Objave: 13
Teme: 3
Pridružen: Aug 2008
tisti, ki imate po stenah (npr. v dnevni sobi) položen dekorativni kamen - kako je s prahom?
Navdušila sem se nad takim izgledom dnevne, me pa skrbi, kako bo potem to izgledalo? Namreč - imeli bomo kuhinjo in dnevno v enem, kar pomeni, da bo prisotno vse mogoče - od maščobe... potem se bo ta prah gor pripopal in kako naj ga bi potem očistila? S ščetko? Kako drugače? Prosim za kakšno izkušnje...
Hvala in lp
Objave: 63
Teme: 25
Pridružen: Dec 2008
Tudi jaz nameravam dati kamen v kuhinji in dnevni sobi, v kopalnici pa sem namesto keramike že dal kamniti mozaik.
Ključna je impregnacija kamna, ki kasneje preprečuje vdor vode in umazanije v strukturo kamna (struktura kamna je največkrat porozna, treba jo je zapolniti in zaščititi). Cena impregnacije - zaščita na podlagi nano-tehnologije, za katero dajejo garancijo več let stane 8 € / m2 (material + delo). Ko mi je mojster s tem impregniral, se voda po kamnu združi v kapljice kot na lotusovem listu, kamen pa bi baje lahko polil z vinom ali coca-colo, pa ne bi bilo nič hudega. Tako zaščiten kamen kasneje tudi ni težko očistiti (gobica + voda). Nasvet h komu se obrniti glede zaščite so mi dali tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pietrakaikos.si/">http://www.pietrakaikos.si/</a><!-- m --> . Obstajajo pa tudi prav specialisti za čisščenje kamna. ker so doma površine majhne, ti pridejo take zadeve pofušati kak popoldan med vikendom, stroški tega niso pretirani.
V kuhinji bom pred steno obloženo z dekorativnim kamnom dal kaljeno steklo z distančnikom da zadrži umazanijo od kuhanja. Take rešitve niso poceni, so pa lepe ...
Objave: 171
Teme: 5
Pridružen: Dec 2007
prevec komplicirate, kamen ni od vceraj v hisah... pa je treba izmisliti kako ga zascititi pa seveda ni poceni v bistvu je drazje kot sam kamen dej dej ne komplicirati
polagam kamne
Objave: 63
Teme: 25
Pridružen: Dec 2008
Eno je kamen po stopnicah stare kmečke bajte, drugo je npr. beli dekorativni kamen tik za indukcijsko ploščo .... odvisno od okusa, stila opreme, proračuna itd. Če ga daješ na novih in "nemogočih" pozicijah, moraš kompenzirati z zaščito ...
Objave: 171
Teme: 5
Pridružen: Dec 2007
to se NE dela, in strankama taksne ali podobne neumnosti odsvetujem
polagam kamne
