Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Vse boš našel na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rheinzink.de">http://www.rheinzink.de</a><!-- m -->
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
MarjanS Napisal:Zanima me, je res da cinkotit ali rheinzink v stiku z betonom (estrihom) korodira?
Klepar mi je naredil kotlička za odvod vode iz terase v žleb, zdaj me pa nadzorni straši...
hock:
Prebral sem tudi, da se ga ne da barvat, torej odpade minij ali podobne zaščite?
Hvala in LP! :wink:
Cinkotit ali rheinzink dobi v stiku z vlago oksid - patino. Čisti cink je izboljšan - legiran, z dodatkom bakra in titana. Boljšane so mehanske lastnosti.
V prisotnosti vlage in zraka nastane na površini oksid (patina), ki prepreči nadaljnjo korozijo. Če pa prisotnosti zraka (kisika) ni in je cinkotit položen na varilni traka ali navadno strešno lepenko, nastane vmes kondenz, ki ustvari cinkov hidroksid = bel prah. Cinkotit zgine :evil: . Zato je pravilno polaganje direktno na deske, brez vmesnega sloja folij ali česa drugega.
V tvojem primeru tega strahu ni. Ustvaril se bo oksid.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Med priljubljenimi sem našel še tole, ki povzema različne medsebojne vplive cinkotita z ostalimi materiali(žal tudi le v nemščini) - med njimi je tudi to, kar skrbi tvojega nadzornega :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.digdach.at/informationenueberdasdach/faqs/spengler.html">http://www.digdach.at/informationenuebe ... ngler.html</a><!-- m -->
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
MarjanS Napisal:Hvala za odgovore.
Lončka na terasi naj bi bila vstavljena med spodnji in zgornji bitumen (dvojno prekrivanje). Pa nato skozi 15 cm parapetni zid - nato koleno in v plastično vertikalo do tal.
Iz prebranih lastnosti naj bi bil ogrožen od a) kislega izpiranja iz bitumna ter b) morebitne vlage v luknji skozi parapet (tam bi načeloma moralo biti suho...).
V Zora Domžale imajo samo Enke MetallProtect spray za 23€ :? , po katerem ne vem če bo z bitumnom še prijel.
Ah, zakaj ni mojster uporabil inoxa kot predlagano?
Ali pa se sprijaznimo in bomo razmišljali naprej ko bo flek na fasadi? Morda šele čez 50 let... :roll:
LP!
Ni straha, če bo cinkotit dobil patino. V vertikali je malo verjetno zadrževanje vode, tako da ne bo poblema.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Ima kdo vsaj okviren podatek, koliko stane pokrivanje strehe in fasade (delo/m2) s pločevino v zgibni tehniki. Recimo kaj takega:
[img]httpunichr("58")//img218unichr("46")imageshackunichr("46")us/img218/9301/nlsiimg02zunichr("46")jpg[/img]
Objave: 57
Teme: 5
Pridružen: Feb 2008
Podam ti lahko skupno z čeli, streho, strelovodom, žlebovi = 16k€.
136m2 strehe, odkap 27 tm, prezračevano sleme, 34 m2 čela (ala fasade). sek. kritina. drenažna podloga. Sam Rz je ca. 40-55€/m2, ostalo je našteti material, pa še kaj sem pozabil. Brez lesenega dela.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhemunichr("46")si/outputwatermarkunichr("46")php?orig_image=reference/ref045/kritina/orig/010unichr("46")jpg[/img]
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Gonza hvala. Sem prav razumel, v ceni 16K€ je všteto tudi delo? Krasna streha.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Terakota poglej malo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ruukki.si/">http://www.ruukki.si/</a><!-- m -->.
Imajo takšne končne izdelke, kot na zgornjih slikah.
Njihovo streho imam za enokapnico 5° naklona.
Lp Andrej
Objave: 57
Teme: 5
Pridružen: Feb 2008
jep, z delom in vsem drobnim materialom, sam m2 folcane kritine je med 40-50 €/m2 ostalo doprinese že omenjeno (sek. kritina, strelovod, žlebovi....).
Streha za Rz mora biti podeskana.
Če se odločiš za pleh, glej da bo prezračevano dosti in še več, nikoli ni dovolj. Poleti zagreje in pregreje pleh, v prehodnem obdobju pa kondenzira in se cedi od strehe - hehe tako se tudi ob jasnem vremenu polni zbiralnik deževnice.
Objave: 57
Teme: 5
Pridružen: Feb 2008
vidiš bi prišel in naredil keramiko, kot sem te gnjavil in bi vse izvedel iz prve roke :-)
a si videl izvedbo odra za streho, od spredaj raje ne pokažem, je nekje 11 m visoko. Ni šans da bom menjeval cigle po toči ali napakah, zato pleh. Pa všeč mi je. Pa z Ibo se ne strinjam v vseh in samo slabostih.
Podstrešje imam povsem hladno in zračno, na zadnjo ploščo sem švasnil bit-al-bit in še polagam 50 cm penjenih dinozavrov na njo, nad tem je pa zrak. Tako da me segrevanje in kondenziranje pleha pač ne gane preveč. Pa zadnji štuk je v stene dobil napačno marko betona (bistveno nižjo kot je v projektu), in bolje spim pod lažjo streho.
Pa vesoljci me ne morejo obsevati z raznoraznimi EMV, sem povsem ozemljen....
Fasada, opcij je več, moja je takšna (sicer vprašaj izvajalce, meni je delal Tišma):
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arhemunichr("46")si/?p=999999&referenca=ref045#[/img]
slika ne dela nikamor, zato link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhem.si/?p=999999&referenca=ref045#">http://www.arhem.si/?p=999999&referenca=ref045#</a><!-- m -->
Mah, to vse skupaj več nimam veze z temo, tako da če te še kaj zanima izven teme, daj novo ali pa na zs, da ne bomo kregani.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Kaj da nima veze s temo. Tema se pač (hvala bogu) razvija. Sem najprej uporabil iskalnik in se mi je tale tema zdela povsem ustrezna za postavljanje mojih vprašanj. Redke so takele strehe narejene s cinkovo pločevino in res se je fajn menit z nekom, ki jo dejansko ima. Pri meni bo situacija sicer taka, da bo notranjost hiše odprta do poševnine strešne konstrukcije. Nekako polovica tlorisa bo galerija. Poskrbeti bom moral za res dobro toplotno izolacijo mansarde. Sicer imam pa vsenaokrog visoka drevesa in sonce direkt na streho nabija le kratek del dneva. Od firme Rheinzink sem dobil po mailu res veliko gradiva v PDF formatu (le o cenah ni bilo nič), z Ruukkijem pa še nisem kontaktiral.
