PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Reklamacija-Bogener
Tri leta imamo na hiši kritino Bogener Innovo 11.Kritina je Engoba rdeča z zaščito proti mahu. Nimam kaj rečt zdržala je lansko točo na Ptujskem ampak zdaj imam težave z mahom najbolj na severni strani na garaži.Garaža je nižja od hiše tako da je večina v senci.Če bo šlo tako naprej bo v parih letih del strehe zelen :oops: .
Kako je kaj pri tem z garancijo in reklamacijo?
reklamacije se upošteva če je strešnik strokovno ugradila oseba s poblastilom za ugradnjo in če maš račun od ugradnje....Lp
za mah pa pomaga modra galica (škropivo za trto) in z njo pošpricaš streho...
štef78 Napisal:Tri leta imamo na hiši kritino Bogener Innovo 11.Kritina je Engoba rdeča z zaščito proti mahu. Nimam kaj rečt zdržala je lansko točo na Ptujskem ampak zdaj imam težave z mahom najbolj na severni strani na garaži.Garaža je nižja od hiše tako da je večina v senci.Če bo šlo tako naprej bo v parih letih del strehe zelen :oops: .
Imam občutek, da je naklon majhen (20 - 25 stopinj ?) in dež ne more spirati strehe. Imam prav?
Naklon je 37 stopinj.
Obrni se na uvoznika te opeke, ali pa na krovca, ki ti je kritino prodal in vgradil.
Uvoznik za Bogener je podjetje Zrno iz Rake. Pobrskaj na netu za kontaktne podatke.
Dany
štef78 Napisal:Naklon je 37 stopinj.
Če je mah na strešniku, je lahko v dveh oblikah:
- "zažrt" v strešnik, kar pomeni, da so koreninice v mikro porah površine če ni engobiran[b][/b]
- površinsko na strešniku in že če potegneš s prstom po njem se od strešnika loči in ga je lahko odstraniti.
Severne in vlažne strani ter prisotnost dreves blizu strehe so vzrok nastanka na vseh kritinah. Mah nastane v takem primeru tudi na glaziranih strešnikih, vendar ne povzroča nobene škode in se da odstraniti z visokotlačnim čistilcem.
v Avstriji rešujejo zadevo tako, da namestijo po strehi baker,ki ob padavinah liže mah Confusedhock:
stojanhorex Napisal:v Avstriji rešujejo zadevo tako, da namestijo po strehi baker,ki ob padavinah liže mah Confusedhock:
Točno, na vrhu strehe bakren rob po celi dolžini.
ataIBA Napisal:
Ja vse lepo in prav. Menim, da bo zelo malo investitorjev samih plazilo po strehi in prali strešnike s kerherjem.
Za delo na višini moraš imeti predvsem jajca. Ja vem, da jih večina investitorjev premore.
Delo je nevarno, strešina je spolzka, primerna obutev je premalo. Tudi če so na strešnikih snegolovi, streha ni namenjena naključnim sprehajalcem.
Predlagam naslednje:
- krovec, ki je krovska dela prevzel bi lahko investitorja že ob pogodbi seznanil tudi z servisi strehe.
- tako kot svojega jeklenega konjička servisiramo najmanj 1x letno, bi se lahko opravil servis strehe 1x letno ali pa vsaj na 1 x na 2 leti. Seveda proti primernemu plačilu.
- res, da je garancija na krovska dela 10 let.
- samo to ne pomeni, da je servisiranje strehe 10 let brezplačno.
- pri avtomobilih je npr. garancija dve, tri leta ali do prevoženih 100.000 km, seveda velja, kar pride prej.
- in na takšen način bi lahko servisirali strehe, pregledali, če so vsi strešniki na svojem mestu, zamenjali morebitne polomljene strešnike, očistili streho s kerherjem po potrebi, pa še bi lahko našteval.
- pri avtomobilh garancija velja le, če je avto redno servisiran na pooblaščenem servisu.
- tako bi lahko veljalo tudi za strehe in ostale storitve v gradbeništvu in še kje drugje.
Pa naj me popravi tisti, ki misli drugače. Bom vesel vsakega predloga ali kritike.
Sprašujem vas, zakaj bi naj pri strehah bilo drugače???
Ali streha res ne rabi nobenega servisa v garancijski dobi???
Dany
evoti, servisiranje strehe letne preglede opravlja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.streha-kuhar.si/Kuhar_storitve_vzdrzevanje.php">http://www.streha-kuhar.si/Kuhar_storit ... evanje.php</a><!-- m -->
bo potrebno čiščenje....
Vidiš nekaj takega sem v prejšnem postu predlagal, pa se takoj najde nekdo, ki to že izvaja. Pohvalno.
Če sem prav razumel, vzameš na servisiranje tudi strehe drugih izvajalcev, ne samo svoje. In servisna knjižica, to je to. Takšni bodo preživeli v teh kriznih časih.
Naj bo ta firma za vzgled vsem, ki sodelujejo na tem forumu.
Pa, da se ne najde kak nevoščljiv, te firme sploh ne poznam, danes sem prvič obiskal njihovo spletno stran zaradi pripetega linka.
Dany
Krovci streh, dobro jutro. Preberite si članek na povezavi firme iz Šenčurja.
Dany
#13
Pravkar pokrivamo eno streho z to kritino in doslej še ni bilo nebenih težav. Smo ga že dostai dali na strehe letos in do zdaj ni bilo nobenih problemov.... Kvalitetna kritina....
#14
Mogoče pa moja serija ni :oops: .
Na stari hiši imam Tondach(15 let) pa še nisem skakal po strehi z wapom pa tudi nikjer še nisem videl pranja strehe.Malo se bojim kako bo z garancijo ker smo pokrivali sami in znajo kaj mutit.
#15
pokrovka Napisal:Krovci streh, dobro jutro. Preberite si članek na povezavi firme iz Šenčurja.
Dany
jaz sem delal več let pri njih strehe smo tudi prali, barvali strehe...vap pa gor.... zbijali let pozimi, folk je imel jogije pokonci, ko je od njih teklo.......
nevzdrževanje stane veliko več kot neka perioda..daš 100 eur za pregled (ugibam).. kot pa več tisoč za sanacijo...
1 2 3
