PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Nihanje tlaka v sistemu
Imava talno spodaj, radiatorsko zgoraj - dva ločena sistema. Peč je Riello, v njej je bojler, tako da peč segreva vodo čez ves dan. Zakaj pade tlak skoraj do nule, nato pa se takoj, ko se peč vklopi, spet normalizira na 2 bara? Kaj bi lahko bilo narobe? Napake pri talnem izključene.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Poglej ekspazisko posodo!!!
sistem ni odzračen kot bi moral biti...
rabiš eno veliko posodo vode, pumpo ki vztrajno in konstantno pumpa vodo.
na dvižni vod namontiraš pumpo, lahko kar na pormašini, sesanje pumpe pa daš v tisto posodo z dosti vode (hobok ali kaj podobnega)
povratni vod napelješ tudi v posodo in to tako, da se voda pri povratku ne peni.
Pustiš pumpat 2 dni, potem pa priklopiš. seveda zelo paziš, da ne pride noter spet zrak.
LP!
KAVBOY Napisal:Poglej ekspazisko posodo!!!
Točno to in samo to!
Če je tlak plina v ekspanziji previsok, ne deluje, če ga pa ni, pa prav tako, pa kapaciteta je važna. Na začetku ob priliki polnjenja sistema ali pa zamenjavi ekspanzijske posode je potrebno preveriti tlak v posodi, ki naj bi bil kake 0,2-0,3 bar nižji od željenega tlaka v sistemu CO, potem se pa morata tlak vode in plina izenačiti, drugače je pa lahko tudi membrana zalepljena, pa............ja je treba preverit te zadeve, saj so kar različno napolnjene in marsikoga presenetijo.
Dečki, hvala vam. Bomo preverili.
Spetpetra pohvalno.
Eno vprašanje - koliko je normalna razlika tlaka med hladnim - toplim sistemom - pri recimo 2000l vode v sistemu in 200l raztezni?
0,2 -0,3bar
OK
Ravno tu not sem.
Lp in hvala.
Bogdan
Nedavno sem postal uporabnik atmosferskega kotla na drva in 1650 litrskega zalogovnika ter 250 litrske ekspanzije. Imam pa problem s tlakom - že drugi teden kurjenja se ne odzrači oz. tlak niha za 1,5 bara. Hladen sistem je bil napolnjen na 1,5 bara, naraste pa do 3 bare (pri 65 stopinj) in zopet pade na 1,5 ( pri 40 stopinj) v zalogovniku. Je pa v ekspanziji 2,4 bara izmerjeno na izhodu za zrak in 2,8 v sistemu izmerjeno na manometru obtočno črpalko. Ali je možno, da se še vedno ni odzračilo po tolikem času? Je priporočljiva montaža avtomatskega ozračevalnika na radiatorjih? Kako preverim, če je ekspanzija v redu? Mnenja iz izkušenj zaželjena!! Hvala
Citat:Hladen sistem je bil napolnjen na 1,5 bara, naraste pa do 3 bare (pri 65 stopinj) in zopet pade na 1,5 ( pri 40 stopinj) v zalogovniku.
Mislim, da ni problem odzračevanja ampak ekspanzijske posode.
- Skupni volumen vode v sistemu?
- Višina sistema (koliko etaž skupaj s kotlovnico)?
- Predvidena (željena) max temperatura zalogovnika?
- Dopusten max pritisk vode (varnostni ventil)?
Nimam časa - sem v penziji!
Koliko je bila prednapolnjena ekspanzija ?
Ekspanzija ni v funkciji; ali je 'pokvarjena' ali pa preveč 'napolnjena'.
Napiši podatke za katere sprašuje Žerjavar zgoraj ...
#13
- Skupni volumen vode v sistemu? cca 2000l
- Višina sistema (koliko etaž skupaj s kotlovnico)? 3 etaže - ogrevana samo srednja
- Predvidena (željena) max temperatura zalogovnika? Do zdaj dosti čez 70 stopinj še ni šlo.
- Dopusten max pritisk vode (varnostni ventil)? 2.5 bara (enkrat je spustil par kapljic)
Glede ekspanzijske - nisem opazil da bi jo monter prednapolnil. Je pa znamke seltron optima 250 litrov.
#14
Citat:naraste pa do 3 bare (pri 65 stopinj)
Citat:max pritisk vode (varnostni ventil)? 2.5 bara
Tu nekaj ne štima! Kako lahko naraste pritisk vode na 3 bar, če bi varnostni ventil moral spustiti pri 2,5 bar.
Citat:(željena) max temperatura zalogovnika? Do zdaj dosti čez 70 stopinj še ni šlo
Ne kaj je bilo, ampaj kaj želite, da bo?
Citat:Je pa v ekspanziji 2,4 bara izmerjeno na izhodu za zrak
Neobičajno! Ali je res?
Ekspanzijska je dovolj velika, sedaj je treba še ugotoviti, kaj je narobe. Poizkusi pri hladnem sistemu (praviš, da je 1,5 bar) izpustiti nekaj vode (morda 1/2 l ali manj) Ali tlak takoj pade - več kot desetinko bar?
#15
Pri iztočenih 2 litrih iz sistema pade kazalec na termomanometru za 0,05 bar. Ventil je pa 3/4 herz-kovina, na koliko popusti pa ne vem (prej zapisan podatek sem videl na merkurjevi spletni trgovini).
Koliko naj bi bila ekspanzija napumpana pri ohlajenem sistemu, recimo 30 stopinj?
1 2
