Objave: 16
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
Prosila bi za mnenje, če kdo ve, kako s tem problemom.
Obstaja občinska cesta, ki pelje do naše stare domačije. Domačija je sedaj vrsto let propadala in skupaj z njo tudi cesta (nekje 200 m od zadnjega soseda). Sedaj pa bi radi to kmetijo obnovili in se v njo tudi za stalno naselili in zato seveda potrebujemo tudi vozno cesto, ki bi pripeljala do nje. Vse skupaj ne bi bilo problematično, če cesta ne bi bila na zelo neugodnem terenu - naklon ceste je na nekaterih predelih tako velik/visok, da je ob dežju cesta neprevozna, ker avto klanca enostavno ne zmore (cesta je seveda makedamska). Da o snegu ali kaki zmrzali niti ne govorim...
Zato me zanima: ali morda veste, ali bi se dalo vložit kako vlogo na občino, da se ta cesta uredi vsaj toliko, da bi bila normalno prevozna - glede na to, da je to občinska (že dolga leta zanemarjena) cesta? Ali pa so to prazni upi in je bolje, da sami poskušamo nekaj narediti z njo - in če je ta slednja opcija bolj realna, kaj predlagate?
Hvala za mnenja.
Objave: 213
Teme: 7
Pridružen: Aug 2008
Pozdravljena!
Tudi sam imam podobno težavo, 230 m od glavne ceste po strmem makadamu, ki po močnejših padavinah ali pozimi praktično ni prevozen - zato sva šla v nabavo terenca, ki ga ni škoda ... OK, malo za šalo (čeprav sva res kupila terenca za "ponucat na bajti")... Tudi "najina" cesta je občinska in ena od zadnjih treh, ki še niso asfaltirane, ko sva kupila staro kmetijo, ki je bila prej 17 let zapuščena, je župan obljubil, da bo občina v naslednjih 5-ih letih uredila to cesto, s tem, da je kakih 100m naprej od naju še en sosed, ki pa je imel le moped, za njega in za ostale, ki se dol vozijo s traktorji, pa se naj ne bi izplačalo vložit predvidoma 22.000 EUR za novo cesto... Na vprašanje, ali se lahko zadeva ob sofinanciranju z najine strani kaj pospeši, sem dobil odgovor, da še nihče v občini ni dal zraven za cesto, zato tudi midva naj ne bi, ter da bodo poskušali stvar realizirat najkasneje do drugega leta. Res pa je, da cesto občina vsake toliko malo uredi - beri navozijo šoder in splanirajo, tako da je kolikotoliko prevozna. Sem pa v času gradnje, ko so dol vozili težki tovornjaki, sam dal ene 3-4 kiperje materiala in mojstra, ki je 2 krat "potegnil" z JCB-jem, da je bil mir... Občine načeloma ne moti, da se cesta rihta, a asfaltirati je sam ne bi smel, saj mi občina zato ne bi dala soglasja, saj nisem lastnik...Še vedno pa upam in čakam, da se cesta ornk zrihta, sploh zaradi dostopa s "civilnim" avtom... Slike pa lahko vidiš v spletniku...
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
no, s tem problemom se bova ubadala tudi midva drug teden. Poročam, kako se bodo stvari obnesle v naši občini. Je pa "naše" ceste mnogo manj.
Alea iacta est
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Veliko je odvisno v katero kategorijo spada občinska cesta. Na kratko - cesta v javno dobro je na voljo vsem, amak bolj za sprehode, traktorje in podobno - ni je treba plužiti niti hudo urejati. Če je do zazidljive parcele oziroma parcele s stavbo cesta, ki je v lasti občine, mora biti prevozna z osebnim avtom. Ni nujno da je asfalt, lahko je makadam, a mora biti plužena in po neurjih urejena- torej se malo pozanimaj ali zagrozi na občini. Četudi je na koncu ceste samo ena hiša, je le-ta dobila gradbeno dovoljenje, ker do parcele pelje občinska cesta. In občinsko cesto mora vzdrževat občina, da zagotovi nemoten prehod z oebnim vozilom (točne definicije ne vem, a F1 ali superšporni in nizek ferrari nista merilo, prav tako pa ne terenec, ampak normalno osebno vozilo).
LP,
Samojed
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
naša ima status javno dobro, ni pa široka zadosti za osebni avtobomil, ker je niso dosti "urezali" v hrib,torej smo se sedaj vozili pol po svoji parceli. Le to sedaj ne bo več možno, ker moramo teren znižati na nivo nulte točke hiše.
grem torej do župana, in bom videla, kaj bo prispevala občina. Za bagerja, pesek in drenažne cevi ter pluženje pozimi menda bo že dal denar?? :roll: Gre se pa pri nas za 50 m
a obstaja kak link do tega pravilnika?
Alea iacta est
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Z pravilniki je hudič. Po novih predpisih (ti zagotovo delaš še po starem ZGO in ZUReP) mora občina zagotoviti infrastrukturo, zato je tudi komunalni prispevek narastel ponekod za par 100%. Kljub temu je treba občinsko cesto prekategorizirati, saj vodi do zazidljive parcele, ne pa v hosto do bukve. Stopi do svetnika iz tvojega kraja, napiši vlogo itd. Običajno se sklene kak kompromis, npr da častiš dva kamiona in kak bager, da se cesta za silo uštima, kot želiš, vnaprej jo pa vzdržuje (pluži in nasipa) občina. Mnogo je odvisno od lokalnih veljakov in dogovorov, a v vsakem primeru mora pot biti prevozna. Res pa je, da če ti želiš svojo parcelo kakorkoli dvigati/nižati ob cesti, rabiš soglasje soseda, torej občine. Če želiš ob cesti znižati teren za pol metra in hkrati pričakovati, da bo občina zagotovila prevoznost, je pa malo utopično, razen če imaš hude veze.
LP,
Samojed
Objave: 2501
Teme: 178
Pridružen: May 2006
no, je že bolj jasno...vse je stvar dogovora
Alea iacta est
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Vsaj v domžalski občini poznamo kategorizorane in nekategorizirane javne ceste (potem so še gozdne in mogoče kakšne vmes)
Naj povem da kategorizirnao cesto občina zadnjih 5 let vzdržuje in pluži (od kar se k zadnji hiši priselila neka iz "mesta")
Vzdržuje pomeni to da 2-3 letno pripeljejo pesek ga na hotro zmečejo na cesto in gredo, in plužijo (vednoslabše).
Štos je v tem da je od konca asfalta do vrha klanca 150 metrov (3/4 te ceste je katerogrizirane) potem je pa še kakšnih 150 metrov do te zadnje sosede "po ravnem".
Do lani so cesto vzdrževali do sosede, letos pa je bil nek nov strojnik-kmet (mulo baje) na plugu pa je že kar zadnjih 50 m asflata pustil nespluženega.
Ker mi je prekipelo ker niso niti kategorizirane ceste splužili sem jih poklical (pa še drugi krajani so baje tudi bili "sitni" smo dobili odgovor da se pluži samo kategorizirana cesta (na srečo imam sliko kako je bila nedotaknjena skoraj en dan po sneženju, nižje dol pa splužena). Kaj bo letošnjo zimo in kako bodo vzdrževali nimam pojma.
Aja strojnik baje ni splužil ceste zaradi tega ker je bilo prenevarno?
Haloooo za traktor je bilo prenevarno za avto pa OK?
Naj povem da ni praktično nobene nevarnosti (prepadov...) tako da se je strojniku najbrž samo mudilo plužit kako dvorišče ki ga dobi ekstra plačano,
Ko sem še vprašat za neko spremembo gospodarskega objekta v stanovanje so mi za 80 m2 naračunali nekaj čez 3 jurje KP.
Kakšno cesto imamo sem že napisal, imamo elektriko in telefon. Potem pa se od infrastrukture neha (kaj je to VODA? internet, plinovod, kanalizacija, kabelska, optika...) ne vem. Še tam kjer mi je naračunala KP me je vprašala če je to res da smo res brez vode. ( je misllila da ima napačni podatek)- Niti tega ne ve, da je 20% hiš v vasi (8 hiš) brez vode....
No če se slučajno kdaj preselim domov se definitvno ne bom v stanovanjsko stavbo ampak v gospodarski objekt (itak imam zraven hišo staršev iz katere bom potegnil tja kar bom rabil).
Nazaj k temi: če boš šla na občino vprašaj po kategorizaciji. Predvidevam da je to povsod enako v slo?
Aja še to: že pred desetletjem smo dali krajani do katerih ni asfalta pisno pobudo za asfaltiranje ceste vsaj do vrha klanca z možnostjo lastne udeležbe. Morebitni odkup zemlje ne bil problem. Že pred našo pobudo so v lokalnih časopisih in "planih" imeli asfaltiranje tega odseka. No pa sedaj po dobrem deseteltju še nič ne kaže na aslaft.
Baje pa naj bi še v tem desetletju dobili vodo?
Jih bo treba fino opominjat na nasipanje ceste (in čiščenje jarka ob njem, kateri za njih ne "obstaja"). Ko bodo ugotovili? da jih 2 letno vzdrževanje odseka stane toliko kot asfalt bo pa svizec zavil čokolado
Sonce naj sveti vsak dan!
