1.9.2009 ob 10:56
V starejšem stanovanju sorodnikov (sredina 60ih) so vodniki aluminijasti in ne bakreni (sem bil nemalo presenečen ko sem to videl prvič, sploh nisem vedel da obstaja v stanovanjih).
V stanovanju je enofazna napeljava, gl. varovalka 25A, varovalka za štedilnik 20A.
Žal še ne vem, kakšen je priključek za štedilnik, vendar glede na zgoraj našteto predvidevam, da 3x2,5mm2 Alu vodniki - morda kar direktno kabel iz stene na štedilnik, brez priključnice (montiran ca. 30 let nazaj).
Rad bi priklopil indukcijsko ploščo + pečico (6,5kW in 2,1kW max. moči) - oboje sta modela z manjšo močjo (brez power booster funkcij ipd.), saj se zavedam da 20/25A varovalka lahko predstavlja problem. Po specifikaciji talilne varovalke gG karakteristike zdržijo preobremenitev do 50% do pribl. 1h, tako da v realnem scenariju (nikoli ne delujejo vse plošče z max močjo hkrati) bo verjetno dovolj. Edini večji stalni porabnik polek štedilnika je bojler (2kW).
Bolj pa me skrbijo sami Alu vodniki. Iz izkušenj pri menjavi stikala v omenjenem stanovanju vem, da so stari vodniki zelo krhki (mnogo bolj kot Cu). Pri nas je podatkov zelo malo, npr. v ZDA pa imajo zelo stroge zakone - zaradi lastnosti Alu vodnikov (oksidacija, krhkost po pregrevanju, požarna varnost, itd.). v ZDA tako zahtevajo posebne priključnice / vtičnice / grla žarnic z oznako Al/Cu, poseben postopek spajanja Al in Cu vodnikov (posebne spojke, orodje, protioksidacijska mast), itd.
Še konkretna vprašanja:
1. Kako je z Alu napeljavo, predpisi, prakso, itd. pri nas? Na internetu nisem našel praktično nič.
2. Kakšni so nazivni/maksimalni tokovi za Alu vodnike - preseki 1.5, 2.5, 4mm2? Predvidevam da manjši kot pri Cu (glede na večjo specifično upornost, večjo termično občutljivost, itd?)
3. Ali obstajajo pri nas posebne priključnice (vtičnice, itd.) za Alu vodnike? Ne bi rad, da bi me "stari mački" v npr. Elektronabavi čudno gledali...
hvala in lp
hvala in lp
