Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Na tej površini, seveda če instalacije to dopuščajo - absolutno ločena kopalnica in WC. Vprašanje, ki se pojavlja je sledeče. Koliko članov ima ali bo imelo gospodinjstvo?
Pa tudi sicer je vprašanje ali kljub ločenemu WC-ju tudi v kopalnici namestiti WC školjko ali ne. Vse je odvisno od več dejavnikov. Seveda pa so tudi stroški ločenih enot nakoliko večji.
Iz lastnih izkušenj: Pritličje ima mali WC, v katerem je tudi tuš kabina. V mansardi je kopalnica, z kadjo, bidejem WC školjko in dvema umivalniam boksoma. Do pred kratkim smo bili štirje, pa je bila včasih kar gneča v obeh enotah.
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Če lahko za WC namenite dovolj prostora, ločeno. Meni gredo na živce le miniaturni WC, kjer je vse tako stlačeno, da ne moreš niti vrat normalno odpret, pa sem drobiž od ženske. To zna biti kar drama, če imaš majhne otroke in jim moraš pomagati... In ker je to večkrat na dan nekaj let, bi znorela!
Objave: 61
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
Najbolje da si kopalnico najprej skiciraš na list papirja ter pridobiš vse mere sanitarne keramike ter elementov ki jih boš uporabil.
Nato pa si najboljšo sestavo v pravih dimenzijah nariši na tla ter premišljuj, prespi in zopet nariši.
ma sej vem da je smešno ampak se da tudi tako, saj boš mogoče ugotovi ali potrebuješ
WC posebej ali ne.
Moje mnenje pa je, da v kopalnici mora biti WC, kako pa bi zgledalo da greš na potrebo v sosednji WC pa zopet nazaj pod tuš.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
če imaš prostor, imej 2 WCja. Slej ko prej se najde trenutek ko bi rabil 4 ne samo 2
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Jaz bi imela ločeno.
Prvič zato, ker ko obisk hodi na wc, ti ni treba imeti v nulo očiščene/pospravljene kopalnice, ki je samo tvoj intimni prostor. Drugič zato, da se lahko nekdo nemoteno tušira, medtem ko drugi lula ali kaka. Skratka, ločeno. Če se pa moraš po uporabi wc-ja umit, pa je itak vseeno, ali narediš 3 korake do bane ali 5 korakov do bane v sosednjem prostoru. Tako da to zame ni argument.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Objave: 558
Teme: 21
Pridružen: Jul 2006
Naredi ločeno, vendar imej v kopalnici tudi WC. Tako imaš lahko mali WC za goste, kopalnico pa samo za družinske člane.
Objave: 61
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
mere takega WC naj bi izgledale nekako takole
<!-- m --><a class="postlink" href="http://marinsek.naspletu.com/slike/kopalnice/WCmodra.jpg">http://marinsek.naspletu.com/slike/kopa ... Cmodra.jpg</a><!-- m -->
tako da je dovolj prostora
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Ja, več kot dovolj.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Absolutno za ločen WC in kopalnico, glede na podane mere imaš tudi dovolj protora (3,5x3,5m). Jaz bi za ločen WC poizkusil porabiti 1/4 prostora v kvadratu, kamor daš školjko, bide in umivalnik. Če imaš to možnost, kar mislim da se glede na tlorik ki ostane tudi da daj v kopalnico še eno školjko.
Za veliko potrebo je WC, za malo pa lahko WC ali pa kopalnica.
110x 180 je malo preozko. Če dobiš 130 x 180 si zmagal (tudi 170 dolžine gre) in daš vhodna vrata od 60, normalen lijak z nogo (brez omaric spodaj), zraven bide in na konec školjko.
Mi konkretno bomo v dvonadstropni enostanovanjski hiši imeli spodaj v večji kopalnici banjo, bide, školjko, umivalnik, pralni stroj; v zgornji manjši pa školjko, umivalnik in en velik zidan tuš (100x160). Velik zidan tuš pa zato, ker smo brisali zgornji bide. Sračkaš ga ponavadi čez dan in takrat si v spodnjih prostorih (funkcija bideja). Smo pa trenutno 4 članska družina.
Objave: 61
Teme: 0
Pridružen: Feb 2008
Čojko, poglej sliko, ki sem ji jo poslal pa boš videl da je WC dosti širok tudi 110, res pa je da je vsak cm več kot dobrodošel, vendar če si v prostorski stiski je tudi 110cm več kot dobro
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Kopalnica in WC obvezno ločeno.
Če pa gre kopalnica z WCjem in še ločen WC zraven, pa toliko bolje.
