PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Uplinjevalni kotel WV Term TR30
Tudi jaz sem letos s pomočjo Eko kredita posodobil svoje ogrevanje. Do sedaj sem kuril dve peči na trda goriva, eno za hišo in drugo za ogrevanje mizarske delavnice. Sedaj pa smo z kotlom TR30 in toplovodom rešili dve muhi na en mah. En ogrevalni krog ogreva hišo z regulacijo glede na zunanjo temperaturo, drugi pa je direktni in ogreva delavnico z kaloriferji. V sistemu imam zalogovnike (2x800L) ki sem jih nabavil brez izolacije in sem jih oblekel v škatlo iz iveric in bogato izoliral (cca 15cm tervola+URSA za polnjenje praznih prostorov). Sistem bom dodobra preizkusil šele jeseni, ko bom lahko podal tudi izkušnje.
Zvezda kurilnice kotel TR30, v ozadju viden dvig povratka.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1H/cz/2IdYwMDp/018unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1e/nv/1PKzDFhf/028unichr("46")jpg[/img]
Levo vidna škatla z zalogovniki, v sredini pa 300L bojler.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3z/pr/3f66Ry0i/021unichr("46")jpg[/img]
Raztezna posoda.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/16/2M/2HxfDRt2/020unichr("46")jpg[/img]
Priklop na dimnik.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/g/5Y/3Swp1V4n/026unichr("46")jpg[/img]
Razvod za dva ogrevalna kroga.
Nadzorna škatla za ogrevanje hiše, stikalo za morebitno el. ogrevanje bojlerja in pa stikalo za pumpo delavnice.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2s/bR/2a1IIjRo/022unichr("46")jpg[/img]
Razvod za ogrevanje hiše in delavnice.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1f/Hk/2CVnLVF0/027unichr("46")jpg[/img]
Nadzorna škatla in raztezna posoda za kolektorje, za poletno ogrevanje sanitarne vode. Kolektorje sem imel že od prej.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1f/V2/glNlwZb/025unichr("46")jpg[/img]
Koliko pa je znašala investicija v kurilnico?
Cca 11.500 eur. V to je všteto tudi 40m toplovoda.
Prostorsko si pa zelo na tesnem.
Nisem tako bogat, da bi poceni kupoval !
Kako se obnese ogrevanje delavnice s kaloriferjem?
Kakšen kalorifer imaš?
Pri svaku bo treba tudi nekaj podobnega pogruntat, mogoče bo še kak m2 več za ogrevat (sicer pa ravno tako toplovod čez dvorišče), pa da ne bo mizarska delavnica ampak kovinarska.
Sonce naj sveti vsak dan!
Sam sem kalorifer kasneje dopolnil še z radiatorji, ker sem jih ravno preko tega portala dobil zelo ugodno. To pa sem naredil predvsem zato, ker mi je šel zvok ventilatorja malo na živce, sicer pa kaloriferji delajo uredu. Sedaj kalorifer uporabljam zgolj za hitro ogretje prostora zjutraj, naprej pa vlogo prevzamejo radiatorji in pa za del, kjer ogrevanje zalaufam zgolj občasno. Kaloriferje imam vezane na termostat, radiatorji pa imajo termostatske glave. Grelniki pa so produkt firme Klima Celje.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")klima-celjeunichr("46")si/?lang=si&str=pro&kat=1&menid=1[/url]
