PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri KLASIČEN KAMIN ALI KAMINSKA PEČ
Zivjo
Ali v hišo montirati kaminsko peč ali klasičen zidani kamin z kaminskim zaprtim vložkom.Dobre lasnosti ene in druge izvedbe.Vesel bom kakršnegakoli mnenja, še posebej tistih, ki "govorijo" iz lastnih izkušenj.Naj dodam, da naj bi ogreval 60m2,zrak za izgorevanje bom pripeljal od zunaj po cevi.
Hvala vsem za odgovore in mnenja.
LP vsem graditeljem
Klasičen kamin z odprtim kuriščem ima zelo zelo boren izkoristek, tak, ki pa je zaprt s steklom, pa že da nekaj malega od sebe (poglej samo premer dimnika in dovod zraka ter nazivno moč samega kurišča).Vseeno pa sta oba najbolj primerna za ustvarjanje ambienta.
Če hočeš majhno porabo in dober izkoristek obenem pa še pridih domačnosti, si oglej lončene peči (na spletu najdeš kar nekaj pečarjev in izjemno lepe reference) z veliko akumulacijo toplote.
vse je res.....dodal bi le še
Tongue :wink:
a so tudi cene za lončene peči - višje tako med brati za 2 x Cry Cry
tole je tudi za pregledat:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.opinfos.com/slo/07/luzar_zvonko/luzar.htm">http://www.opinfos.com/slo/07/luzar_zvonko/luzar.htm</a><!-- m -->
No, konkreten kamin (Kočevar, Imag...) s kvalitetnim kuriščem in postavitvijo ni nič cenejši kot lončena peč (cca 1 mio SIT in naprej).Investicija v kamin ali lončeno peč se ti pač nikoli ne povrne, je pa občutek toplote in domačnosti tudi nekaj vreden. Pa tudi lončena peč ima zelo dolgo življenjsko dobo - ob pravilni uporabi seveda (30 let in še precej več), kamin pač manj. Pa še to mi pri kaminu z zaprtim kuriščem ni všeč: steklo vrat je med kurjenjem strahotno vroče. Če se ga le dotakneš - Bog ne daj da otrok - pustiš na njem nekaj kože...au!!! Sicer pa ti kamini izgledajo zelo lepo, moderno..., pa tudi nekaj šamota jim lahko dodajo, tako, da akumulirajo nekaj toplote, v primerjavi z lončeno pečjo pa vseeno zelo malo.
Jaz sem postavil kamin iz pečnic s steklenimi vrati za precej manj kot 1 mio sit. Sem zadovoljen - kurim pa le ob vikendih ker rabi nekako dve uri da se segreje - takrat gremo pa že skoraj spat med tednom.
letos smo kupili kaminsko peč nordica v merkurju za 160 kSIT+dimnik=200kSIT. Smo zelo zadovoljni. Ogenj se vidi, hitro je toplo in ne porabi veliko drvi. Če se ne bi nameravali zamenjati stanovanja bi pa verjetno sezidali peč s vložkom...
Jaz mam pa doma homemade narejen kami, masivne izvedbe, na sredinski predelni steni, je iz betona, kamnja obložen z kamnom in grenitom. Notranjost je naknadno bila obložena s šamotom 2,5cm, vratca so narejena iz navadnih jeklenih profilou notri pa je keramično steklo...
cena: kamin cca 20ksit
granit cca 50ksit
steklo 15ksit
šamot 5ksit
profili, krem. lepilo 10ksit
100 ksit plus en teden dela in 50l vina Smile
rezultat..... za božič je bilo zunaj cca -10, v 85m2 etaži
petek 25C,
sobota 29C
nedelja 33C - odpiral okno, ker je blo prevroče
pon. - nič kurjenja 26
torek - nič kurjenaja 20 - kamin še vedno topel na dotik z roko
Poraba... vsake 3ure vržeš hrastov čok cca fi 25 dolžine 40 cm....
kurenje je približno od 9h do 23h, potem ostane žerjavice, da nasledni dan samo naložiš...
Popravki.... poleti bom vstavil kolektor v kamin, tega pa povezal z hranilnikom centralne, da bom grel še spodnjo etažo in odvajal odvečno vročino. Centralno bom tudi predelal v odprti sistem. Hiša je še brez stenske izolacije, samo stropna. Tudi to pride še letos.....
pa naj kdo reče da se ne splača naredit sam kamina.... ironija, šipa ni nič črna, kolega je kupil vložek za 400ksit in ima skoz zažgano...
[/img]
lahko kako sliko zrihtaš?...
Ni panike, samo kam naj jo obesm, forum ne podpira priponk.... nimam pa serverja. imaš kakšen ftp link prostor ?
glavca Napisal:Ni panike, samo kam naj jo obesm, forum ne podpira priponk.... nimam pa serverja. imaš kakšen ftp link prostor ?
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si">www.shrani.si</a><!-- w --> , <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com">www.moj-album.com</a><!-- w -->
Mi imamo že 30 let lončeno peč pri kateri je kurišče v eni sobi, dim pa potem potuje po lončenem kavču cik-cak in nato še po naslonjalu, ter nato v dimnik. 20 let smo izključno samo s to pečjo ogrevali celotno hišo v Istri (160 m2).
Sedaj jo uporabljamo kot dopolnilo k centralni in jo kurimo le po 2 uri na dan, da je mlačna. Ni lepšega ko pozimi prideš ves premražen in se vležeš nanjo. Tudi toploto zelo dolgo akumulira.
TO JE TO!!!
Le še moderno obliko, steklena vratica in lepe barve, pa je nadvse moderna in sodobna tudi za danes. Princip pa je in bo ostal isti še kar nekaj časa!!!
#13
Pozdravljeni :lol:
Za kaminsko peč mi je pečar rekel, da hitreje ogreje in je bolši izkoristek.Slaba stran je, da je takoj hladna, ko nehas kurit.
Kamin traja dalj časa da segreje prostor, vendar potem to akumulira in oddaja nazaj v prostor. Slaba stran kamina je , da je manjsi izkoristek.
Prosim vase mnenje o tem
LP Dami
#14
Če vse skupej logično premisliš je nekako tako, vsaka stvar ima dobre in slabe strani...
kamin z veliko maso ali krušna peč je primerna za tam, kjer se redno kuri in mora imeti tudi nekaj akumulacije vsaj za čez noč, kamini z toplozračnim vložkom pa tam, kjer bi radi na hitro ogreli mrzel prostor, naprimer na vikendu.
krušna peč ima svoje minuse in pluse, predvsem veliko maso za akumulacijo in da se lahko nanjo uležeš, če te zebe Smile kar pa baje ni najbol zdravo, vsaj za dolgo časa ne. Ponavadi ima tudi kurišče v drugem prostoru kar je lahko velik plus, ker ne rabiš zalogo drev v sobi. Je pa velik minus, da rabi 2-3 ure, preden začne greti, ker kamini grejejo tudi z sevanjem in to takoj, ko zakuriš. Tud lepše je, če vidiš ogenj, kar pa je stvar okusa. Minus peči je tudi resnično drage pečnice, ki jih ne moreš sam naredit in pokanje peči, če se preveč zakuri (raztezanje betona).
Kamin ma še eno dobro lasnost, res da ima manši izkoristek, ampak je zaradi visokih temperatu dimnih plinov skoraj nepotrebno čiščenje dimnika, ker ni nobenih hondenzov in katrana. Sam sem ga očistil letos in po 10. letih oblasnega kurjenja (predvsem čez viken) ni bilo za pol vedra suhih saj.
evo slike.....
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/1551513unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/1551513unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/2551514unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/2551514unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/files/3551516unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//www2unichr("46")shraniunichr("46")si/thumbs/3551516unichr("46")jpg[/img][/url]
[/img]
Na željo lako narišem načrt in dimenzije, ker bova s kolegom itak naredila kopijo v njegovem vikendu. Osnovo kamina je naredil oče po instinktu in popolnoma nič ne kadi tudi z odprtim vratci. vse ostalo sem naredil sam.
l.p. Jože
#15
Kje pa si kupil vratca? Ali je notranji del iz kovine ali kar betroniran in oblečen s šamotom?
glavca Napisal:Jaz mam pa doma homemade narejen kami, masivne izvedbe, na sredinski predelni steni, je iz betona, kamnja obložen z kamnom in grenitom. Notranjost je naknadno bila obložena s šamotom 2,5cm, vratca so narejena iz navadnih jeklenih profilou notri pa je keramično steklo...
[/img]
Domač mojster
1 2
