Objave: 105
Teme: 49
Pridružen: Feb 2007
Trava, posejana konec avgusta je sedaj visoka cca 5-6 cm.
1. Ali jo je smiselno letos kosit?
Kot sem zastopil, se jo 1. kosi, ko ima 8-10cm na višino 4-5 cm. To bo ravno enkrat novembra, pa se mi zdi malo pozno.
2. Katero kosilnico naj kupim?
Želim samohodno, cca 50c širine in možnost uporabe koša za pokošeno travo.
Prebral sem stare teme o kosilnicah. Zanima me, ali se vse Husquarne s košem, vendar stranskim odjemom ("turbo" izgled) "bašejo", če je trava malo mokra.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jaz je ne bi kosil, ker so koreninice še slabotne in jo znaš malo ven poruvat. Bi kar počakal na drugo leto.
glede kosilnic pa nimam pojma
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 564
Teme: 24
Pridružen: Sep 2007
Tudi jaz je ne bi kosil. Že tako bo imela, zaradi svoje "mladosti", z mrazom nekaj težav. Pusti kakršna je, spomladi pa v akcijo.
LP-Damijan
Objave: 63
Teme: 18
Pridružen: Mar 2009
Jas bi ti toplo priporočal da trato pokosiš. Seveda pa moreš imeti ostro nabrušen nož, da jo lepo tekoče odreže in ne cufa ali puli. Priporočam višjo košnjo, vglavnem tolko da odrežeš del trave, ker stem ko boš jo odrezal se bo ona razvejala in postala občutno močnejša. Predvsem če si dobro pripravil teren (dovolj hrane oz. gnojila) se ti bo trata občutno zgostila. Pred zimo bi mogo trato pokosit vsaj 2x , da jo stem okrepiš da bo dobro prenesla nizke temperature. Nežne bilke trate (vbistvu takoj po vzklitju) so premalo "močne" in vejretno sploh ne bi preživele zime. Trata pa raste do 3 stopinj celzija.
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
tud sam sem na enem delu parcele sejal v podobnem terminu in se še kakšen teden nazaj spraševal kaj naj naredim... toplo vreme in dež sta pomagala travi zrasti tudi do 20cm, tako da sem se odločil za košnjo in ni mi žal... drugi teden jo bom verjetno moral še enkrat...
Objave: 218
Teme: 76
Pridružen: Sep 2007
Glede kosilnice:
Jaz imam Husqvarno M53 S Pro. Pogon ima na prva kolesa in je brez koša. Je mulčer, kar pomeni, da travo zelo na drobno zmelje. Sploh ni videti trave za njo. Bi si človek mislil, da sem kosil s košem. Je dokaj lahka (36 kg) in nasploh zelo okretna, zato ti jo priporočam. Cena je bila letos spomladi 810€.
lp, prom
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Če trave ne vidiš še ne pomeni da je ni!
Baje za trato ni dobro da puščaš travo na njej!?
tico: ja ti imaš 20 cm visoko , avtor pa 5-6 cm. To pa je razlika, kajne?
Objave: 74
Teme: 5
Pridružen: Aug 2006
Pozdravljeni.
V članku je opisano vzdrževanje mlade trave. Morda bo kaj v pomoč.
Brko
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.maranta.si/svetovanje.htm#_Toc67468126">http://www.maranta.si/svetovanje.htm#_Toc67468126</a><!-- m -->
Objave: 130
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
Bolj pogosto se kosi, bolj se trava obnavlja, gosti in krepi koreninski sistem. Ostrost noža je pomembna pri vsaki travi...ne le pri mladi. Tudi pri starejši večji travi, kosilnica veliko manj trpi in ima bolj gladek rez (vršički se ne cefrajo in sušijo).
Najmanj se ti bo mašila kosilnica s stranskim izmetom. Takšno ima jaz...vendar sem jo še malo dodelal in sedaj se sploh nič ne maši...lahko kosim tako po dežju.
Nikakor ne svetujem takšne, ki imajo tisto cev ob strani speljan v koš...tejle so najslabše. Boljše je, če imaš izmet direktno zadaj v koš in ne s strani.
Objave: 130
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
Samo potem moraš mulčati bolj pogosto. Ker varijanta mulčarja na vrtni kosilnici ni namenjena malo višji travi, ker jo takoj zaduši. Sicer je pa res najboljša rešitev. Pa po možnosti mulčati pred dežjem, da zdrobljeno travo dež lepo zapere, čim je pokošena.
Objave: 218
Teme: 76
Pridružen: Sep 2007
Ja res je priporočljivo kositi srednjo travo z mulčerjem. Če je pa že večja, pa kosiš samo pol širine kosilnice in tudi gre brez problemov.
lp, prom
