Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
POZOR: Možno je izbrati več odgovorov!
Na forumu je kar nekaj napisanega na temo "katera talna obloga na talno ogrevanje". Teorija je eno praksa pa drugo. Zato se mi zdi, da bi bilo zanimivo vedeti za kaj se odločate v praksi - ko se srečajo želje in realne možnosti (denarne in druge omejitve).
Možnosti je nešteto. Omejitev ankete je 10 možnih odgovorov. Upam, da sem zadel vse najpogostejše možnosti.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Moram priznat, da sem zaenkrat malo presenečen nad odgovori, ker je iz rezultatov možno sklepati, da ste se odločili za eno vrto obloge in to povsod. Naj opozorim da je možno dat več odgovorov - bom pa opozorilo dal še na vrh prvega posta. Imam občutek, da marsikdo to spregleda.
Pa še en skupek linkov, ki sem jih na temo talno ogrevanje in talne obloge zbrav v teh dneh. Morda pride komu prav:
Splošno o talnem ogrevanju - "za začetek": <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-13.PDF">http://www.aure.gov.si/eknjiznica/IL_1-13.PDF</a><!-- m -->
O toplotni prepustnosti talnih oblog (primerjava po vrstah z grafičnim prikazom): <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT366.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT366.htm</a><!-- m -->
Popraviul linke
Objave: 430
Teme: 11
Pridružen: Aug 2007
Predvidene imam keramične ploščice in laminat.
PS: 2x si podal povezavo na isti dokumet in enkrat na stran z enako vsebino, tako da v vseh treh povazavah piše enako.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
:oops: Res sem bil šlampast in sem se zaštrikal pri copy paste in to kar 2x. Sem zgoraj popravil linke.
Objave: 803
Teme: 28
Pridružen: Feb 2008
jah pozabil si na gumo- namreč talno oblogo iz kavčuka, ki ni prav nič podobna pvc-ju ali linoleju...
prav tako imaš na trgu tekstilne plošče ki so namenjene prav talnemu ogrevanju, so dimenzije 50x50 in so zato izredno priročne, če se kdo odloči za menjavo....ali da bi malo spremenil prostor, obenem pa niso zalimane na tla.
torej je še kar nekaj možnosti, prav tako pa je to samo ena od študij...
osebno, bi se odločil za dvignjen pod, pod njem maš pa talno gretje, el.razvod...vse kar rabiš, dostopaš preprosto, tako da v primeru težav ali menjanja nimaš problemov..štemanje...izprazniti prostore....
NO PAIN NO GAIN
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
Pravzaprav nisem pozabil ampak je max število možnosti v anketi 10. Tako za gumo žal ostane opcija drugo.
Tekstilne plošče se da uvrstiti pod opcijo tekstil.
Nekako sem poskušal navesti tiste možnosti, ki bi naj veljale kot najbolj pogoste v SLO. Žal je med njimi zmanjkalo prostora za npr. gumene talne obloge. nekatere možnosti kot so PVC, linolej pa so izbrane nekako po občutku pogostosti pojavljanja v nekaterih diskusijah na tem forumu. Pri možnosti umetne smole (npr. epoksi) sem s tem občutkom kot se zdi vsekal mimo. Tega žal nisem mogel vedeti naprej. Prav tako nisem mogel npr. opredeliti dovolj "lesenih" opcij, ampak kaj se more. Omejitev je pač deset.
Če bi se opcija drugo pokazala kot tista najbolj "udarna" pa jo je možno anketo ponoviti. Vseeno upam, da bodo tisiti, ki so izbrali "drugo", zmogli dovolj dobre volje in bodo kaj napisali, kot si storil ti. Tako bi tudi ta kategorija bila bolj jasna.
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Midva sva dala po celem pritličju keramiko.
V mansardi ne bo talnega ogrevanja, zato bo tam parket.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
