Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Whirpool, AKM 951
Pri eni plošči:
Ko pritisnem na senzor,
klikne
prižge se pa ne.
kako naj se je lotim?
Dob'r dan
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
V navodilih ni nič na to temo.
Servis je razmeroma (pre)drag.
Kje naj začnem sam "šraufati"?
Hvala
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Ali ima vsaka plošča svojo varovalko?
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Vse varovalke v omarici so neoporečne
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
sedaj sem pa tako daleč:
glej fotografije
eno ploščo sem spravil k življenju ker se je zgolj iztaknil kabel.
Druga pa je res pregorela.
Kje bi jo lahko dobil?
oz. kako bi jo popravil?
Če je kdo tik pred tem, da jo vrže stran.
Ne!
Predvidevam, da bi ustrezala plošča s premerom cca.16,5 cm kateregakoli proizvajalca keramičnih grelnih plošč
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ersatzteil-lager.com/shop/index.php/cat/c19155_Strahl---Kontaktheizkoerper.html">http://www.ersatzteil-lager.com/shop/in ... erper.html</a><!-- m -->
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
70 EUR
Ali je prav, da tako žico prekuri v 3,5 letih?
Kako bi jo lahko popravil?
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
ceramaspeed
model 165N8-L60100
461961507101
1200 W
230 V
S3
Objave: 50
Teme: 3
Pridružen: Sep 2006
Poskusi iti na kak domač servis (npr.Gorenje). Mislim, da ima Gorenje v nekaterih ploščah grelec z isto močjo (premer grelca mislim da je 145mm).
Objave: 486
Teme: 131
Pridružen: Jan 2006
Kupil na Whirlpool servisu.
28 EUR.
Dela!
Toda še vedno me gloda.....
28 EUR za dve prežgani žici?
Kako bi se to dalo popraviti?
