Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
Kjer zivim, voda ni pitna. Kupujemo bidone, ampak tudi ta voda mi po okusu ni vsec. Tudi prevreta in ohlajena voda mi je bljak (ker ji s prekuhavanjem baje odvzamemo kisik?). Vsec mi je samo ena voda v plastenkah, ki pa je zelo draga in se je ne dobi povsod.
Opazila sem, da posledicno uzivam veliko manj vode kot vcasih in vec drugih nezdravih pijac. Zdaj nam ponujajo ozonator z ogljenim filtrom za tekoco vodo, ki naj bi vodo razkuzil, zmanjsal vsebnost klora, hkrati pa naj ne bi vplival na zazelene minerale in soli v vodi. Ker o teh stvareh nic ne vem, upam, da je med vami kdo, ki mi pove, ali to je ali ni larifari.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Res je. Ampak a živiš v Sloveniji ali v Tuniziji?
Objave: 146
Teme: 3
Pridružen: Jul 2008
Tista voda je šele zanič... kot bi pila destiliranpo. Raje si kuhaj čaj. Lahko skuhanega potem preliješ v kakšno posodo, pa lepo daš v hladilnik.
@ Firefly & KikiMaia. A je ona mogoče kriva, da nimajo v redu vode?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Seveda ni, ampak v sloveniji se mi zdi da se že redko najdejo vasi brez pitne vode. Na žalost se pa še vedno najdejo
Primerjava slovenskih vodovodov z tunizijskimi pa tudi ni povsem na mestu a ne?
BTW, povsod pijem vodo iz vodovoda, dokler bo slo. voda tako dobra tega ne bom spreminjal.
Problemi pa so seveda tako kot povsod. Recimo na Brezovici po večjih nalivih ni pitna voda. Kar pa naj bi se kmalu popravilo
Objave: 526
Teme: 5
Pridružen: Aug 2007
Mislim, da takih vasi sploh ni malo.
Pri mojih starših npr. je bile recimo 15 let nazaj voda odlična, pred nekaj leti, je šlo pa tako daleč, da vsaj parkrat na leto za kakšen teden prepovejo uporabo za pitje. Težava ni v vodnem viru temveč v starih, polomljenih in poroznih ceveh od zajetja do vodnega zbiralnika zaradi česar v vodo občasno pridejo fekalije (gnojenje...).
Objave: 27
Teme: 1
Pridružen: Jul 2009
Ne zivim v Sloveniji (niti v Tuniziji). Res je, da tudi v Sloveniji voda ni povsod pitna, ceprav smo se vedno lahko srecni, da pa v veliki vecini je. Tudi pri mojih starsih (v vecjem slovenskem mestu) jo kupujejo, ker je tekoca tako "trda" in ima cuden okus, par ulic naprej pa je npr. drugacne kakovosti.
Tisti komentarji res niso bili na mestu, sploh pa ni pitna voda povezana z internetnimi povezavami :roll:
@santacruz: a je res zanic ozonirana voda? Kaksna pa je?
Sistem, ki mi ga ponujajo je tak, da ima ogljeni filter, ki se ga montira pod korito. Zraven pipe se montira napravica (ozonator) s pipico in dvema gumboma. Ena funkcija je za nizko ozonirano vodo, ki vodo precisti tako, da je primerna za pitje. Drugi gumb pa dodatno pospesi ionizacijo in s curkom tiste vode lahko spiramo zelenjavo, steriliziramo potrebscine za dojencka in podobno.
Baje, da se v bidonih voda kontaminira v roku 3 dni. Je to res? Ker sva v gospodinjstvu samo dva, seveda ne spijeva 15 l. bidona v tem casu.
Ja saj opcija s cajem mi ostane, samo jaz bi se vedno raje pila samo vodo.
Mi zna kdo svetovati dober filter - ne znamke, ampak nacin?
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Voda v pijačarski industriji se ozonira. Ne vem pa če to obstaja tudi za gospodinjsktva. Kaj pa kakšni UV filtri?
