PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge dvo ali troslojni panelni parket
Pri ogledu strani raznih prodajalcev parketa, sem prišel v dilemo, dvoslojni - letvice izgotovljeni parket, ali troslojni panelni parket, Polaqgal bom z lepljenjem na suhi estrih. izbiram parket da 10000sit za m2. Kaj mi svetujete?
lp pavel
kopiram iz že napisano v KAKO IZBRATI PARKET?
Moje mnenje glede panelnega (3-slojnega) parketa:
Panelni parket, ki je običajno dimenzije 2000x200mm je ugoden le v izvedbi, ko so vrhnji sloj 3 vzporedno lepljene deščice iz izbranega masivnega lesa. Med temi tremi deščicani ne nastajajo fuge, nastanejo pa toliko večje med "deskami".
Skratka, če to pogledamo proti svetlobi se natančno vidi obris posamezne deske (na kateri je teh cca. 25 manjših deščic) in meni deluje zelo laminatno.
Mislim, da panelni parket v zgoraj omenjeni izvedbi ni toliko cenejši kot je "slabši" od dvoslojnega parketa (vsaka deščica zase), ki se ga obvezno lepi na tla.
V kolikor pa govorimo o panelnem, 3-slojnem parketu v plank izvedbi (čez celo dolžino - 2000mm je le ena "deščica" izbranega masinega lesa) pa je le ta lep, temu primerna pa je tudi cena.
Moj nasvet: če se le da se izognite nakupu bukve, gabra in akacije. Cry
JAZ SEM ZAGOTOVO ZA DVOSLOJNI!
Bye :wink:
Pa še nekaj. Se dvoslojni parket lepi na podlago po celi površini ali samo na spojih?
Lp pavel
Panelni ali deščični parket je sestavljen iz vezane plošče in uporabne masive v različnih debelinah ponavadi od 10 do 15mm vendar 3-6mm vrhnjega sloja uporabne masive zato se mu reče večslojni.
Dvoslojni parket pa je lepljen iz masivne smreke, hrasta ali drugih lesov in 3-6mm vrhnjega sloja uporabne masive.
Razlika med panelnim in deščičnim parketom je pa v tem, da deščični parket ima izgled ene deščice in je ponavadi ožji kot panelni parket, ki ima izgled več deščic in je ponavadi širši in daljši.
Obe vrsti parketa se lepi na 1k ali 2k PU lepilo.
Panelni parket se lahko polaga tudi plavajoče in se lepi samo pero in utor kar poceni vgradnjo.
PLAVAJOČE POLOŽENEGA PARKETA PA SE KASNEJE NE, DA OBNAVLJATI OZ. SE GA TEŽKO ZBUSI.
Deščični parket je bolj stabilen in Vam ga bolj priporočam.
Lep dan!
parketar
Aleš
Ales Napisal:Deščični parket je bolj stabilen in Vam ga bolj priporočam.
Pavel!
Da te ne zmede, zgoraj citirani deščični parket je mišljen DVOSLOJNI.
Bye
Hvala za odgovore. Položil bom dvoslojnega - bukev, ker bo samo v spalnicah upam da ne bodo prevelike špranje med deščicami. Kakšna bi pa bila približna cena polaganja dvoslojnega parketa?
Lp Pavel
po mojem 3-4000sit/m2 z lepilom
Bye
