik.
Upam, da sem povedala vse, kar potrebujete za odgovor.
Hvala,
karla
Verjetno se bo našel kak pametnejši od mene, ampak meni je montažer, ki mi je postavljal honka brunarico, svetoval takole in sem tako tudi naredil:
med špirovce sem najprej dal 14 cm izolacije termo škofja loka (trio 035: poltrda kamena volna, poševno razrezana), s čemer sem dobil površino, ki je zravnana s špirovci (pri tebi je približno enako, kot lahko razumem). Potem sem dal kontra leteve (50 mm) na špirovce in mednje dal še 50 mm izolacije. Na to pride parna zapora (polivinil) in potem opaž. Malo nerodno je samo to, ker v tem primeru pride opaž nabit od slemena navzdol. Če bi hotel imeti opaž vzdolžno, bi moral dati še enkrat kontra letve.
simon99 Napisal:Verjetno se bo našel kak pametnejši od mene, ampak meni je montažer, ki mi je postavljal honka brunarico, svetoval takole in sem tako tudi naredil:
Dober nasvet!
Edino namesto PVC folije uporabi polyetilensko folijo in polagaj na preklop.
Hvala za odgovor... še tole me zanima:
- lahko deske opaža pribijemo kar na špirovce oz parno zaporo? Kot sem že omenila, je vsak cm pomemben, pa bi se izognili dodatni podkonstrukciji...
- zunanja ravna stena ob oknu/balkonskih vratih na podstrešju so samo lesene deske. Kako izolirati v tem primeru? Čez izolacijo tudi tu pride leseni opaž. So potrebne kakšne paroprepustne, parozaporne folije...?
- kako izolirati predelno leseno steno med dvema podstrešnima prostoroma?
hvala za pomoč,
karla
pozdravljena
če nočeš izgubljati prostora daj izolacijo samo med špirovce, glede na to, da se sobica uporablja redko bo ta debelina dovolj.
ker pa ostrešje sigurno ni čisto ravno boš mogla verjetno špirovce poravnati s kakšnimi deskami, da dobite linijo na katero boste pritrdili parno zaporo in nato opaž.
na svisla pa pričvrstite paropropustno folijo, potem naredite konstrukcijo in vmes izolacijo, nato pa parno zaporo in opaž.
v steno pa prav tako lahko daste med konstrukcijo kameno ali stekleno (priporočam kameno) volno.
pa prijetno počitnikovanje v vikendu
lp dejan
Hvala za odgovor!
Še nekaj bi jih potrebovala Smile...
Katero polprepustno folijo in kakšno parno zaporo naj kupim? (proizvajalec, debelina...) Ter katere trakove za tesnenje parne zapore?
Koliko mora biti debela izolacija v predelni steni (lesen opaž)? Koliko pa zunanja stena, če ponovim, da so ''fasada'' samo lesene deske?
Se izolacija med špirovci stisne čez in okoli električnih cevi/kablov? Te cevi nato potegnemo čez luknjo, ki jo naredimo v izolaciji in parni zapori in luknji nato zatesnimo?
Še to: strop sobic ne bo ''v špico'', bo spuščen, lesen. Izolacijo poševnih sten potegnemo do vrha sten, do špice? Kako je s praznim prostorom med spuščenim stropom in špico? Je lahko odprt?
Se opravičujem, če postavljam taka amaterska vprašanja, samo z vsakim odgovorom odkrijem nove in nove neznanke... Smile
Odgovarjam sproti s krepko pisavo.
karla85 Napisal:Hvala za odgovor!
Polietilenska folija za parno zaporo, paropropustni folij imaš celo paleto. Rola je 75 m2. Stopi v prvo trgovino.
Če je predelna stena med sobama, ki bosta greti in na enaki temperaturi, rabiš samo akustično izolacijo in je 5 cm dovolj, zunanja pa čim več - vsaj 25 cm.
Točno tako.
Ne do vrha!!! Iz poševnine naj preide v horizontalo po stropu.
Celo mora biti odprt in prezračevan.
Ampak je fajn občutek, če narediš pravilno :wink: .
Ja, res upam, da bo vse prav, da bo kmalu ta fajn občutek Wink :roll:
Ko se pogovarjam naokoli me vsi poskušajo prepričati, naj ne dam na stano parne zapore, češ da bom preveč zatesnila in stene ter prostor ne bo dihal, da leseni opaž ne bo dihal itd ...
Sicer pa mi je nekdo omenil še eno možnost, česar pa sploh ne poznam, zato jo še vam napišem. Za izolacijo ravnih zunanjih sten mi je priporočal stirodur namesto steklene volne. Je kaj na tej ideji? :|
Jast pa imam na vikendu neuporabno podstrešje(visina 1,50cm).A bi bilo smiselno, da razstegnem stekleno volno na tla in s tem pripomorem toploti spodnjega prostora.
biserka55 Napisal:Jast pa imam na vikendu neuporabno podstrešje(visina 1,50cm).A bi bilo smiselno, da razstegnem stekleno volno na tla in s tem pripomorem toploti spodnjega prostora.
Ja. Verjetno lesen strop? Položi stekleno volno v roli in debelini 2 x 12 cm na. Pri višini 1,5 verjetno ni pohodno in uporabno. Za zaščito proti prahu prekrij s paropropustno folijo.
karla85 Napisal:Ja, res upam, da bo vse prav, da bo kmalu ta fajn občutek Wink :roll:
Vse bo dihalo :wink: ! S parozaporo samo preprečiš prehod vlage. Na drugi strani parozapore bo izolacija, ki bo prezračevana, suha,... Folija bo na topli strani.
Stirodur ali Demit fasada?
ataIBA Napisal:Vse bo dihalo :wink: ! S parozaporo samo preprečiš prehod vlage. Na drugi strani parozapore bo izolacija, ki bo prezračevana, suha,... Folija bo na topli strani.
Samo to, naj na obsotječ les dam stirodur in samo lesen opaž čez... ??? Confusedhock:
#13
karla85 Napisal:
Tega ne delaj. Stirodur je ostrorob in boš imela toplotne mostove. Če ni zaprt, ga imajo rade mravljice in miške. Uporabi urso.
#14
ataIBA prav imaš,tla so lesena in položimo tervol,hvala za nasvet!!
#15
Hvala ataIBA! Ursa torej! Big Grin
1 2
