PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Hidravlična vezava plinskega in polenskega kotla v centralno
razbijam si glavo z hidravlično vezavo polenskega kotla v obstoječo centralno napeljavo. Problem je v tem, da sta plinska in polenska kotlovnica daleč vsaksebi, na obeh ekstremih hiše.
Stene so debele kamnite in moram izvest vezavo z minimalno štemanja. Torej, kako naj se lotim?
Ali lahko vežem dvižni in povratni vod nekam na sredino napeljave? ker dve debeli cevi gresta po celi dolžini bajte in bi bilo relativno elegantno in enostavno za naredit.
Ali naj kotla vežem v serijo? se pravi dvižni vod polenskega v povratni vod plinskega?
Ali raje paralelno? vendar, kaj se zgodi, če bi se zagnala oba hkrati?
Za protipovratni vrntil na plinskem kotlu ni prostora na dvižnem vodu - nenavaden razpored. Je to lahko problem?
Je sploh treba protipovratne ventile? kar nimam nič proti če plinski kotel ogreje vodo polenskega (ni še zalogovnika, tako de je to zelo malo izgub).
Hvala za vsak nasvet in mnenje.
Zaradi cudnega razporeda ti ostane samo paralelna vezava.
Jaz imam v hisi kotel na olje sedaj pa sem prigradil kotlovnico na drva cisto na drugi strani - enostavno sem prerezal cevi v kopalnici on priklopil toplovod.
Na vsaki strani je svoja pumpa in protipovratni ventil.
L.P. Robert
Nepovratni ventili so obvezni, saj so izgube pri gretju kotla na trda goriva z plinskim zelo velike. Obratno izgube niso tako pomembne vendar pa pri veliko plinskih kotlih, kjer je zaznan pretok vode pred delovanjem avtomatika signalizira napako in gre v blokado.
telmos Napisal:Nepovratni ventili so obvezni, saj so izgube pri gretju kotla na trda goriva z plinskim zelo velike. Obratno izgube niso tako pomembne vendar pa pri veliko plinskih kotlih, kjer je zaznan pretok vode pred delovanjem avtomatika signalizira napako in gre v blokado.
Okej, razumem.
Ali je na plinskem kotlu dovolj en protipovratni ventil na povratnem vodu? Ker, kot sem gledal plinski kotel, v njem ni ravno veliko vode in je pot med dvižnim in povratnim vodom v samem kotlu zelo kratka. Protipovratni ventili so dovolj tesni, da avtomatika ne zazna pretoka?
Hvala!
RobertM Napisal:Zaradi cudnega razporeda ti ostane samo paralelna vezava.
Tudi jaz bom moral narediti podobno. Kako deluje? Ali ima zadeva kake čudne "grelne cone"? Moram biti še na kaj pozoren? Ali kaj bolj šumi napeljava?
Hvala
Meni dela super, sumenja ni - morda zato ker imam vse crpalke na 1. stopnji.
Tudi pretoki po vseh vejah so OK edino v dnevni sobi-huhinji sem "malo" povecal radiator - razumljivo saj je bil tam prej etazni stedilnik.
Ni pa receno,da bo vsakemu delalo OK saj je precej odvisno od vezave in premerov cevi.
L.P. Robert
RobertM Napisal:Meni dela super, sumenja ni - morda zato ker imam vse crpalke na 1. stopnji.
Aha, hvala. Sam bom šel z enkim premerom cevi v sklop.
okej, zadeva rešena in sicer brez protipovratnih ventilov. plinski kotel nič ni mel proti. na napeljavi je tudi mala redukcija zaradi cevi, pa nič ne nagaja (žal na mestu, kjer novi del sreča staro cev ni 22 ampak je že malenkost reducirana na 18). centralna je preizkušena zdaj že dva dni, dela bp, ni čudnih grelnih con, ni nič šumenja ne na prvi ne na drugi stopnji črpalke.
protipovrtanih ventilov na polenskem kotlu nisem dal, ker stanuje ta kotel v eni majhni hišici na terasi (začasno, dokler ne zasteklimo terase), na plinskem pa zaradi prostorske stiske - enostavno ni dovolj prostora na ceveh za ppv + 2 krat prehodni kos na baker 22.
evo po cirka 14 dneh obratovanja še tole:
zaključek, za ceno 850€ celotne kurilnice (od tega 100€ za rabljen kotel od člana tega foruma) ostalo rosfrej priklop za trislojni RF schiedel, pumpa, 12 m Cu cevi, fitingi, mišventil, expanzija, 2 nova radijatorja itd. in cirka 5 popoldnevov dela. poraba drv nizka (v primerjavi s kmečko pečjo), efekt ogrevanja velik. za ta dnar si ne bi mogel želet več! kdor bo delal baker in ostalo CK kramo sam, mu svetujem nabavo materjala v IKA. kljub temu da nisem instalater, je materjal koštal razmeroma ugodno, pa še prodajalec mi je dal marsikak nasvet - uredu ljudje, skratka.
