Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
mansardo imamo zaprto s knaufom. Zanima me, kako se na knauf montirajo luči, ne da bi se poškodovala parna ovira. Mansardo imamo izolirano s celuloznimi kosmiči, ki jih na spodnji strani podpira parna ovira, ki je na profile pritrjena s pasovi knaufa. Na te pasove potem pridejo gips plošče kot zaključna obloga. Predstavljam si, da je parna ovira med profili imalo povešena zaradi teže izolacije in obstaja verjetnost, da bi jo poškodoval, ko bi ohišje luči pritjeval z vijaki (vložki?). Je to realen problem ali pa le kompliciram brez potrebe?
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
tole mene tud zanima... nabavil sem "kao" posebne vijake za knauf, zdaj mam pa problem kako zadevo privijačit, ker če nimaš ustreznega orodja ni variante...
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
povodni mož Napisal:spodnji strani podpira parna ovira, ki je na profile pritrjena s pasovi knaufa. Na te pasove potem pridejo gips plošče kot zaključna obloga. Predstavljam si, da je parna ovira med profili imalo povešena zaradi teže izolacije
OK, zakaj pasovi knaufa in potem šele knauf? In prostor med oviro in knauf ploščami? Katera ovira? Dvomim da ti izolacija ni stisnila ovire čist do knaufa...
Vsak vijak ki je privit v knauf je vbistvu preboj ovire, pa dovod kablov tudi
Objave: 198
Teme: 19
Pridružen: Jun 2006
Tako se pač pripravlja mansarda za vpihovanje celuloze. Funkcija dodatnih trakov je verjetno v tem, da se zagotovi večji razmak med parno oviro in zaključno oblogo iz knaufa, da ima parna ovira, ki s spodnje strani nosi celulozo, več prostora.
Moje vprašanje je sicer relevantno za vse mansarde, ne glede na vrsto izolacije: Ali je možno, da z vijaki, s katerimi pritrdiš na strop luč, poškoduješ folijo (parno oviro /zaporo), ki je med knaufom in izolacijo? So kakšna priporočila, kakšne vijake oz. vložke uporabiti, da do tega ne pride?
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knauf.si/3_3_6.php">http://www.knauf.si/3_3_6.php</a><!-- m -->
Vsak vijak ti poškoduje - prebije parno zaporo. Najbolje je če že v osnovi postavljanja knaufa to predvidiš in dodaš tam profil oz. nekaj podobnega (dilco) v strop. Tako pritrdiš luč enako kot ploščo na profil.
Dvomim da parna zapora "nosi" izolacijo. Se vpihuje celulozo preden se pritrdi plošče?
Glede na to da imaš celulozo ki bojda odlično prenaša visoke količine vlage v njej (glej teme na forumu) se nimaš kaj sekirat zaradi ene luknice (ki je itak zapoljnjena z vijakom)...
Objave: 106
Teme: 10
Pridružen: May 2009
Za v knauf se dobi take posebne "spiralne" PVC vložke, ki se privijači v sam knauf. V ta vložek se pa privijači vijak od luči. Preboju se žal zelo verjetno neboš mogel izogniti ali pa mogoče če se boš, se boš ravno s tem vložkom! Sicer je malo daljši od debeline plošče samo je pa PVC in si nekako ne predstavljam da bi lahko "predrl" parno zaporo.. Je pa res da boš moral paziti, ko boš delal luknje v knauf za sam vložek.
Bi priložil sliko samo je trenutno ne najdem.. Mislim da je pa proizvajalec rigips. No verjetno je proizvajalcev tega kaj več, samo vem da jih rigips prodaja.
Kar se pa posebnega orodja tiče - če se pogovarjamo o isti stvari posebnega orodja ne rabiš! Rabiš sveder in izvijač..
Dodano:
Evo, našel sliko!
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
to so ti najboljši vložki za knauf:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/3T/L4/336qvUlN/vlozek-za-knauf-mavcno-p.jpg">http://www.shrani.si/f/3T/L4/336qvUlN/v ... vcno-p.jpg</a><!-- m -->
obstajajo za dvojni in enojni gips. Ko zateraš DOVOLJ dolg vijak v vložek se mu kraki razprejo in se stisnejo ob ploščo, ni šans da ga izruvaš.
vložek v zgornjem postu se mi ne dopade ker ima prevelik navoj za enojno ploščo, za dvojno bi še nekak bil....
Objave: 106
Teme: 10
Pridružen: May 2009
Se strinjam z vsem zgoraj napisanim! Tole so res najboljši vložki..
Objave: 369
Teme: 18
Pridružen: Aug 2006
kalcer, sbs, obi, bauhaus, baumax, merkur....kjer hočeš
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
gre tole na roko privijačit?
Objave: 504
Teme: 32
Pridružen: Nov 2007
seveda da gre oz. najboljš je z baterijsko, vložek je pvc
Objave: 36
Teme: 4
Pridružen: Sep 2008
Jaz sem slišal še za eno idejo, in sicer če želiš imeti vgradne luči v knaufu (v mansardi), daš tm pod knauf ta nizke pasje posodice in jih privijačiš. Te posodice naj bi bile namenjene da se izolacija ali parna zapora-ovira ter ostalo nebi kaj smodilo.
Morda se smešno sliši ampak v praksi je uporabno.
