Objave: 2
Teme: 2
Pridružen: May 2005
Živjo
Kot že naslov pove...kolikorat ?
Gre za zunanjo ograjo...( balkon in stopniščna ograja ) Nekaj je je pod streho, nekaj brez. Je pa smreka.
Pobarvala sem že z bellesom 1x...zdej me pa zanima kolikokrat z beltonom in potem še z beltopom.
najlepša hvala za odgovore
lp, wahoo
Za zunaj se uporablja belTOP, belTON je za notri. Razlika med tem dvema je samo v tem, da belTON samo potonira les, belTOP pa ima notri poleg lužila, ki da željeno barvo, še lak, ki ščiti pred vremenskimi vplivi. Se bo pa čez par let oluščil, to je slaba stran lakiranja lesa. Vendar bolje to, kot nič. Pač, na nekaj let šmirglat in barvat ograjo. Ponavadi se barva 2x.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Se 100% strinjam in tudi sam ne uporabljam premazov na osnovi laka za zunaj, predvsem zato, ker se potem grdo olušči, šmirglanje takega laka je pa zoprna zadeva. Sicer je belles zaščita proti insektom in glivam, vendar ko popusti lak- beltop, dež enostavno izpere belles iz lesa. In ni več zaščite. Ne more pa dež sprati Silvanola, ki se fiksira v les, samo cca 1 mesec dež ne sme padati po lesu, potem ko je le ta premazan s Silvanolom. Mislim pa, da Silvanol ni bolj strupen, saj je na vodni osnovi, so pa strupene komponente, dokler se ne fiksirajo v lesu. Kurjenje takega lesa je bolj problematično. Beltop pa ima hlapne organske komponente (značilen vonj), pa tudi kasneje dež izpere sestavine. Sicer je gotovo oboje strupeno, drugače ne bi bilo zaščite.
Kozolci pa so sicer,vsaj tisti pravi stari, iz hrasta, vsaj ogrodje, ki je izpostavljeno dežju. Zato zdržijo tako dolgo. Tudi 200let staro ostrešje sem že videl iz smreke -ZDRAVO, je pa bilo, za nekatere hecno, sekano ob pravem času
Objave: 248
Teme: 19
Pridružen: Mar 2005
Za nebarvan les se najbolje od tukaj rastočih obnese macesen. Edini problem je lahko izgled, ki nekatere vajene barvanja mogoče moti. Sčasoma postane les siv. Še bolj kritično je vmesno obdobje, ko sivi in je pisan kot le kaj. Če imaš malo več pod palcem (tudi macesen ni poceni) pa tudi kakšna tikovina ni za stran vrečt.
Jaz sem prejšnji teden lesen del ograje barval 5 (pet) krat. Enkrat z Bellesom, drugič z Beltonom in še trikrat z Beltopom. Že štirikratno barvanje (torej le dvakrat z beltopom) naj bi zadoščalo. Ker pa ravno ni bilo preveč dela in sem imel višek barve, sem pobarval še petič. Dilce so take, kot bi bile plastificirane. Ker je les suh, mislim, da bo to res dolgotrajna zaščita.
Se pa sicer deloma celo strinjam s tezo, da se včasih les komaj splača barvati (zaščititi). Barve včasih res stanejo toliko (dela sploh ne računam), da je pravzaprav bolje kdaj kakšno tako leseno zadevo zamenjati kot pa na novo barvati. Nenazadnje je nov les le nov les, star pa star.
Aja, ne verjamem, da uporabnik tega foruma (toma) ve več kot strokovnjaki, ki delajo barve; če torej proizvajalec trdi, da Belton JE zunanja barva, potem mu verjamem. Nenazadnje za tako resnim proizvajalcem stoji nek laboratorij, kup testov, standardov, itd... - kaj pa kot dokaz nudi toma? Da se razumemo, ni pa Belton lazurna barva. In lazura (in pri nekaterih barvnih odtenkih UV zaščita) je bistvena razlika med Beltonom in Beltopom.
Ker če proizvajalcu ne bom verjel, le kdo je potem nek uporabnik spletnega foruma, da ve več? Sicer ne trdim, da so Belinkine barve najboljše pod soncem, ampak očitno jim zaupaš tudi sama, saj si svoje zaupanje vanjo očitno že pokazala z nakupom njenih barv...
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Pri nas je macesen v spalnici, kjer hodimo v copatih ali bosi. Je mehak, premehak za kakšne tanke petke, je pa odličen les.
Objave: 248
Teme: 19
Pridružen: Mar 2005
Če si kdaj v Logarski dolini ali Lučah stopi do kakšnega kmečkega turizma. Tam imajo skoraj vsi ladijske pode iz macesna. Lakirani dobijo tako rdečkasto barvo. Je pa res, da je tu in tam vidna kakšna luknja od udarcev. SIcer pa imajo takšna tla ponavadi tudi v kuhinjah in to brez problemov za kar dolge čase.
Gost ni pljuval in kritiziral, ampak je le komentiral tvoje pisanje, da Belton NI zunanja barva. Zato, ker jo je sam že večkrat (seveda v skladu z navodili proizvajalca!) uporabil tudi za zunaj. Mislim, da če enkrat začneš trditi, da navodila proizvajalca zavajajo, ali so napačna/slaba, potem bo to trditev treba pokrepiti z bolj konkretnimi argumenti. Tvoje slabe izkušnje z Beltopom pa meni bolj malo povedo, zakaj Belton ni zunanja barva, kar trdi njen proizvajalec.
P.S.
Mislim pa, da nima smisla razlagati, kaj imam sam od prodaje Belinkinih barv in kje sem zaposlen. Ti si si svoje mnenje itak že ustvaril, jaz pa se ob tem le nasmiham. Pa še vseeno mi je...
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Ščitite les po vaših najboljših možnostih, z nasvetom, za katerega menite, da je za vas najboljši, ter s sredstvom, ki mu pač najbolj zaupate. Na ta način bo vsekakor padlo kakšno drevo manj, kot če bo les ostal nezaščiten in napačno vgrajen.
