PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Kredit 120-130k € - pogoji bank?
Pozdravljeni!
Zadeva je sledeča. Midva bi kupila nepremičnino, ki zaenkrat ni dokončana (3gf). Skratka, z izvajalcem bi se dogovorila, da se zadeva dokonča tja do 4pgf.
Imava cca 50k€ svojih sredstev, oziroma jih bova imela. Iz izkušenj mi povejte, ali je trenutno problem dobit cca 120-130k € kredita na 25-30let? Seveda mi je jasno, da drugega kot hipotekarni kredit ne bo možen, pa vseeno. Z mojo imava mesečno cca 2500-3000€ prihodka, mislim, da nebi smelo bit težav? Ali pač?
Če je na forumu kakšen bančnik, ki se ukvarja s krediti, nasveti dobrodošli, posebej pri pogojih ki jih sam lahko postavim banki, kaj banka lahko zahteva od mene, ...karkoli bom hvaležen...
Hvala!
Lp!
poglej na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.fidora.si">www.fidora.si</a><!-- w -->, meni je nekdo od njih enkrat tu nekaj svetoval, čeprav drugih izkušenj pa nimam z njimi...
Žeja me je napadla, pil sem v samoobrambi...
Da se ga dobit... samo kaj pokaže izračun ?
[attachment=o193]
vendar 1:1 ti hipotekarnega kredita v tem trenutku (verjetno) ne bodo dali, tako da bi morala bit tvoja hiša nekje 10-40% več vredna od zahtevanega zneska. hkrati pa EURIBOR tako nizek kot je sedaj verjetno ne bo nikoli več -> obrok se bo bistveno dvignil, itd... (sicer upam, da ostane vsaj še ene 20 let tako nizek :mrgreen: )
Drugače pa kar pot pod noge in do bančnikov (še najbolje se obnese, če kako "živino" poznaš :mrgreen: ) in boš kmalu vedel pri čem si Wink
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
burgy26 Napisal:poglej na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fidora.si">http://www.fidora.si</a><!-- m -->, meni je nekdo od njih enkrat tu nekaj svetoval, čeprav drugih izkušenj pa nimam z njimi...
Sej mogoče jim delam krivico ampak tet take firme kot so ne bi vzel 1e pri njih.
Čez 5 let si pa mogoče na PREVERJENO!
No ne vem nisem slišal za to firmo zato tako moje mnenje. Verjetno je pa veliko takih ki so pri njih vzeli in je vse OK!
Iz osebnih izkušenj izpred nekaj tednov: dobil boš max. 75 % hipotekarnega kredita vrednosti nepremičnine, ki jo zastavljaš. Ostala sredstva (če še rabiš) pa lahko dobiš samo s kreditom zavarovanim z zavarovalnico-brez problema.
Pogoji bank so pa pač znani-zaposlitev, zemljiška knjižna urejenost in nič kaj drugega posebnega. Se pa ponudba od banke do banke precej razlikuje-najboljše da greš osebno nekaj bank obdelat. Tisti izračuni na spletnih stranih pa niti približno niso podobni dejanski ponudbi na banki, tako da jih niti ne primerjaj.
Good luck ;-)
Ker mislita denar vložiti v hišo, na katero se vpiše hipoteka, se bo vrednost hiše znatno povečala po najemu kredita. Hipoteka pa je na celotno hišo, ne pa na trenutno ocenjeno vrednost, kar bi ob morebitnem zaplenu pomenil samo nek delež in ne celotna hiša.
Kolikor mi je znano, je bil to glavni problem Oriona, ker je plenil celotne urejene hiše, ampak tožbe padajo in ljudje ostajajo brez svojih nepremičnin. Nepremičnina se proda na dražbi, višek pa se vrne (bivšemu) lastniku. Tega viška je seveda za drobiž ker je firmi pomembno, da dobi samo svoj denar nazaj.
O tem se vsekakor seznaniti pred najemom hipoteke.
buld Napisal:Ker mislita denar vložiti v hišo, na katero se vpiše hipoteka, se bo vrednost hiše znatno povečala po najemu kredita. Hipoteka pa je na celotno hišo, ne pa na trenutno ocenjeno vrednost, kar bi ob morebitnem zaplenu pomenil samo nek delež in ne celotna hiša.
To je res, moraš pa vedeti, da banki ni dovolj samo gola obljuba nekoga (ki pač najema kredit), da bo denar dejansko vložil v nepremičnino... Lahko se zgodi X variant, da se denar ne vloži...
Zato se gleda sedanja vrednost in v primeru prodaje se razlika med dolgom in vrednostjo nepremičnine vrne bivšemu lastniku.
Zato jaz osebno tako težko razumem ljudi, ki dovolijo, da pride zadeva tako daleč, da izgubijo svoj dom in govorim o najemih pri bankah in ne v raznoraznih Orionih in podjetjih dvomljivega slovesa.
Silva Napisal:To je res, moraš pa vedeti, da banki ni dovolj samo gola obljuba nekoga (ki pač najema kredit), da bo denar dejansko vložil v nepremičnino... Lahko se zgodi X variant, da se denar ne vloži...
Ta podjetja so sumljivega slovesa samo zaradi tega, ker so dajali kredit ljudem, katerim ga banka ni hotela dati in so do neke mere vedeli, da kredita ne bodo dobili nazaj. Ampak to ni nič v primerjavi z ljudmi, ki bi jim lahko malo kapnilo, da kredita ne bodo morali izplačati, ko jih je banka zavrnila. Podobno kot kolesar in šleper, ki oba brezbrižno pridrvita v križišče. Oba grešita, naj*be pa samo eden (drugega pa potem država...)
