PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave koliko plačujete elektriko?
Ker se mi zdi moj račun za elektriko prevelik me zanima koliko vi plačujete. Imam naslednje uporabnike:
- zamrzovalna omara Bosch, stara eno leto
- hladilnik Bosch, star 2 leti
- pečica Bosch, stara 2 leti
- steklokeramična plošča Bosch, stara 2 leti
- hladilnik gorenje, star 5 let
- pralni stroj gorenje, star 15 let
Navedel sem aparate kateri so največkrat priklopljeni. Bojler grejemo na drva, klime ni.
Račun za elektriko pa znaša nekje 80€. Sosedi in znanci z bistveno sterejšimi aparati plačujejo po 40€. Kasko je to možno?
mi imamo
-2 pralna stroja
-2 zmrzovalne skrinje
-2 hladilnika
-2 televizorja
-1 sušilc,ki dela občasno
-1 računalnik
-bojler je poleti vklopljen non-stop
Peremo na poceni tok,to pomeni bolj ponoči
položnica pa je 80-85€
Živimo dve družini v eni hiši vsaka v svojem nadstropju račun je pa eden, beri moji starši,se mi ne zdi veliko.
Imam pa prijateljico,ki je zamenjala operaterja in od el.lj dobila poračun 2000€,pri novem je pa v plusu kar 3000kw ur.Zdaj pa vedi
ca 33 € za podobno robo
keric Napisal:Ker se mi zdi moj račun za elektriko prevelik me zanima koliko vi plačujete. Imam naslednje uporabnike:
Tole je pa malo veliko...mogoče se še kdo oskrbuje z vašim tokom? (no pralni stroj pa le zamenjajte)
Mi imamo:
1 samostoječi štedilniki s pečico, 1 pralni stroj - oboje Siemens
1 hladilnik s zmrzovalnikom - Bosch
+ tv, računalnik , glasbeni stolp - vse na stand by
mesečno elektriko prejemamo cca 20 eur! Poračuna ni, ali pa je majhen - cca 10 -20 eur!
Lep dan - živimo v Ljubljani - blok
Enostanovanjska hiša:
1 x TV (10 let)
1 x LCD TV (nov)
1 x pralni stroj
1 x pomivalni
1 x hladilnik
1 x zmrzovalnik
1 x steklokeramična plošča
1 x megavelika kuhinjska napa
1 x TČ za toplo vodo 300l
1 x MČN - kompresor dela 24 ur na dan
1 x občasno varilni aparat, fleksarca, štemarca....
20 varčnih žarnic ven zmetali in nadomestili z navadnimi, da kaj vidiš
račun 35 Eur + poračun v dobro 17 eur
Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
Enostanovanjska hiša (K+P+M):
- pralni stroj,
- pomivalni stroj,
- pečica,
- hladilnik z manjšim zmrovalnikom,
- še dva manjša zmrzovalnika,
- televizor,
- dva računalnika,
- sesalec, likalnik, ...
- večinoma varčne žarnice
Račun je 40 € mesečno. Peremo, pomivamo, likamo, sesamo, itd. v nižji tarifi, če se le da. Če ne delaš tako, si z dvotarifnim števcem na slabšem kot z enotarifnim. Toplo vodo dobimo na sonce oz. elko.
LP.
Razlika v porabi el. energije je poleg energijsko (ne)varčnih aparatov tudi v načinu življenja, nekdo se tušira 2x dnevno,naši sosedje se pa vsako soboto, posledično manjša uporaba pralnega stroja, sušica itd, gledanje TV 10 ur ali 2 uri...
Kaj naredit da nebo moj obrok 80€? Števec je bil pregledan leta 1999 in naslednji pregled bo 2011. Lahko sam zahtevam pregled in če se izkaže da je OK mi zaračunajo pregled v nasprotnem primeru ga pa zamenjajo. Kako bi lahko nekdo jemal mojo elektriko?
abs Napisal:Razlika v porabi el. energije je poleg energijsko (ne)varčnih aparatov tudi v načinu življenja, nekdo se tušira 2x dnevno,naši sosedje se pa vsako soboto, posledično manjša uporaba pralnega stroja, sušica itd, gledanje TV 10 ur ali 2 uri...
Točno tako!
Teoretiziranje okrog porabe aparatov je brezpredmetno brez časa uporabe.
Tako lahko npr. najnovejša zamrzovalna omara v AAAA+++++ razredu pokuri več od 30 let stare z dotrajalo izolacijo, če slednja laufa zgolj toliko da vzdržuje mraz, prva pa doživlja odpiranje vsake pol ure...
Je pa res, da je ob enakih pogojih moja stara zamrzovalna pokurila takratnih 35kSIT, nova pa pokuri le 1/7 tega... (5kSIT/leto)
Pralni stroj praktično pokuri 1kWh/pranje (pri temp. do 65°C, kuhanje na 95 porabo cca podvoji) ampak to je tako zanemarljiva poraba, da s pranjem v nižji tarifi ne profitiraš za cukr v kavi, čeravno ne pereš 4x/dan.
Sicer res velja "kamen na kamen...", a pretiravat pa le ni treba na račun pretiranega trpljenja komoditete.
Omisli si kak merilnik stroškov, npr v konradu imaš best buy po price/performance "energy monitor 3500", pa prečekiraj porabnike.
Sicer ti zadeva vzame nekaj časa in razmišljanja, a marsikdo je po takem iskanju presenečen....
keric Napisal:Kaj naredit da nebo moj obrok 80€?
Če imaš dvotarifni števec, je potrebno večje porabnike spraviti v nižjo tarifo: pralni stroj, pomivalni stroj, likalnik, ... . Hladilnik naj ne hladi na maksimum, ampak minimalno kolikor je potrebno. Enako velja za zamrzovalnike, ki skupaj s hladilniki delajo neprekinjeno. Vse aparate ki imajo stand-by, izklapljaj na stikalu. Vse žarnice, ki gorijo veliko časa zamenjaj z varčnimi. Ko televizije ne gledaš, jo ugasni. Enako velja za računalnike in ostalo podobno opremo.
Če boš nabavil še kak merilnik porabe, pa boš lahko sam poiskal največjega porabnika energije med svojimi aparati.
LP.
Tudi merilnik sem že nabavil in izmeril porabnike. Pralni stroj porabi največ in sicer okoli 2KW. Likalnik relativno malo saj se med delovanjem zelo veliko izklaplja in med tem ne troši elektrike. Ostali porabniki so vsi nekako v mejah normale. Nisem pa mogel izmerit steklokeramične plošče ker je direktno priključena.
#13
keric Napisal:Tudi merilnik sem že nabavil in izmeril porabnike. Pralni stroj porabi največ in sicer okoli 2KW. Likalnik relativno malo saj se med delovanjem zelo veliko izklaplja in med tem ne troši elektrike. Ostali porabniki so vsi nekako v mejah normale. Nisem pa mogel izmerit steklokeramične plošče ker je direktno priključena.
Če si torej izmeril porabo svojih največjih porabnikov, boš lahko hitro preveril stanje kWh na tvojem računu. Če je odstopanje preveliko, je nekaj narobe s števcem ali pa si pozabil še na kakega porabnika elektrike.
LP.
#14
Varčne žarnice - cena v primerjavi z navadnimi je tolikšna, da privarčevano energijo prineseš noter, ko je varčna že dvakrat ali trikrat pregorela.
Splača se kupiti merilec porabljene elektrike in ga imeti po par dni priklopljenega na posamezen porabnik.
Mi:
- zamrzovalna omara Gorenje 5 let
- hladilnik Gorenje star cca 20 let
- bojler za vodo v kuhijni cca 20/30 let
- TV star 3 leta
- PC
- peč na nafto
- steklokeramična s pečico Gorenje
- pralni stroj 9 let Gorenje, sušilni stroj 4 leta Gorenje
cca 51,00 EUR, kar se mi zdi kar dosti, pred podražitvami okrog 45 EUR.
#15
urs Napisal:Varčne žarnice - cena v primerjavi z navadnimi je tolikšna, da privarčevano energijo prineseš noter, ko je varčna že dvakrat ali trikrat pregorela.
Če žarnica pregori, moraš kupiti novo. Navadnih dolgo ne bo več možno kupiti. Če bi povsod gledali samo ekonomsko upravičenost, marsičesa ne bi kupili. Če zamenjaš eno žarnico z varčno, se na računu res ne bo kaj dosti poznalo. Če pa postopoma zamenjaš 20 žarnic, pa bo poraba zaradi razsvetljave bistveno manjša.
LP.
1 2
