PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Stanovanje Lackova cesta 35 (Rdeči blok)
Pozdravljeni!
Smo pred nakupom stanovanja na Lackovi cesti 35, Radvanje, rdeči blok za krožiščem.
Zanima me ali je komu znano, da bi bilo z objektom kaj morebiti narobe kot npr. zamakanje vode, slaba izolacija ipd.
Za odgovore se Vam iskreno zahvaljujem!
Morda pozna kdo koga, ki tam stanuje?
probaj prit do upravnika - s praktično vsemi "križi in težavami" (predvsem na skupnih delih stavb!) je primarno seznanjen on! Tudi kakšen vzdrževalec/hišnik bi ti znalo kaj pametnega reči!
Ponavadi pa je kvaliteta sorazmerna z izvajalcem! pa še tu se včasih zalomi...
problemi z novogradnjami so pa tako ali tako vsepovsod! vprašanje samo kake narave so in koliko dlakocepiš! Ob ogledu se da že marsikaj ugotoviti, bodi pozoren na razne detajle...je pa možno, oz. lahko, da se je npr. v sosednjem stanovanju malo dvignil parket, v tvojem se pa ne bo - ali obratno, da kakšnem "balkon zamaka" tvoj pa ne bo, ali obratno....počil kit na steni, drugje ne...kašen spoj gips plate ipd.......
Sicer pa ima vsaka novogradnja "garancijo" - kako pa je s tem, pa je že povsem druga zgodba!
Skoraj eno leto sem ga gledal kako je bil brez oken, strehe in fasade, narejen na 80%...
in si mislil, da kdor bo tam živel, bo lahko gojil gobe...
... zgolj moje mnenje...
Po ogledu, sem zelo zadovoljen z samim stanovanjem, ter kakovostjo izgradnje. Pregledal sem veliko novogradenj in lahko rečem da je izdelava ena boljših. Blok je vseljen že dobro leto in pol in v tem praznem stanovanju ni vidnih sledov vlage ipd zadev. Stene niso sveže pleskane, tako da bi se vlaga poznala.
Upajmo da bomo zadovoljni z nakupom.
Hvala za mnenja!
