PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les IZBIRA IZVAJALCA MONTAŽNE HIŠE
ODLOČAM SE MED POPLAVO RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV. IMETI NAMERAVAM 110-120M2 UPORABNE POVRŠINE, VELIKO DNEVNO SOBO, ČIM MANJ PREDELNIH STEN V PRITLIČJU. VELIKO STEKLENIH POVRŠIN NA JUGOZAHODNI STRANI.
ŽELIM DA BI BILA HIŠA DOBRO IZOLIRANA(NE PA RAVNO PASIVNA).
HIŠA NAJ BI BILA CENOVNO UGODNA (DO 20 MIO NA KLJUČ).
KATERA PODJETJA V CENI PONUDIJO TUDI PGD?
ALI MI KDO LAHKO SVETUJE IZ LASTNIH IZKUŠENJ?
Mislim, da za to ceno ne bo ravno kakšna poplava ponudnikov.
Pozdrav! Kemo
Za 20 mio boš lahko prišel edino le do hiše, brez dokumentacjie in temeljne plošče.
Nizkoenergijska hiša pa te bo prišla malo (nekaj mio) več. Ali pa ti bo trpela kakovost hiše.
Lep pozdrav,
Andrej
Če najdeš dobro bajto za takšno ceno še meni javi, prosim!! :wink:
ja, se strinjam da je bolje dati malo več, da ne trpi kvaliteta. kakšna pa je definicija nizkoenergijske hiše (5-7l/m2/leto)?
Nizkoenergijska hiša porabi nekje pod 30 KWh/m2/letno.
Montažne hiše imajo vse preddispozicije za nizkoenergijsko hišo vendar ponavadi (še) niso. Potrebno je izbrati dovolj debel ovoj izolacije, boljšo zaščito oken ter prisilno prezračevanje pa še kaj bi se verjetno našlo.
Lep pozdrav,
Andrej
pa še novih 4-6 Mil. sit..
TOMSTER Napisal:ODLOČAM SE MED POPLAVO RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV. IMETI NAMERAVAM 110-120M2 UPORABNE POVRŠINE, VELIKO DNEVNO SOBO, ČIM MANJ PREDELNIH STEN V PRITLIČJU. VELIKO STEKLENIH POVRŠIN NA JUGOZAHODNI STRANI.
Podjetje MONTAH vam ponuja cenovno najugodnejše montažne hiše in
sicer je m2 hiše na ključ (brez kleti oz. temeljne plošče) z vgrajenimi materiali srednjega cenovnega razreda in centralnim ogrevanjem na olje
že za 550 EUR.Toplotna prevodnost zunanjih sten je 0,179W/mK.
Oglejte si njihovo spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.montah.si">www.montah.si</a><!-- w -->
MONTAH, NA VAŠI SPLETNI STRANI SEM SI OGLEDAL SESTAVO STENE. TAM JE ENA IZMED PLASTI PVC FOLIJA.
KAKŠNA FOLIJA PA JE TO? NAVADNA ALI PAROPREPUSTNA?
DRUGAČE PA JE VAŠA SLETNA STRAN ZELO PODOBNA STRANI NEKEGA SRBSKEGA PROIZVAJALCA, ALI PRODAJATE NJIHOVE HIŠE?
TOMSTER: bonton pri komuniciranju preko forumov govori o uporabi malih črk pri postavljanju vprašanj, podajanju mnenj... uporaba velikih črk pomeni kričanje...Smile
AJA sori!
Se bom poskusil poboljšat :oops: .
tico Napisal:TOMSTER: bonton pri komuniciranju preko forumov govori o uporabi malih črk pri postavljanju vprašanj, podajanju mnenj... uporaba velikih črk pomeni kričanje...Smile
Pozdravljeni!
Folija,ki se uporablja je paropropustna!
Stari modeli hiš so Srbskega proizvajalca-novi modeli so švicarskega projektivnega biroja!
#13
Hm, torej po tej logiki, če vzamem Montah hišo, hiša s 112 kv metri (7x8m)stane cca slabih 15 mio sit (na ključ izvedba), dodam še 3,5 mio za klet in plato, temelje, izkop + gradbena dokumentacija cca 3 mio, pa je vse skupaj21,5 mio sit, sem prev izračunal (vem da je na uč) ?
Zanima me tudi tale Montah, ali delajo predračun na predlagan načrt hiše ? Ali to precej podraži hišo v primerjavi s tipsko ?
Ma vsega človek ne more vedet, al kva ?
#14
S fantom sva se odločila postaviti montažno hišo. za 170 kvadratov računava do 27 milojonov na ključ. Ali svetujete podkletitev? Zaenkrat sva za Jelovico, ali kdo svetuje kaj drugega -boljšega, ekonomičnega. Rada bi imela veliko oken
s fantom sva se odločila zgraditi montažno hišo. Je podkletitev draga, kaj svetujete, ker v hiši 170 m ni prostora za kurilnico, orodjarno, shrambo. Katera podjetja za montažne hiše svetujete - zaenkrat oščeva pri Jelovici
#15
Meni se zdijo njihovi K-ji malce pretirani. Naj napiesejo kaksne vrednosti so upostevali za posamezne materiale pri racunanju Kja.
Ce upostevam zelo optimisticno varianto, da je K_volne=0.039, d_volne=15cm (kar v resnici ni), K_stiropora=0.38, d_stiropora=5cm, K_plosc=0.013 (kar je zelo optimistino in skoraj ne drzi) in d_plosc=3cm. In mi pride koncni naracunani K=0.185.
Ce pa stvar naredimo v drug ekstrem, in upostevamo 13cm volne, K_izolacije 0.4, in se K_plosc=0.2 (kolikor ima mavcnokartonska plosca), pa pride K=0.21.
Se mi zdi, da je s temi Kji kar prevec zavajanja.
1 2 3 4
