PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pečica Gorenje B8575AL+Indukcijsko kuhališče Gorenje EIT690
Zanimam se za nakup indukcijskega kuhališča in vgradne pečice.
Nekako se nagibam k Gorenju, ki ima akcijo seta indukcijskega kuhališča in vgradne pečice + za 1 EUR še mikrovalovna pečica za 1099 EUR:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3340020820/pecica-gorenje-b8575al-indukcijsko-kuhalisce-gorenje-eit690c">http://www.mimovrste.com/artikel/334002 ... je-eit690c</a><!-- m -->
Kakšno je vaše mnenje glede na izkušnje. To bo moje prvo indukcijsko kuhališče in nimam izkušenj.
hvala za pomoč
Mi smo dve leti nazaj kupili njihovo indukcijsko ploščo s kompletom posode za 999 EUR. S ploščo smo zelo zadovoljni. Torej (glede na to, kaj dobiš za ta denar)- kupi! Seveda boš potreboval tudi nov komplet posode, če ga še nimaš.
Lep dan,
Mankica
če dosti uporabljaš pečico svetujem kakšno z večjim volumnom. Gorenjeve sedanje generacije imajo manj prostora v notranjosti. Doma imamo Bosch-evo pečico, je veliko bolj prostorna, kar se pozna pri peki piškotov in peciv,..
Pri indukcijski plošči je uporabna funkcija booster - dodatno povečanje moči kuhalne plošče, tega pa ta plošča še nima. malce pobrskaj po tehničnih podatkih drugih produktov
Primerjaj malo ponudbe drugih prodajalcev z to ponudbo, ki je sicer zaradi "zastonj" mikrovalovke vabljiva. Mogoče dobiš za nekaj dodatnih EUR boljše aparate. Včasih ti dober popust prinese več kot "zastonj" mikrovalovko.
Se strinjam z primozk- boost funkcija je uporabna, saj omogoča začasno povečanje moči posameznega polja in s tem prihranek časa pri kuhanju. Se pa da tudi brez nje dobro kuhati... Pri izbiri plošč je potrebno paziti kakšen "booster" ponujajo. Lahko se namreč zgodi da plošča z boost funkcijo kakšnega drugega "noname" proizvajalca kuha slabše kot plošča brez te funkcije...
Kar se pa tiče volumna pečice te moram primozk popraviti- nova generacija izdelkov Gorenja ponuja tudi 60l volumen pečic- poglej na njihovo spletno stran...
Ima pa ta pečica iz ponudbe izvlečna vodila, aquaclean, programsko uro, A razred... tako da mislim, da - razen litraže- ni tako slaba....
Midva si tudi ogledujeva ta set ali pa tegale: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/3340020921/pecica-gorenje-b7575e-indukcijsko-kuhalisce-gorenje-eit690">http://www.mimovrste.com/artikel/334002 ... nje-eit690</a><!-- m -->
Nekje na tem forumu sem zasledila prodajo tega seta iz razloga, ker naj spodaj ne bi mogel imeti predala? Kako je s tem? Meni nekako ni logike, če je vgradna plošča, da zato spodaj nimaš nič? Midva imava naročene predale? Ker pa ne bova kupovala bele tehnike tam kjer sva kupila kuhinjo, bi mogla vedet sama?
Predal je lahko pod indukcijsko ploščo. Velja isto kot za vse ostale proizvajalce indukcijskih kuhališč- indukcija rabi prezračevanje. Varianta z "blendo" je bila aktualna v preteklosti... 8) Omogočiti je potrebno dovod hladnega zraka in odvod toplega zraka. Dovod zraka je ponavadi kar odzadaj iz elementa- v primeru da je kuhinja hermetično zaprta je potrebno v coklu izdelati rego za dovod hladnega zraka, odvod toplega zraka pa spredaj nad predalom. Za uspešen odvod je potrebno zagotoviti rego cca 6-7mm. Kako izdelati rego obstaja ogromno variant, dober izdelovalec kuhinj bo sam predlagal rešitev. Predlagam pa da je zgornji predal nižji in da je med indukcijo in predalom vmesna plošča (seveda zmontirana tako, da omogoča dovolj pretoka zraka)..
Kar se pa tiče informiranosti glede zračenja.... kot sem že napisal- dober prodajalec kuhinj (ali izdelovalec) ve za specifičnost indukcije in bi vama moral svetovati že v startu... :wink:
