PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Prezračevanje membranske strehe
Imam končano ravno streho prekrito z membrano, vendar na strehi mi niso vgradili nobenega zračnika. Hiša se nahaja na goriškem. Konstrukcija strehe je sledeča:
membrana sika/protan
paropropustna folija
10cm izolacije s stirodurjem
podeskana površina
železna konstrukcija
pod tem sem imel namen med špirovce zatakniti še kameno volno ali kaj podobnega in pod tem približno 50cm nižje spuščen strop.
Slika strehe:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1C/PA/1Z4270ZA/dsc00035unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1C/PA/1Z4270ZA/dsc00035unichr("46")jpg[/img][/url]
Zanima me kako naj uredim prezračevanje strehe/podstreška in ali je to sploh potrebno. V mislih sem imel naredit luknje pod atiko na steni tik pod špirovci, vendar bi prosil za nasvet kako to izvesti.
Najlepša hvala vnaprej za pomoč!
Malo me čudi tvoje vprašanje, glede na to, da imaš streho gotovo izvedeno. :?
Če šele sedaj razmišljaš o prezračevanju - nekaj ni čisto OK. Confusedhock:
Kaj pa je bilo mišljeno v projektni dokumentaciji? Kolikor mi je znano, se take vrste streh za razliko od klasičnih ne delajo čisto "na pamet".
Da bi sedaj kar neke odprtine v atiko delal, pa mislim da tudi ne gre.
Daj, najprej kontaktiraj projektanta. Če si v dvomih glede same izvedbe, povabi še izvajalca. Skupaj poglejte projekt, kontrolirajte ali je izvedeno po projektu. Če je, potem je itak OK, morda je projektant zadevo rešil kako drugače. Če ni po projektu, naj izvajalec pojasni zakaj je izvedba drugačna.
Predvsem pa sedaj ne izvajaj kakih dodatnih del, dokler ne veš v osnovi kaj so ti sploh projektirali in kaj izvedli.
