13.8.2009 ob 15:06
Pozdravljeni!
Iščem odgovor na vprašanje, ki je bilo sicer tukaj že večkrat postavljeno samo imam malce bolj kompleksen problem (vsaj meni se tako zdi..)!
V mansardnem stanovanju, ki si ga urejava smo na tla (betonska plošča - plata) položili stirodur in čez to položili en sloj OSB plošč (pero-utor) - naredili smo plavajoči pod. Sedaj pa razmišljava v smeri da bi na delu kjer bi bila kopalnica položili ploščice. Načeloma sem prebral da se da lepiti direktno na les vendar ob hoji gor in dol po OSB ploščah se le te malce še udirajo oz. podajajo.. Recimo da 1cm do 2cm - odvisno kje se stopi! Pač plavajoči pod..
A se v taki situaciji še vedno lahko polaga keramiko na OSB plošče? Kako se obnaša fugirna masa ko se podlaga malce "poda"?
Že vnaprej hvala za odgovore..
hock: ??
