Objave: 27
Teme: 2
Pridružen: Jan 2008
Glede cene je težko rečit...koliko je m2, katere ploščice (cenovni rang), katera oprema (baumax,kolpa...)...
Drgače pa od 1500€ pa do 2500€... cca!!!
Objave: 174
Teme: 34
Pridružen: Aug 2008
pravkar nabavil vse za kopalnico
velikosti cca. 8m2
wc, bide, tuš kad 90x90,
blok tia 90 od kolpa san
ploščice nekje srednji razred,...
cca.4000€
Objave: 27
Teme: 2
Pridružen: Jan 2008
Delam sam v salonu keramike in vem ogromno stvari glede tega...res pa je da sn pozabil na delo vodovodarja,keramičarja...
Kar se tiče cene...sem pa že prei napisal odvisno kakšna roba se kupi...Če se kupi np: tia 90 al pa hana 105 logično da bo cenovno prišlo veliko več kot sem napisal...
Če pa se kupi npr: roba v baumaxu pa vrjemi da ma 1500k dost za material...
:wink:
Objave: 33
Teme: 13
Pridružen: Sep 2009
midva sva 2200€ dala samo za polaganje ploščic, 1500€ so naju prišle ploščice od tega 700€ samo bordure (pa ploščice sploh niso bile visok cenovni razred), kopalna kad 300€ tuš kad 100x100 250€, steklena vrata za tuš kabino (so samo iz ene strani, ker je tuš na treh straneh zidan) so bile okoli 400€, za kopalniški blok sva dala v gorenju mal več kot 700€, potem naju je stranišče prišlo 300€ (geberit konzola+školjka+ vest tisti mehanizem za vgradno stranišče pač), za talno ogrevanje niti ne vem koliko je bilo, potem sem pa pozabila omeniti še da sva menjala dva okna, kar je spet naneslo nekje 600-700€, pa prištejmo še pipe za tuš in banjo in umivalnik cca 800€ (hansgrohe), pa radiator lojtrca mislim da 150€+ vodovodar da je vse priklopil...če hočeš zraven štejem še vrata (lipBled) okoli 400€, ker so bila po meri narejena.
Tko na koncu ko sem zdele računala koliko je vse skupaj prišlo me je skorej na rit vrglo, ker sva delala sproti in mal pozabiš koliko si zmetal spotoma. Nama je, preden sva se lotila kopalnice moj oče rekel, da naj pod 10.000€ ne pričakujeva, pa sva se samo smejala, češ a je zmešan...pa sva potem hitro videla na čem sva :x
Objave: 33
Teme: 13
Pridružen: Sep 2009
pozabila sem še na strop (knauf+8lučk+ vtičnice+delo električarja). Da nama je električar napeljal tiste lučke, ventilator, pa pred kopalnico neki šalterček...aja pa še omarico nama je zamenjal je računal cca 1000€! Sej še zdej ne vem a je to normalno a ne :?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
prodajam hiše kopalnica v povprečju pride od 8000-10000 EUR (inštalacija, odušniki, zračniki, bideji, wc, sanitarne armature, tuš kabine, tuš kadi, kopalne kadi (če je masažna se začejo da so zakaj od 3000 eur naprej), ploščice,...itd
Objave: 22
Teme: 6
Pridružen: Jan 2009
Stroške bom prepustila drugim. Jaz ti lahko samo povem glede zidanega tuša. Mi2 ga imava, sva zelo zadovoljna. Imava pa temne ploščice, tudi fuge, tako da se zaenkrat še ne pozna nobena umazanija. Nisva dala niti vrat gor, ker mi je ravno v tem čar. Na ta način sva precej prišparala, s tem da je moraj moj pljuniti v roke, da je vse skupaj gor postavil.
Imajo takšne zidane tuš kabine nekaj mojih bližnjih in so tudi zadovoljni.
