PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vprašanje roka postavitve?
Imam sledečo situaciji.
Zemlja je ravna. Pri izkopu 100% ne bo nepredvidljivih zadev ker se na tem ozemlju že naredili vsaj 5 izkopov.
Skratka zdaj je še le zemlja-ravna. Zanima pa me koliko časa je potrebno da se naredi izkop, temelji, plata, pozida prtličje, prvo nastropje, pokrije z bramakom in doda žlebove(brez izolacije strehe in še ene plate za podstrešje) klasična gradnja, kvadratura ene etaže cca 70m2 ali drugače 3. gradbena faza.
Kakšen čas je potreben za to če dela recimo neka usklajena ekipa in da jim je vreme naklonjeno cca?
Hvala!
Pri sosedu je bager prišel kopat dobrih 14 dni nazaj, danes zidajo pritličje. So pa skor vsak dan delavci na terenu.
- Zakoličba, odriv zemlje, izkop, nasutje, utrditev, planiranje za temelje - en teden.
- Opaženje temeljev, postavitev armature, zalivanje z betonom - 4 dni.
- Izvedba HI temeljev in zidanje sten pritličja - 4 - 5 dni.
- Opaženje prve plošče, preklad in vertikalnih vezi, priprava el. instalacij v plošči, armatura plošče in zalivanje z betonom - en teden
- Vsaj 3 - 4 dni NIČ. v vmesnem času zalivanje betonske plošče.
- zidanje sten mansarde, opaženje horizontalnih vezi in poševnin, armatura v vezeh in zalivanje z betonom - en teden
- Vezanje ostrešja in postavitev - 2 dni
- Pokrivanje strehe in izvedba obrob in žlebov - 3 dni.
To skupaj znese 40 dni. Delovnih ali drugačnih. V obzir moraš vzeti še vremenske pogoje in razne nepredvidene "težave" predvsem z usklajevanjem posameznih izvajalcev.
Realno je dela za katera sprašuješ možno in mogoče izvesti v 2 mesecih - da ne štejeva ur in dni.
Bo v redu?
Super hvala zanima me zato ker imam v pred pogodbi napisano do konca meseca Julija. pa se mi zdi da bodo glih za glih to ujeli... Zato bi rajši napisal v pogdbo en člen za kazen če ne redijo...
Kaj predlagate da bi dal notri kot pogodbeno kazen če ne ujamejo roka ki so ga ONI POSTAVILI?
Hvala!
DzaroG Napisal:Super hvala zanima me zato ker imam v pred pogodbi napisano do konca meseca Julija. pa se mi zdi da bodo glih za glih to ujeli... Zato bi rajši napisal v pogdbo en člen za kazen če ne redijo...
Hvala!
Najprej vprašanje. Zakaj pogodbena kazen?
Ali želiš izvajalcu nagajati in tako znižati dogovorjeno pogodbeno ceno?
Drugo vprašanje.
Ali ti teden ali dva kasnitve ( do katere lahko pride zaradi vremenskih neprilik ) pomenita življensko preokupacijo?
Če natanko sešteješ dni v mojem prvem postu, jih pride 39. Če je ekipa dobro organizirana in v dobrih pogojih dela konstantno, je ta čas lahko le krajši - za kakih 5 dni recimo.
Sicer pa si itak zakonsko vezan, glede pogodbene kazni. Le ta je lahko 5 promilov predračunske vrednosti za dan zamude, v celoti pa ne more biti višja od 5%.
Drugo vprašanje je vprašanje odškodninskih zahtevkov in tožb na neizpolnitev pogodbe. To so postopki, ki znajo trajati, zato ti jih ne priporočam.
Nasvet.
Z izvajalci se natančno dogovori, v pogodbo daj splošno pogodbeno kazen, v interesu obeh pa je, da bo delo končano v roku ali prej. Ti izvajalcu raje pomagaj in mu omogoči vse potrebne pogoje za delo. Dogovori se s sosedi o dostopu, napelji mu elektriko, napelji vodo.
Občasno pridi na objekt, pokontroliraj, če ti kaj ni jasno vprašaj in se daj podučiti. Cena verjetno ne vsebuje kakšnih posebnih obveznosti s tvoje strani - razen plačila na koncu. Je pa vseeno fino in delavci imajo dober občutek ( bolje in kvalitetneje delajo ) če jim boš v znak dobre volje in kot "nagrado" za njihov itak plačan trud, prinesel morda kako pijačo, kavo ali kaj drugega.
Toliko.
ti kar napiši pogodbeno kazen za zamudo... če je resen, mu tako ni problem podpisat take pogodbe... lahko postavita tud kak bolj pesimističen zaključek gradnje...
sam sem šel v varianto zaupanja izvajalcu, ki je nato dela pričel z 2 mesečnim zamikom - ko je zaključil predhodni projekt, vmes odšel še na par drugih vzporednih projektov, in mi porušil celoten plan gradnje in selitve... na koncu sem komaj še ujel pravočasni čas za prodaja stanovanja in posledično zagotovitev finančnih sredstev za selitev...
Ne mislim mu nagajat...
Gre pa za to da sem jaz Kupil(podpisal predpogodbo o nakupu plačal aro zdaj usklajujemo pogodbo za banko) zemljo na kateri stoji hiša do tretje gradbene faze. Rok smo 2x že popravili preden smo podpisali predpogodbo in nikoli nisem niti z enim stavkom povedal kdaj mora biti sem pa vprašal kdaj bo...
Tole pa vsebuje moj nakup
-zemlja
-hiša do tretje gradbene faze
- priklop na javno kanalizacijo,
- priklop na javno meteorno vodo,
- na parceli elektrika, voda, telekom in plin razen same priključitve, plačan je komunalni prispevek,
- betonski temelji hiše in betonska plošča,
- hidroizolacija temeljev,
- nosilne stene hiše zidane z modularno opeko(brez stopnišča),
- mikroarmirana betonska talna plošča,
- armirana plošča v nadstropju,
- leseno ostrešje in streha pokrita z Bramac strešniki,
- žlebovi in obrobe,
- urejena in makedamsko urejena dovozna cesta,
- odpeljani gradbeni odpadki oz. ostanki;
Trenutno je še samo zemljišče...(na katerem so vidni priklopi in kabli) Papirno je vse urejeno in je možno izvajati dela. Prav tako je gor že gradbena omarica (Izvajalec namreč vzporedno gradi še drugi hiše(sklop 12 hiš)) In kar se tiče da bi bila kakšna ovira je ni z deli lahko začne...
Če si predober te to vedno tepe. Gre za to da bi se rad le zaščitil če kaj ne bo ker imam že nekje dogovorov za dela ki bodo potekala naprej. Ni problem do 10 dni to mi nič ne spremeni kar je pa več pa že iz poslovnega bontona se ve da nekaj mora za to dati. Razen če bi res 2 meseca deževalo potem moramo narediti kompromis.
Skratka zanimam kaj se običajno piše kot pogodbena kazen in da je to nekaj običajnega...
Hvala še enkrat!
Pogodbeni rok začne teči kdaj? Verjetno ob podpisu pogodbe.
Verjetno si se predhodno pozanimal o izvajalcu. O njegovih referencah in tako naprej. Ja?
Torej daj v pogodbo člen 5 promilov, največ pa 5%. To pomeni, če je skupna vrednost del 55.000E, bo v najslabšem primeru popušil 2.750E.
Pa še to v primeru da bo zamujal več kot tri mesece - 100dni.
Imaš pa tudi ti na ta način neko - minimalno - varnost, oziroma garancijo, da bodo dela opravljena v roku. Verjemi, da danes tudi če se sliši malo 3000E ni majhen denar.
Torej hočeš reči da če zamudi več kot 100 dni ga še le doleti kazen? :oops:
Rok pa že teče ker je rok določen datumsko 30.7.2009. Predpogodba pa je bila podpisana predpogodbo zato ker niso imeli urejene vse papirje(nič posebnega).
Pogodba pa bo podpisana v roku 10 dni.
BTW tudi če bo zamudil nekaj dni ne bo imel kazni gre se le za to da ne bi izkoristil mojo dobroto. In bi me motilo da bi zamudil več kot 14-20dni tu čez bi me vse motilo ker bi rad pred zimo zaprl hišo. Ni problem zapreti dam gor okna in varat in je to to samo bi rad določena notranja dela opravil prej preden naredim to...da lahko potem umiro notri delam čez zimo in da mi ne piha vsepovsod. Big Grin
DzaroG Napisal:Torej hočeš reči da če zamudi več kot 100 dni ga še le doleti kazen? :oops:
Ne. Vsak dan zamude ga stane 5 promilov. Če bi zamudil 100 dni - potem prideš do maksimuma 5%.
Spoštovani. Ne mešajte posla in dobrote. Tega NI. Imaš pred-pogodbo. Imaš / boš imel pogodbo. To je pri poslih vse. In bi me motilo da bi zamudil več kot 14-20dni tu čez bi me vse motilo ker bi rad pred zimo zaprl hišo. Ni problem zapreti dam gor okna in varat in je to to samo bi rad določena notranja dela opravil prej preden naredim to...da lahko potem umiro notri delam čez zimo in da mi ne piha vsepovsod. Big Grin
Pogodba je dokument, v katerem pogodbeni stranki dorečeta osnovne stvari. Predmet pogodbe (gradnja hiše), vrednost del (cena), rok izpolnitve pogodbe ( v tvojem primeru konec julija ), pa že tukaj je vprašanje kaj je za koga konec Julija. Za tebe 20-ega, za njega 31 Julij. Torej definiraj dan v mesecu. Rok plačila opravljenih del, seveda pogodbeno kazen, način primopredaje del in katero dokumentacijo vse potrebuješ in še kaj.
Sicer pa pojdi z tvojo pogodbo k strokovnjaku. K kakšnemu nepremičninarju ali notarju. Ampak raje k prvemu. Se bolj spozna. Za majhen denar ti bo pojasnil, kaj vse je smiselno morda dodati v pogodbo in na kaj bodi previden.
Sedaj imaš še čas, da se informiraš in ukrepaš. Potem bo prepozno. Stvari pa le niso tako enostavne kot izgledajo. Nenazadnje moraš imeti garancijo, da bo firma, ki gradi po zaključku del in ob tvojem plačilu tudi sposobna prenesti lastništvo zemljišča in objekta na tebe.
Sej datum imam definiran se zgoraj napisal 31.7.2009.
Ok zdaj si me tako prestrašil...
Kaj lahko kaj skrijejo ko delajo da jaz tega ne bi videl/vedel... Ok vem da lahko naredijo slabšo mešanico betona druga pa že ne vem več kaj lahko zajebejo... kej pod plato, mogoče temelje?
Pogodbeno kazen bom definitivno napisal ostalao pa tako in tako ni tak problem ker itak se banka ne bo hotla vpisat če kaj ne bo štimalo. edino da bi mi kaj prikrili pri gradnji (to banka ne more videt)...
V najinem primeru je šlo takole:
-Pogodba podpisana konec novembra 2008 (jp, gužva ko hudič za dobre majstre)
-Ara plačana 04.01.2009 (dva dni pred skrajnim rokom - 2.000,00 EUR)
-Začetek del po pogodbi je bil 01.04.2009, dejansko začeli 24.03.2009 (delni izkop in navoz tampona, geomehanik, zakoličba, izkop za temelje)
-Pogodbeni konec del je predviden za 15.07.2009, a so fantje v bistvu že končali (nekaj vmesnih sten in naknadno planirane stopnice so še jim ostale, a čakajo slabo vreme, ker so vsa dela pod streho) - pogodba je bila za dela do III. gr. faze, torej temelji, plošča, stene, plošča in streha vklj. s kleparskimi deli.
Ampak, na zadnji post bi rekel edino to: če daš delat preko, nujno imej nadzornega, nama se je absolutno izplačalo, svojo ceno je pokril že dvakrat! Edina stvar, ki sva jo zaj**** je to, da nadzornega nisva imela pred pospisom pogodbe z izvajalcem, ker bi se našla še kaka caka... Torej, po moje, najprej zrihtaj nadzornega, ki ti bo pomagal s pogodbo in nato z nadzorom ter kontrolo gradnje.
Bil bi nezaustavljiv, če bi le lahko začel...
#13
Ok koliko pride nadzorni? Kaj nudi za ta denar? Kje jih iskati?
#14
BTW kaj bi ti lahko zajebali do tretje gradbene faze če ne bil imel nadzornega?
#15
Pri nas je šlo to v 2 mesecih in 14 dneh.
Vmes je bilo kar nekaj nalivov, pa smo malo čakali, ker se ni moglo delat.
Junija se je začelo zidat, po 20. avgustu je bila hiša pod streho.
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
1 2
