PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster fugiranje pranih plošč
zanima me s kakim pripomočkom je najlažje fugirat plošče ali kamen?
A bi bla ta varianta mogoča,da bi fuge napolnil z suhim cementom(zmešan cement in mivka),pol pa poškropil in zravnal s prstom ali čim pač...?
..za te zadeve je teracota majster...poglej njegov spletnik in se uči....je tudi fugiranje notri...
Enostavno.
Mivka, cement in voda. Zmešaš, da je malta "ravno prav" gosta.
Vzameš staro vrečo - plastično.
Odrežeš vogal na dnu, da imaš odprtino.
Malto z "zidarsko zajemalko" ( fangl ) lepo naliješ v vrečo
Napadeš fuge - jih lepo zapolniš.
Aja, da ne pozabim. Od kakšne cevi za zalivanje vrta odreži cca 10 cm dol kos.
Ko malta v fugah prične lepo vezati, z to cevjo lepo pogladiš in oblikuješ fugo.
Če si boš vzel dovolj časa in če imaš le malo potrpljenja, bodo fuge lepe in gladke, prane plošče pa ne bodo nič svinjske po robovih.
a ni pol bolš nardit tekočo malto da zalije fige oz tko tekočo da steče in je to to...
Ja, saj to je to. Z načinom, kot sem napisal, le malto lepo spraviš v fugo, ne da bi zasvinjal vce okoli in okoli. Malta je lepo v fugi, plošča je čista, z cevjo pa le daš končno formo fugi.
malo kanto za rože zalivat, v kanto naliješ in počasi nalivaj v fuge. 100% preverjeno
l.p.
Za fugiranje potrebuješ poseben lijak, ki ima na sredini zapiralno palico (kontrolirano doziranje).
Ko fuge napolniš in se malta malo najprej odstrani višek malte (z špohtlom) potem pa zagladi z fugirno žlico (najboljša je domače izdelave iz kakšnega kosa rostfreia).
Preverjeno vrhunska fuga.
papez46 Napisal:Enostavno.
Obujam temo. Zafugiral bom fuge med pranimi ploščami. Prane plošče smo vzeli bele barve. Ker si ne želim sivih fug bi zadevo zafugiral z mešanico beli cement+voda+bela gradbena mivka. Tako dobim belo fugo. Ali je ta bela gradbena mivka primerna ali mora biti nujno fugasand? Hvala za pomoč
Mivka bi bla že vredu ,ne vem pa zakaj bi zunaj dal bele fuge. Mislim da nimaš pranih plošč v dnevni. Smile
Kalcitna (bela) mivka je precej bolj grobo zrnata od sive. Površina fuge bo posledično bolj groba in bo zaradi tega hitro zapacana. Tudi če uporabiš sivo mivko, bo ob uporabi belega cementa fuga bela. Snežno bele fuge na dolgi rok na dvorišču itak ne boš imel v nobenem primeru.
jobizer Napisal:Mivka bi bla že vredu ,ne vem pa zakaj bi zunaj dal bele fuge. Mislim da nimaš pranih plošč v dnevni. Smile
Res je Jože, v dnevni si mi ti položil drugo barvo Wink)).
Je pa tudi res, da sem položil prane plošče od Zobca (model mangart), ki so skoraj bele in ženi ne paše, da sedaj zafugiram s sivim betonom. S časom pa bodo fuge in plošče potemnele pa ne bo več problema Wink
Terakota, hvala za nasvet. Bom tako naredil kot si napisal.
Ali obstaja kakšna zanesljiva barva za toniranje cementnih fug za prane plošče?
Bi bil navadni Dipi v redu, če bi ga zamešal v maso?
Fuga Fresca poznam, ampak ta je predviden za naknadno barvanje, jaz pa bi že v štartu imel barvno maso. Predvidevam, da običajna fugirna masa za keramiko ni OK? Ali je?
Še to: obstaja kakšen dodatek za maso, ki bi jo na dolgi rok naredil bolj obstojno proti pokanju itd? Se jo da mikroarmirati?
#13
Obstaja od mepeja maksifuga .Je pa verjetno samo v cementno sivi barvi.Lahko pa uporabiš keracolor GG in dodaš fugolastik. Ta masa je za fuge od 5-15 mm .Obstaja v več barvah.
#14
Fantocci naredi mešanico tako kot jo bo naredil vagabondo, toniraj pa z dodajanjem FM Mapei ultracolor plus. Jaz dodam kako tretjino FM glede na količino ostalih sestavin.
#15
Hvala za napotke.
1 2
