PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja POMOČ! Potrebujem nasvet!
Zidarji so mi pri nanašanju grobega ometa posvinjali "rušt" oz. leseno konstrukcijo, ki jo bi želel pobarvati s prosojnim lakom, da bo ostala naravna barva.
Prosim za nasvet kako odstranit omet z lesa in madeže, ki za tem ostanejo.
Hvala.
uffffff težka bo. Sivi madeži ki pri tem nastanejo, z lepa ne gredo ven ker se vpijejo v les. Poskusi s špohtlom odstranit kolikor gre, potem pa malo pobrusi. Lahko pa na manj vidnem mestu poskusiš nanest čez očiščen les kit, ga pobrusi in boš videl če se potem še kaj vidi madež ko se posuši (seveda če potrebuješ res 1a izgled in si zahteven).
Lep pozdrav,
Kroket
ja tkole bo treba, s spohtckom odstrant kepce ometa pa pazt da ne be v lesu prevec resic oz. zarez, potem pa prebrusit (z brusilko) vse in pripravit za lakiranje, zal je to edini nacin, s katerokoli kemikalijo ali cistilom bi les samo poskodoval.
lp keramicar
kot je že napisano-brez mehanskega odstranjevanja ne bo šlo!
Brez brušenja boš težko (dokončno) odstranil, da ne bo več vidno. Sploh, ker se nanaša zgolj prozoren material...
Pa še pri brušenju je treba biti pozoren, da se bolj "fino" brusi (bolj fin brusni papir npr., če se boste lotili ročno), da se preveč ne "poškoduje" gornja (predvidevam, da oblana) struktura...
poskusi/te na kakšnem manj vidnem mestu, da vidite rezultate...
Misija nemogoče. Žal.
Apno v malti se je vpilo v nezaščiten les. Mehansko se da očistiti površino. Brušenje pa ne bo pomagalo. Apno se le vpilo vsaj cm ali več v les.
Sem imel isto štalo. Dva stebra na balkonu. Končni efekt - mizar mi je naredil oblogo iz desk. Je bilo malo zaje...je, ampak se skoraj ne vidi da je obloga.
Ja sprva sem videl, ampak samo jaz, ker sem vedel.
