Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
V.d. ženi bi rad naredil presenečenje in bi ji rad v nastajajoči spalnici v mansardi naredil zvezdnat strop, ki se bo dopolnjeval z pogledom skozi strešno okno (tik nad posteljo). Našel sem eno zadevo na angleškem [url=httpunichr("58")//cgiunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/FIBRE-OPTIC-DIY-STAR-CEILING-DECKING-KIT-inc-REMOTE_W0QQitemZ150358530038QQcmdZViewItemQQptZUK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM?hash=item23021117f6&_trksid=p3286unichr("46")c0unichr("46")m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1686|293%3A1|294%3A50#shId]ebayu[/url], vendar se mi poraja drobno vendar pomembno vprašanje: kako beliti tak strop ne da bi prekril trud?
Objave: 103
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
dobro vprašanje pač ga ne boš belil
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Hehe, komičar... za prvo beljenje ni problema: se pusti vlakna kake dva cm iz plošč ven, se prebeli in zatem se jih prestriže do plošče. Kasnejša beljenja pa....?
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Odgovoril si si že sam. Pač pustiš vlakna daljša 10 do 20 cm in jih ob naslednjem beljenju pomakneš za kak cm ven in postopek ponoviš. Ker stropa ne beliš ravno vsak mesec, si lahko izračunaš za koliko časa boš imel tistih par cm.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Vlakna se zalepijo s silikonom, tako da ne pobegnejo iz 12,5mm luknje - torej potiskanjhe spet ven ne bo šlo...
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
v obiju sem gledal isto. Sem razmišljal o tem, pa sem se potem odločil da se mi ne da vsako od 150 al kolk jih je že vrtat
Po mojem lahko pustiš kak cm ali 2 ven iz stropa, pa jih zaščitiš konice ko beliš. Glede na to da je strop in gledaš od spodaj, ne bi smelo motit
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
tole sem pa tudi jaz že videla v sloveniji...samo žal ne vem kje... sem prepričana, da se ji bo dopadlo:-)
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
cel dan mi je šlo to nbo po glavi...pri dimco sem to vidla, sem se potem spomnila
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimco-svetila.si/si/prodajni_program/led_svetila/opticna_vlakna/48">http://www.dimco-svetila.si/si/prodajni ... _vlakna/48</a><!-- m -->
Objave: 103
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
Ne želi si tega delat so sami problemi sem naredil stranki v kopalnici nad bano je svetska jebarija 100 lukenj zvrtat in potem kitat okoli in barvat. Problem je ker moraš na koncu vlaken natakniti še bunkice in z notranje strani še gumice kar je pa problem. Jaz sem stranki samo vse do malarije pripravil naprej se je pa sam zajebaval in klel.
Objave: 103
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
na žalost nimam nobene slike z vlakni
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?T/ZL/1xDgj1rA/sdc10597unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/T/ZL/1xDgj1rA/sdc10597unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Skip, kako lahko zapreš knauf brez da vlakna prej potegneš?
pikec, kar loti se zadeve, zgleda fajn, in to je vse kar je v tvojem primeru važno. Pri meni se nisem odločil zaradi penezov in pa ker se mi ne da
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ledice so po mojem preveč močne za takšne efekte in tudi prevelike. jst bi mogoče pri beljenju mogoče kakšne majhne krogce nalimal tam kjer pride vlakno ven (ali pa kapneš malo voska gor ali kaj pdobnega pa potem strab pobereš) in po beljenju pač odlimaš stran.
niso pa te finte nič novega. zanimive efekte se da dobit tudi recimo tako, da "pripelješ" svetlobo po teh vlaknih od zunaj in potem imaš igro senc ipd recimo na mizi itd. omejitev je le domišljija.
Objave: 103
Teme: 2
Pridružen: Dec 2008
fiferly če mal bolj pogledaš sliko sem si pustil kvadratno odprtino ki sem jo pozneje pokital je nekje 40/40 da sem se noter spravil in vlakna ven potisnilbom ob priliki šel slikat in bom dal gor ker drugače čudovito zgleda ko je končano. Kaj pa bo pri naslednjem beljenju pa se mi ne sanja.
