PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Sobne rastline in dekoracija adam
Ali kdo ve, kdaj je treba prestaviti adama v notranji prostor? Ker so jutra že hladna me malo skrbi.
lp Big Grin
kaj res nihče ne ve Sad
Lansko jesen sem ga pustila zunaj eno noč predolgo (ponoči je bilo pod ničlo). Vsi listi so propadli, a je spomladi na novo odgnal. Zdaj je še zunaj. Prestaviti ga mislim, ko bo temperetura ponoči okoli 4 stopinje (če ne bom spet zamudila)
pozdravljeni.
Adame pospravljam nekje v zacetku oktobra. Ponavadi pa jim med "zimovanjem" odpade kaksen list, vendar nic tragicnega, ker ji talo ali tako na steblu nimajo vec kot pet ali sest. Zalivam jih enkrat tedensko, s Cvetalom pa enkrat mesecno.
Na pomlad pa pazi da jih ne das na direktno sonce, ker ti bo pozgalo liste.
Pa veliko stece pri vzgajanju.
LP Jernej
Joj najlepša hvala za pojasnila, sem zelo hvaležna, še bolj pa sedaj ko je adam tako lep in ga ne bi rada uničila.
pozdrav
mojmu adamu zgleda škodi biti v notranjem prostoru, izgubil je že 3 liste Sad pa tako le je bil, zdaj pa razmišljam kaj narobe delam :?
adami imajo velikokrat pršice prejke....poglej pod liste mogoče je to tvoj problem...so čisto majhne bele pikice okoli ven na spodnji strani listov. Še en dober indikator pršic je da iz listov dostikrat kaplja voda
to each his own...
res je ja, kaplja kot noro iz listov, samo meni je bilo rečeno, da kaplja takrat ko se vreme spreminja
kako se pa rešim pršic?
Zdravo...
ker vidim, da je ravno govora o adamu...
No situacija je taka, doma ima adama bolj natančno Alocasia macrorhiza. Je že ogrome cca. 2,5 m v višino.
Zraven v zemlji je naredil nov poganjek...zunaj sta že 2 lista, tretji se še odpira...poganjek je pa pritrjen na glavno deblo adama...
Morda kdo ve... kako bi ta poganjek preživel, ko ga odstranim...kako ga ohraniti, da se razvija naprej v rastlino...
lp Tjaša
Tjaška Napisal:Zdravo...
lp Tjaša
Nežno ga "odtrgaj" in presadi v svoj lonec. Preživel pa bo 100%! Sama imam tudi adama in mi ves čas dela "mladičke". Mlade adame ima že cela vas :lol: ker imam občutek, da ima ta adam nenormalno voljo po razmnoževanju
hvala za odgovor Tjaša.
Projekt uspel...za 1x je še vedno pri življenju Smile
Najbrž nimate v mislih tegale adama? :roll:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")dominstilunichr("46")si/imgs/articles/nasveti/10_5/Vrt%20v%20lon%C4%8Dkih%20vertikalno/wolly%20pocket%20-%20adamunichr("46")JPG[/img]
#13
hehe...tud tega bi se dalo vzgojit...če ne druzga pa njegove potomce Smile
#14
Tegale reveža, ki kleči Confusedhock: se ga ne bi splačalo vzgojit, ampak poredit....saj je revež tak, kot en ubogi hibrit Tongue
#15
telma Napisal:res je ja, kaplja kot noro iz listov, samo meni je bilo rečeno, da kaplja takrat ko se vreme spreminja
tudi mene zanima, kako se rešim pršic pri adamu (vsake toliko leta okoli njega polno drobnih mušic - saj so to pršice?
hvala za info Smile
1 2
