PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Baumax lesena vrtna uta za 340 jurjev - poceni ?
Pozdrav,
na Baumaxovem prospektu med drugim ponujajo res lično vrtno uto v izmeri 3,7 x 3,8 m, ki ima spredaj še malo terasico, 2 okna, vrata za 340 jurjev. Meni se zdi to poceni, ali se motim ?
Ma vsega človek ne more vedet, al kva ?
izračunaj si koliko bi te to prišlo pri mizarju-na žagi ipd...
sestavit si jo moraš v vsakem primeru sam!
Za info lahko rečem da je kubik lesa (1 m3) cca 30.000 sit.
Bruna debela okoli 35 mm pa so tam nekej 2 do 2.5 k sit.
Vse ostalo pa je domišljija.
Je to cena na meter ?
ja....
na kvadratni meter
zDEJLE SEM PA IZRAČUNAL, DA BI SAM ZA TAKOLE HIŠKO RABIL CCA 3 KUBIKE LESA, KAR BI ME PRIŠLO OKOLI 90.000 SIT, KJE JE ŠE 240 JURJEV.....
kJE V OKOLICI lJUBLJANE BI DOBIL DOBRE BRUNE ZA 2500 SIT NA KV. METER?
hehehe...
a si kkšn okn računal zraven?
vrata?
streho?
barvo?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas1716560">http://www.bolha.com/oglas1716560</a><!-- m -->
sicer ni bliz lj sam piše da tut prpele
V kratkem se bom lotil izdelave lesene hiške dimenzije 3X4 m in po grobih izračunih bo cena cca. 600 000 sit. Seveda bo bistveno kvalitetnejša od ponudb v trgovinah Obi, Baumax......
NE ME J.... KVA BO MELA BRAMAC GOR AL KVA ?
Jagr nič posebnega ne bo ampak na žalost, ko sešteješ dobiš tako cifro.
ajde, specificiraj, kako sešteješ. Kolk je les na kubični meter, ne mi reč, da ga bo več kot 3 kubike, dobro 3,5 kubike (po 30 jurjev kubik), bodo imele stene še izolacijo, pa lakirane pode ?
#13
Bom poskusil čeprav bom kaj pozabil. Cene bodo približne.
1. betonska plošča 12m2 .......................90 000 sit
2. lesena konstrukcija 2 kubika lesa.......60 000 sit
3. steberno nosilo 9 kom....................16 000 sit (že kupljeno)
4. brune 37m2, 4cm X 2750 sit..........................102 000 sit
5. vhodna vrata+ kljuka+ ključavnica....................35 000 sit (nabavljeno)
6. okno 60X60 Jelovica....................................17 000 sit(nabavljeno)
7. tegola 23m2 .................................................42 000 sit
8. žlebovi..........................................................20 000 sit
9. ploščice 12m2 +lepilo......................................25 000 sit
10. polkno.........................................................5000 sit
11. razne povezovalne plošče...........................10 000sit
Seštevek naštetega pride 422 000 sit nakar je treba prišteti še ceno dela in pa razne prevoze. Izolacij ne bo nobenih.
#14
aha, štekam, betonska plošča, ploščice, tegola. Bo pa kar luštna. Boš šel v kvadraturo do 15 kv metrov, za kar ti bo zadostovala lokacijska informacija? Aja, kake dimenzije stebrov pa boš imel ? Bodo brune vezale same sebe ?
Kje boš dobil les?
Uh, sem pa ferbčen...
#15
Zračunal sem, da bi za plato, površine 6x4 m in debeline 10 cm potreboval 2,4 kubika betona. Po kolk pa je sploh kubik betona ?
Če to preračunam pri tebi, boš potreboval 1,2 kubika betona, glede na to, da si računal pri tem ceno 90.000 sit, je zgleda cena kubika 75.000 sit, al si ti računal še kakega delavca za šolanje, prevoz betona ... ?
1 2 3
