PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Statični izračun nosilnosti lesenega trama
A bi mi lahko nekdo lepo prosim izračunal, če bi nosilci dimenzije 80cm x 180cm in dolžine 4.5 m ( podprti na koncih in sicer 10cm, brez kakšne vmesene podpore, razpon prostora je 4.3 m), razmaknjeni med seboj 50cm (18 nosilcev) opravljali svojo nalogo pohodnega poda v mansardnem stanovanju, se pravi lastno težo, mrtvo težo, koristno obremenitev, itd. Nekaj sem računal s programom TEDDS Lite vendar mi glih ne gre od rok.
Lepo prosim! Big Grin
Ne bo šlo, malce prevelik poves. Vsaj tako pravi gospod TEDDS...
Kaj boš imel nad tramovi?
pozdravljen,
nad trami osb3 25mm, tervol izolacijo, 2x osb3 15mm križno spojeno. Nato verjetno laminat, pohištvo ipd...
Kakšna dimenzija tramov pa bi bila potrebna?
Hvala vam.
Jaz sem si dal doma za podesk 8x20 (škarje) med zidovi je razpona 5.20m imam 30m2 na to sem dal 2x križno osb plošče 1,2cm im parket na temu je otroška soba in spalnica(samo pojstelja ima 130kg je domača izdelava iz starih tramov Big Grin Big Grin)niti se upogiba niti ni vibracij moja statika dokaz v Trebnjem.LP
Darkec,
se pravi super če tebi drži na 5,2m bo pol men isti tram 8X20 držal tudi na 4,3m. Koliko narazen si jih pa dal? A imaš vmes kaj podprte? A si uprabil tudi kaj izolacije, nisem zasledil!
8x20 bo OK. Zapomnite si.... višina trama pomeni nosilnost, širina zgolj preprečuje torzijo.
Na širino se mi je izšlo 47 cm potem sem pa med njimi prečno dodal ploh (imel viška) da je na koncu zgledalo kod mreža. Nosilne škarje so samostoječe ker imam med nosilnimi zidovi 5.20m razpona na zidu slonijo po 20 cm.Od spodaj navzgor imam
gips strop
al folija
sf 16 cm izolacije
strešna folija
2x osb plošče
parket
Na tvoj razpon ne bo problema z 8x20 škarjamiLP
Citat:8x20 bo OK. Zapomnite si.... višina trama pomeni nosilnost, širina zgolj preprečuje torzijo.
Ne si tega zapomnit!! :evil:
Primer: Imam dva nosilca, ki sta visoka po 20cm. Eden je širok 10cm, drugi 20cm. Kateri je močnejši?
Brez skrbi, da tudi širina nosilca vpliva na nosilnost, vendar je višina učinkovitejša.
Če širina preprečuje torzijo, vzamem nosilec, ki je širok 20cm in visok 1 cm. A ima tak nosilec kakšno konkretno torzijsko nosilnost? :wink:
runo Napisal:
Močnejši je res, vendar nosilen ni prav veliko več. Ti mojo izjavo jemlješ preveč dobesedno. Že če odpreš gradbeni priročnik ti bo takoj jasno koliko vpliva x-x presek na y-y nosilnost. Malo.
runo Napisal:Če širina preprečuje torzijo, vzamem nosilec, ki je širok 20cm in visok 1 cm. A ima tak nosilec kakšno konkretno torzijsko nosilnost? :wink:
Ne razumem najbolje tvojega vprašanja. Jaz sem namigoval na torzijske sile, ki se jim tram lahko upira. Na kaj pa namiguješ ti?
Bom izkoristil temo in prosil za nasvet.
Malo pripravljam en nadstrešek lesen ... Zanima me kje lahko preberem kaj več o statiki lesenih konstrukcij, nosilnosti, omenjate neke programe?
Citat:Močnejši je res, vendar nosilen ni prav veliko več . Ti mojo izjavo jemlješ preveč dobesedno. Že če odpreš gradbeni priročnik ti bo takoj jasno koliko vpliva x-x presek na y-y nosilnost. Malo.
Nosilnost 20cm širokega nosilca napram nosilcu s širino 10cm (oba enako visoka, lesena) je ravno enkrat večja!
Se ti zdi to ne prav veliko več ?
Pri torziji pa je najboljši prerez (govorimo o pravokotnem prečnem prerezu) tisti, ki ima navečji obseg in hkrati čim manjše razmerje (kvocient) med obsegom in površino - torej prerez, ki je čim bolj podoben kvadratu! (še boljši je okrogel prerez kot npr. cev)
Po par dodatnih kontrolnih izračunih se posipam s pepelom in vzamem nazaj svojo izjavo, ki je morda bila res malce preuranjena in žal osnovana na napaki na enem mojem predhodnem izračunu.
#13
TRIROG Napisal:Bom izkoristil temo in prosil za nasvet.
Program: SCIA ESA ali TOWER
#14
bobo24 - ali lahko podaš internetne naslove, za TOWER ne neajdem strani!
Hvala!
#15
podstrehotrendy Napisal:bobo24 - ali lahko podaš internetne naslove, za TOWER ne neajdem strani!
Hvala!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zeia.si">www.zeia.si</a><!-- w -->
ali
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.radimpex.co.yu">www.radimpex.co.yu</a><!-- w -->
1 2 3
