PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Blatna povrsina.
Ravnamo teren pred bajto in zdej k je sama GLINASTA zemlja je tako blato da to ni normalno, tudi ce cez dajemo pesek.
Zanima me kako se streze temu problemu, nevem al bi po koncanem ravnanju terena na surovo zemljo šodr dal, al je treba se kej vmes na zemljo dat da nebi nato zemlja vsekala iz sodra ven in bi imeli se vecji problem.
Dal bi pa rad tak soder da ce bomo slucajno hoteli kaksne tlakovce ali mogoce tudi manj vrjetno asfalt da bi potem bila to predpriprava.
Kaksen soder se priporoca ce se, kaksna granulacija in kaksen tip? Nekaj sodra smo ze nabavili, samo se mi zdijo tisti kamni malenkost preveliki cca 5cm.
Pri nas je bilo enako. Dajte 40 cm tampona in ga dobro zbijte, pa ne bo nič ven udarilo.
Takole:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?1f/9S/3rNYM2un/20060613165056unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/1f/9S/3rNYM2un/20060613165056unichr("46")jpg[/img][/url]
Kaj pa je to tampon in filc?
Placa 40cm nimamo, kaksne 5cm pa ga je, ker potem teren se zvisamo.
Tampon je pesek na zgornji fotografiji, filc je tehnični tekstil.
Več tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/nasveti-namig.asp?id=gradimo35&kateri=gradimo">http://nakup.merkur.si/nasveti-namig.as ... ri=gradimo</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://kamnolomzala.si/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=11">http://kamnolomzala.si/index.php?option ... &Itemid=11</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.filc.si/slo/gradbena/index.htm">http://www.filc.si/slo/gradbena/index.htm</a><!-- m -->
Obstoječi tampon umaknite, poglobite vsaj za 20 cm, nasujte nazaj star tampon, utrdite, položite filc, nasujte nov tampon in utrdite.
Debeline tampona za povozne površine:
dovoz do garaže..............20-25 cm
parkirišča.........................25-30 cm
večje obremenitve ..........40-45 cm
težki tovornjaki ...............45-55 cm
Glede na to da imate nenormalno blatno površino kot si se sam izrazil, sklepam da tega vašega trenutnega peska (tampona) ni veliko. V tem primeru jaz na vašem mestu niti nebi odgrinjal obstoječega materiala ampak enostavno naredil izkop, položil filc in nasul novega zdravega materiala - tampon granulacije 0-32 mm. In vse skupaj dobro zvaljal.
Debelina nasutja je pa tudi že omenjena v tej temi. Čeprav jaz na manj kot 30 cm nebi šel, pa četudi je le dovoz do garaže.
No sej tolk hudo ni, do sedaj je bilo vsega skupaj 1 cm materiala, samo zdej se odkopava in se dela blato. tko da do tiste 5 cm ce bi nasul tega tampona bi pomoje moralo zadostovati, pa mogoce se prej filc ce ej ugoden.
Saj ne gre za blato, ki pride skozi tampon, ampak za nosilnost. Če bodo tlakovci ali asfalt, je treba teren pripraviti s 30 cm tampona, drugače se bo kasneje posedalo.
ralliart Napisal:No sej tolk hudo ni, do sedaj je bilo vsega skupaj 1 cm materiala, samo zdej se odkopava in se dela blato. tko da do tiste 5 cm ce bi nasul tega tampona bi pomoje moralo zadostovati, pa mogoce se prej filc ce ej ugoden.
5 cm?
Pešpoti imajo več kot 5 cm nasutja! Smile
Naredi kot sem/smo ti napisali, pa bo uredu. V nasprotnem primeru se boš še tolkel po glavi. Zavedat se moraš da ko je teren premalo nasut (naprimer 5 - 10 cm) s tamponom in se čezenj vozi z avtomobili, se posedkov ne vidi (tako dobro) če ni asfalta ali tlakovcev. Posedki so ampak jih ne opaziš. Ko daš nato čez 10 cm nasutja še asfalt, pa že čez pol leta ugotoviš da si delal za brezveze, ker je treba vse metat ven, naredit nanovo izkop in nanovo nasut ter spet poasfaltirat Wink Muchos muchos stroški!
Sem imel isto ilovco in ko sem polagal tlakovce sem izkopal cca od 60 do 70 cm pa nato se spodaj filc. Pa so hodili mimo sosedi in se delali norca ce bom naredil bazen!
Ampak jaz imam po 3 letih dvorisce se sedaj ravno medtem ko ima sosed samojamo!!!
To je zato ker ni naredil bazena!!
40 cm je kar NUJNO!!!!!
Hja ne gre se za sparanje, ampak park oziroma zemlja pred bajto je ze 10 let ista in tam se vedno avto parkira in hodi itd, zdej 40cm zemlje pa kr nekaj nanese, trenutno se malo igramo z ravnanjem in ce upostevam 40cm izkopa potem je to cela akcija z bagrom in odvozom zemlje ki je pa nimamo kam odvozit.
Pri bajti hodimo ranga 3 metrski pas, pa avto mora tam mimo it v garazo, drugace pa tam kjer avto stoji se avti tam parkiravajo ze 10 let. Tla imajo pa tudi ornk skale notri, tko da rata cel projekt iz tega ravnanja.
Tam na sliki ki kaze tampon, tam ste bajto zidali na to povrsino.
Bo treba mal premislit.
